Проблема прокачного унитаза
Отправлено 25 апреля 2017 - 05:01
Отправлено 25 апреля 2017 - 23:52
Отправлено 26 апреля 2017 - 09:06
...но уже электрической...
И это правильно! У нас в клубе даже не помню, остались ли ручные у тех, у кого вообще унитазы стоЯт... Правда, кое-кто из тех, у кого были, вообще искоренили их как класс, но тут как в "Берегись автомобиля" : У кого нет - мечтает купить, а у кого есть - мечтает продать...
Отправлено 27 апреля 2017 - 05:23
Нет, не приветствую полумеры. Хочется сделать и забыть, что бы не приходилось думать, а что там, да как. Поэтому и написал, может кто сталкивался с подобным. Основная задача видится именно правильное снятие этой крышки. А герметики полиуретановые уже готовы)))))А была мысль промазать в месте протечки каким-нибудь полиуретановым герметиком типа Сикафлекса или Фиксалля? Может, и поможет при незначительной протечке
Отправлено 27 апреля 2017 - 14:59
Все , всем спасибо )))). т.к. никто ничего не посоветовал , я подумал , что хуже не будет и тонкой отверточкой поддел эту пластину... как оказалась она просто приклеена на какой-то видимо не очень качественный клей и протекала в месте нарушения клеевого слоя ))))) завтра обезжирю и снова приклею , но уже наверное на клей - герметик полиуретановый .
да , совсем забыл , просьба к модераторам тему закрыть , т.к. она себя исчерпала )))
Сообщение отредактировал Alexei-75: 27 апреля 2017 - 15:01
Отправлено 27 апреля 2017 - 18:02
Там должна быть пробка, которая зажимается при повороте на 90 градусов. Видимо ее потеряли и заклеили какой-то пластиной. Пробка нужна для слива воды зимой.
Отправлено 27 апреля 2017 - 18:19
у меня несколько
у меня несколько другая конструкция , без описываемой вами пробки , имеется небольшой болт из латуни, для возможной чистки , который устанавливается в описываемую пластину .
Отправлено 12 июня 2017 - 19:28
Отправлено 13 июня 2017 - 00:53
После зимовки унитаз стал плохо смывать. Смывает, но очень долго приходится качать. Течи нет. Засоров тоже. Всасывает воду хорошо, а вот наружу вяло. Такое ощущение, что не дорабатывает тумблер in/out на ауте. Разбирал помпу, видимых поломок не нашёл.
Смотрите последовательно: измельчитель - крыльчатка отсоса - обратный клапан - клапан IN/OUT - шланг выброса - кингстон. Где то там проблема. Это если бодро наполняется и слабо отсасывает из чаши.
Внимание, вопрос: что бы зто значило?
Поломалось
PS. Пользовался много лет правильно, утилизировал исключительно предварительно съеденное и выпитое ))
Иногда начинает проворачиваться измельчитель/крыльчатка отсоса на валу двигателя. Внешне не видно.
