мачта из стекла
Сообщений в теме: 135
#101 m-Plastic
m-Plastic
  • 153 сообщений
  • Из:кемерово
Отправлено 25 октября 2017 - 16:56
может будет полезным...
делал  тестовый образец лонжерона, сечение 100х60, полка 7мм стенка 4мм в корне , 80х35 полка 3,5 стенка 2,7 , длина 1100мм, линейное перемещение под нагрузкой 170мм, показание на дисплее 6,68кН. материал: уголь биаксиальный , уголь лента, уголь ровинг
#102 Mitry
Mitry
  • 639 сообщений
  • Из:К
  • Название: -
Отправлено 25 октября 2017 - 18:12
там целое кино. А тензодатчики клеили? Доводили до разрушения? Треск слушали?
#103 m-Plastic
m-Plastic
  • 153 сообщений
  • Из:кемерово
Отправлено 25 октября 2017 - 19:53
Кино нудное...
Тензодатчики не ставили,
Перемещение было ограничено 200мм, на 180мм пиковое значение было чуть больше 7кН затем "поплыл" болт крепления к ферме... так что разрушить не удалось
Во всем диапазоне перемещения треска не прослушивалось, была плавная упругая деформация и после снятия нагрузки образец вернулся в исходное состояние...
Сообщение отредактировал m-Plastic: 25 октября 2017 - 19:57
#104 m-Plastic
m-Plastic
  • 153 сообщений
  • Из:кемерово
Отправлено 26 октября 2017 - 16:29
еще один кадр ...
состав ламината такой же как и в угольном образе только из стекла...
на дисплее 3.45кН
Сообщение отредактировал m-Plastic: 26 октября 2017 - 16:31
#105 SerzhTor
SerzhTor
  • 2 215 сообщений
  • Судно: Three-hulls boat
  • Название: TKL
Отправлено 08 ноября 2017 - 18:31
Теоретически, стеклопластиковая мачта с приемлемыми характеристиками возможна. Но она будет довольно сложной конструктивно и еще более сложной технологически. Потребует более сложной и дорогой оснастки, более профессиональной работы. Проще эти средства вложить в более дорогой материал, с лучшими характеристиками.
Грамотное разобьясние.
Солидарен.
#106 SerzhTor
SerzhTor
  • 2 215 сообщений
  • Название: TKL
Отправлено 09 ноября 2017 - 18:56
Изготавливаете по авторской технологии несколько образцов. Ломаете. Определяете характеристики материала. Моделируете мачту в компьютере, и нагружая ее там как угодно, определяете необходимые размеры. :)
:shuffle:
" Определяете характеристики материала." -
могли бы Вы осветить этот момент подробно?
Дело в том, что работая в ЦЗЛ авиационного НПО, где мне довелось эти вопросы изучать, определялись характеристики всех типов материалов, которые шли в производство авиационных агрегатов, но вот с композитами на основе стеклоткани были проблемы.
Очень актуальный вопрос !
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал SerzhTor: 09 ноября 2017 - 19:03
#107 SerzhTor
SerzhTor
  • 2 215 сообщений
  • Название: TKL
Отправлено 09 ноября 2017 - 19:21
Эксперимент нужен. :shuffle:
Вот и я о том же.
Может реалистичнее начать эту тему так?:
" Вот надо слепить мачту 4-5м из (стекла)... БЕТОНА..."
Ну, сделать типа мини останкинскую телебашню в масштабе 1:100.
С технологий железобетона я полагаю топикстартер должен быть знаком.
Или нет?
Сообщение отредактировал SerzhTor: 09 ноября 2017 - 19:23
#108 SerzhTor
SerzhTor
  • 2 215 сообщений
  • Название: TKL
Отправлено 09 ноября 2017 - 19:26
Для максимальной жёсткости лучше сделать деревянную мачту,  пустотелую, а сверху её оклеить углём на те же деньги.
Да, телебашня тоже пустотелая, в самый раз будет!
#109 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 09 ноября 2017 - 22:50
Если цель - по максимуму повысить жёсткость за минимальные деньги, то да, однонаправленная лента вдоль оси. С последующей обмоткой поперёк оси защитным слоем, можно не угольным. Но при этом прочность может снизиться, если стенка будет слишком тонкая (меньше ~ 0,1 радиуса).
Разве дерево на толщину стенки работать не будет?
#110 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 09 ноября 2017 - 23:24
Уж не Мачту-ли строить собрался? Здесь есть народ с богатым опытом... спрашивай.
#111 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 10 ноября 2017 - 00:31
Есть табличные значения уменьшения толщины стенки и изменения Веса по отношению к Цельнодеревянной:
#112 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 10 ноября 2017 - 07:32
Заранее спасибо.
Все ноухаы вам рассказать?  :)
Потому там смайлик и стоит, что на первый взгляд все просто, а как это на самом деле осуществить хз, короче шутка. Я в авиапроме мало что смыслю - строитель я. Мои композиты в основном полимербетоны да деревяшки. Стеклопластики применяем только не в несущих элементах. Там на характеристики не смотрим. Стеклопластиковую арматуру поиспытывали и решили, что пока рано ее в ответственных сооружениях применять.
А в чем проблемы? Образцы не разрушаются :)  или разброс характеристик большой - не укладывается в нормальное распределение?
Сообщение отредактировал dreamer: 10 ноября 2017 - 07:33
#113 SerzhTor
SerzhTor
  • 2 215 сообщений
  • Название: TKL
Отправлено 10 ноября 2017 - 08:11
Нет у этих материалов стабильных показателей. Слишком большой разброс. А запас по толщине не допустим, когда каждый грамм изделия на контроле.
