"Проба пера"
Отправлено 18 июня 2003 - 17:36
Отправлено 18 июня 2003 - 17:38
Для посетитетя Кают-компании ограничение на размер прикрепляемого файла - 50 Кб. Пока. В принципе, ч.б. картинка GIF такого объема может иметь достаточно большие размеры. Если же этого Вам недостаточно - напишите мне. На Емелю или через РМ. Поможем с размещением.
Отправлено 18 июня 2003 - 17:54
Отправлено 18 июня 2003 - 18:02
Отправлено 18 июня 2003 - 21:10
Так точно. Добавлю: программы БЫЛИ официально бесплатные. Теперь автор их снял с сайта, но у меня они сохранились Carene50 поддерживает до 3-х скуловых линий. У того же Лэйна есть еще по прежнему бесплатные программы Sailcut для раскроя парусов. Вот линк:существуют две программы Роберта Лейна CARENE 50 и 40, обе позволяют создавть корпуса лодок, разворачиваемые на плоскость
http://perso.wanadoo...t/en-index.html
Есть еще подобная программа, бесплатная, Hull Designer Грега Карлсона. Взять ее можно здесь:
http://www.carlsondesign.com/hulls.zip
Отправлено 19 июня 2003 - 09:15
Отправлено 19 июня 2003 - 13:47
кроме готовых выкроек панелей (или листов - кому как) обшивки из плоского (!) листа материала, 3D и 2D координат обводов корпуса в нескольких форматах Carene расчитывает положение ватерлинии. А корпус может строиться прямо на экране прямо из головы, например такой джонбот (или картоп может быть нарисован быстрее чем ты эскиз рисовал, с использованием минимума параметров, понятных интуитивно, и заметь, никаких провалов не будет. И еще... Это UG может построить вместо лодки паровоз, а Carene всегда построит лодку, даже если вводить будешь вертолет, она изначально думает, что ты строишь лодку.На счет програм "Роберта Лейна CARENE 50 и 40" мне бы не хотелось бросать освоенный велосипед (UG), к томуже он умеет ВСЁ тоже самое, мыж тут как ни как вертолеты строим (тож не с простыми обводами). И к томуже есть гипотетическая возможность выхода на лазерный резак и обробатывающие центы по дереву и металу.
Ну а уж потом можно при желании посмотреть все в UG, зарядить в лазерный резак, сварочный автомат, благо формат данных позволяет ....
Прав SKR, если хочешь спроектировать что нибудь простое - применяй простые программные продукты (тем более они есть), ну а готовую конструкторскую документацию ( если нужна) дорабатывай на UG или чем там еще...
Отправлено 19 июня 2003 - 16:19
Отправлено 19 июня 2003 - 18:09
Отправлено 23 июня 2003 - 19:54
А расскажите ка голубчик как делаются лопастя вертолета... какого они размаха в длину... в ширину. ?? Какой вес и какие нагрузки выдерживают :-)енто военная тайна, но по большому серету скажу
Казанский вертoлетный завoд
Давайте пофантазируем... :-) Может и бред, но мне кажется из вертолетной лопасти можно мачту сваять не плохую :-)
Отправлено 23 июня 2003 - 20:11
Отправлено 23 июня 2003 - 20:54
Отправлено 25 июня 2003 - 12:28
