мачта из стекла
Сообщений в теме: 135
#126 SerzhTor
SerzhTor
  • 2 085 сообщений
  • Судно: Three-hulls boat
  • Название: TKL
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 17:36
Зря Вы так про Советский инженеринг... есть там расчалки, штук 20 и диаметром по 50мм... лебедки тонн по 100 каждая.
А про то что внутри я ничего и не говорил. Башню построили качественно. Когда пожар повредил почти все тросы, она не упала. Советский инжиниринг был на высоте. Про нынешний ничего не знаю, я уже пенсионер.
#127 lop
lop
  • 2 432 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 19:54
В силу своей испорченности, пою о тех профилях где разница велика.
Ну, я про круглые/конусные трубы, а с изготовлением таких дела не имел. Если прям из головы, без расчётов, думается, что толщину стенки нужно делать не менее 1/10 расстояния от нейтральной плоскости до контура сечения. И ставить внутренние перемычки у сильно вытянутых в одну сторону сечений, как на 1, 3, 6 фото. На первом я бы ещё одно сделал, всё таки форма сечения, близкая кругу, меньше подвержена потере устойчивости стенки, чем близкая к квадрату и тем более прямоугольнику.
#128 lop
lop
  • 2 432 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 20:20
Я с Вами согласен. Так оно и есть... НО!
 Судьбоносные исследования последних 50 лет выявили некоторые особенности:
1. Модуль упругости и предел прочности у пропитаного дерева много выше исходного и равен Е смолы.
То есть, если у дерева продольный модуль упругости 10 ГПа, то после пропитки он становится "много выше" и составит уже 3-5 ГПа? Аррригинально!
2. Конструктивно тоже стало понятно из какого размера реечек следует ваять, что бы пропитка была максимальной по площади.
3. Если посмотреть на зарубежные образцы, то становится понятным "почему уголь внутри", а не снаружи.
Не видел таких. У тех, что видел - уголь снаружи, но правда иногда поверх него накладывают защитный слой, от эксплуатационных ударов и ультрафиолета. Но чтобы дерево снаружи, а уголь внутри...
4. Формула устойчивости Гаусса применима только на высоту "характерного сечения". Т.е. если взять расчитывать Бамбук, то ей можно уверенно пользоваться при расчете "от колена до колена".
Вы Гаусса с Эйлером не перепутали? Вообще-то речь идёт не об устойчивости мачты в целом на сжатие, а именно о локальной потере устойчивости тонкой стенки трубы при изгибе.
#129 greylonly
greylonly
  • 5 794 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 21:13
1. Вот какой у пропиточной Смолы, токой же будет и у Деревяхи.
2. п. 86 двумя страницами выше.
3. Конечно Эйлер, спасибо что поправили. Нет, внимательно посмотрите на формулу... ( по памяти) там есть L - это характерная длинна ( высота) рассчетного участка.
#130 Лозовой Александр
Лозовой Александр
  • 105 сообщений
  • Из:г.Рязань
  • Судно: Джонбот
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 15:12
attachicon.gifwing section 2.jpg attachicon.gif101_0224.jpg attachicon.gifCarbon fibre wing mast.jpg attachicon.gifMast.jpg attachicon.gifMast.jpg attachicon.gifpost-2858-0-70054800-1457238183.jpg attachicon.gifspirited-380.jpg attachicon.giftapered laminate inner and outer sleeve reapir section for mast2.jpg
Красота!Всё придумано до нас....
#131 lop
lop
  • 2 432 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 15:41
№1 похоже сделана целиком из углеткани. Не очень рациональное использование довольно дорогого материала. Добиться нужной жёсткости сложнее, требуется большая толщина и вес, чем при использовании однонаправленных волокон. Я ходил на "экспериментальной" мачте, сделанной без ровинга. Года через три не очень активной эксплуатации она начала аккуратно ломаться - слом шёл по всей окружности, примерно поперёк оси мачты, без каких либо участков расслоения, почти как ножёвкой отрезало. у мачт из ровинга слом совершенно иного вида, как правило ломаются волокна с одной, наиболее нагруженной на сжатие стороны, с противоположной стороны часть волокон остаётся целыми, большие зоны расслоения. Полагаю, что тканевая стенка гораздо хуже противостоит циклическим знакопеременным нагрузкам и хуже распределяет по длине сосредоточенные нагрузки. Не рекомендую. Лучше ровинг, может быть с намоткой по спирали или вперемешку со стеклянным - это позволит получить нужную жёсткость и прочность за те же (или меньшие) деньги при том же (или меньшем) весе.
#132 Паша_zp
Паша_zp
  • 222 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: парусное
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 08:42
Я удивился, тема еще живая, я думал что давно утонула
  • -1
#133 SerzhTor
SerzhTor
  • 2 085 сообщений
  • Название: TKL
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 17:06
Паша, это я вашу утопшую тему оживил, чтобы было вам чем после Парижа заняться.
Но вам уже не до мачты из стекла, как я погляжу.
#134 SerzhTor
SerzhTor
  • 2 085 сообщений
  • Название: TKL
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 14:43
Вам будет полезно Паша-зп для лепки мачты из стекла освежить ваши знания о прочности материалов, рекомендую посмотреть это видео:
https://youtu.be/nO46EYkDIiM
С 29м 39с.
"Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок."- русская народная мудрость.
#135 Паша_zp
Паша_zp
  • 222 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: парусное
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 13:00
Серж спасибо за заботу , я узнал мнение коллег по заданному вопросу., сделал вывод и купил мачту из угля . Вот и все дела.
Теперь я понял из чего будет корпус вашего плота
#136 officeoz
officeoz
  • 39 сообщений
  • Судно: парусный катамаран
  • Название: Ветер
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 21:31
Для информации. Набрел на просторах Интернета.
Я ни в коем случае не призываю, а просто показываю, что ветер дует и в этом направлении.
Кому интересно - это ЗАО «Флотенк»