Вот лодки из этих коипозитных материалов делают, а самолеты пока еще нет.
Сообщение отредактировал SerzhTor: 10 ноября 2017 - 08:15
#114 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 10 ноября 2017 - 08:27
Дак уже лет 20 как делают. Начали с малого... сейчас почти целиком ваяют.
#115 maxalex
maxalex
  • 3 223 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 10 ноября 2017 - 08:58
#116 lop
lop
  • 4 691 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 10 ноября 2017 - 12:06
Модуль упругости однонаправленного углепластика 100-140 ГПа, дерева - 10 ГПа. С учётом того, углепластик расположен на самых внешних слоях сечения, вклад дерева в работу будет заметен только если толщина слоя углепластика совсем мала. Но в этом случае углепластиковая оболочка при сколь-нибудь значительной нагрузке сначала отслоится от деревянной стенки, затем образует "китайский фонарик" в зоне максимальной деформации и работать на изгиб практически перестанет. Если же толщина углепластика больше 1/10 радиуса, то вклад дерева в жёсткость и прочность при изгибе становится совсем незначительным. То есть, при оценке жёсткости и прочности лучше пренебречь деревом, если слой углепластика достаточно толстый, либо пренебречь углепластиком, если он тонкий, ошибка в обоих случаях будет в безопасную сторону.
#117 lop
lop
  • 4 691 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 10 ноября 2017 - 12:35
Разброс показателей материалов сильно зависит от технологии их производства. Если смола из одной и той же бочки, ткань или ровинг из одного и того же рулона, а формовку производят одни и те же руки, то при нормальной квалификации этих рук разброс характеристик композита будет минимальным. При обычной контактной формовке тканью - в пределах 10-15%, при вакуумировании, намотке ровингом с последующим обжатием - ещё меньше. Если формовка велась с использованием стекломата или вообще напылением резаного волокна, то там разброс будет большой, но и высоких требований к характеристикам при таких технологиях обычно не выдвигают. Из композитных материалов давно делают не только части самолётов, в том числе и ответственные, но и космических аппаратов. Технологии и строгость их соблюдения там соответствующие.
#118 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 10 ноября 2017 - 13:16
Это минимальный или максимальный радиус профиля? Что то, какой то толстостенный профиль вырисовывается.
#119 lop
lop
  • 4 691 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 10 ноября 2017 - 17:12
Максимальный, минимальный... тот, который померить проще, разница не велика. Это просто оценка. Ну и у прочнистов трубы и другие замкнутые оболочки считаются тонкостенными, если толщина стенки меньше 1/10 не то радиуса, не то диаметра даже. Просто если стенка толстая, то практически нет опасности, что мачта сломается из-за потери устойчивости стенки, задолго до того, как будет превышена предельная деформация волокон. А у тонкостенных эта опасность основная.
Поэтому, если баблосов не хватает на толстую угольную стенку, то лучше или отказаться от использования угля, или сделать мачту поменьше диаметром, но с более толстым угольным слоем и добавить краспиц, если кажется слишком гибкой.
#120 SerzhTor
SerzhTor
  • 2 215 сообщений
  • Название: TKL
Отправлено 10 ноября 2017 - 18:44
На экспозиции в ВИАМе был 15 лет назад аналогичный перспективный стенд освоения новых материалов для производства Ил-96.
Но это же обшивка не из стекла?
А про углепластики я ничего и не говорил.
Топикстартер ведь хочет слепить мачту из стекла?
Но я ему настоятельно рекомендую заняться бетоном. Железобетон не подведет, материал проверенный временем. Мачта будет свободно стоящая .
Вон, телебашня Останкинская, железобетонная, стоит без расчалок и даже свободно качается своим топом в пределах 1% от высоты.
Сообщение отредактировал SerzhTor: 10 ноября 2017 - 19:07
  • -1
#121 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 10 ноября 2017 - 19:41
В силу своей испорченности, пою о тех профилях где разница велика.
wing section 2.jpg 101_0224.jpg Carbon fibre wing mast.jpg Mast.jpg Mast.jpg post-2858-0-70054800-1457238183.jpg spirited-380.jpg tapered laminate inner and outer sleeve reapir section for mast2.jpg
#122 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Зря Вы так про Советский инженеринг... есть там расчалки, штук 20 и диаметром по 50мм... лебедки тонн по 100 каждая.
#123 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 10 ноября 2017 - 19:54
Я с Вами согласен. Так оно и есть... НО!
 Судьбоносные исследования последних 50 лет выявили некоторые особенности:
1. Модуль упругости и предел прочности у пропитаного дерева много выше исходного и равен Е смолы.
2. Конструктивно тоже стало понятно из какого размера реечек следует ваять, что бы пропитка была максимальной по площади.
3. Если посмотреть на зарубежные образцы, то становится понятным "почему уголь внутри", а не снаружи.
4. Формула устойчивости Гаусса применима только на высоту "характерного сечения". Т.е. если взять расчитывать Бамбук, то ей можно уверенно пользоваться при расчете "от колена до колена".
А в остальном... согласен.
#124 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 10 ноября 2017 - 19:57
Вам Уголь нужен только на боковых стенках. При отношении 1:3 или 1:2.5 длинная сторона на стекле выдержит вес целого Катамарана.
#125 maxalex
maxalex
  • 3 223 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 10 ноября 2017 - 20:41
Ещё раз посмотрите о чем вы говорили - не о углепластике и не о стеклопластике, речь шла о композитах
