Менял масло в редукторе, вытекло какое-то количество воды.
Решил поменять сальники гребного вала.
Снял редуктор, привез домой, разобрал, поменял сальники, поменял крыльчатку помпы.
Залил масло, оставил редуктор лежать на балконе.
Через неск.дней обнаружил, что масло вытекает из решетки забора воды для охлаждения.
Опять слил масло, разобрал, снял помпу - она вообще почти полностью залита маслом!
Где копать?
Сальник приводного вала?
Если так, может быть кто-нибудь подскажет его размеры?
Или какая-то другая причина?
Кривая сборка, к примеру...
