Добрый Всем день. Продаю по отдельности или все месте, комплект раций речного и морского диапазона с антеннами: 1. Портативная морская радиостанция ENTEL HT-840 c положительной плавучестью и маскиратором речи.
В Entel заложены прекрасные технические возможности для защиты станции от любых опасных воздействий в процессе эксплуатации. Вот поэтому модель имеет одобрение европейского стандарта IP68- выдерживающей давление воды на глубине 5 метров в течении 60 минут- что дает полную защиту и гарантию ее работоспособности. Эргономика Крупные резиновые кнопки управления функциями и громкостью HT840 позволяют свободно управлять станцией в защитных перчатках. Качество конструкции Отвечает требованиям стандарта MIL STD 810C/D/E по эксплуатации в тяжелых условиях, хорошо себя зарекомендовала в области воздействия усиленных ежедневных вибраций, ударов, влаги и пыли. Позволяет эксплуатировать многие года в условиях повышенной агрессивности окружающей среды такие, как морской воздух. Простота использования В сочетании с новейшими технологиями HT840 позволяет легко управлять основными функциями с помощью простых органов управления. Прекрасное качество звука Последняя технологическая разработка в области шумоподавления обеспечивает чистый и ясный звук в любых окружающих условиях. Индикатор уровня заряда батарей Постоянно контролирует и выводит на экран уровень заряда батарей. A/B Каналы быстрого доступа Для быстроты и удобства имеется возможность быстрого доступа к двум запрограммированным каналам. VOX Обеспечивается режим свободные руки при использовании VOX аксессуаров. Сканирование Режим Ultra fast MEMR обеспечивает сканирование необходимых каналов памяти. Эта английская, уникальная надежная портативная морская радиостанция, имеет положительную плавучесть и единственная имеет маскиратор речи. Техническая cпецификация Частотный диапазон 156-163.275 МГц Каналы 128 каналов Разнос каналов 12.5 кГц / 25 кГц Режим связи Симплекс / полудуплекс Входное сопротивление антенны 50 Ом Ток потребления (номин.) При передаче (5 Вт) - 1800 мА При передаче (1Вт) - 850 мА При приеме (0.5 Вт) - 160 мА Ждущий режим - 50 мА Рабочий цикл (5/5/90) 15 часов (полной мощностью) 19 часов (пониженной мощностью) Микрофон Внутренний электретный Температура окружающей среды -20° до +55° Размер (мм) 59(W) x 130(H) x 33(D) Вес 296 г. с антенной и батареей ПЕРЕДАТЧИК Выходная мощность 5 Вт высокая, 1 Вт низкая Тип модуляции 8K0F3E/16K0F3E Гетеродин С фазовой автоподстройкой (PLL) Стабильность частоты < +0.00025% (+2.5PPM) Девиация (Макс.) +2.5 кГц(Узкая)/ +5 кГц(Широкая) Аудио искажения < 5% (1 кГц 60%) Ослабление побочных излучений -68 [дБc] Фон & Шум -40 [дБ] ПРИЕМНИК Тип приемника Гетеродинный с двойным преобразованием Чувствительность -0.25 мВ (12 дБ SINAD) Стабильность частоты +0.00025%(+2.5PPM) Подавление побочных излучений -60 дБ Избирательность по соседнему каналу -60 дБ (Узкая) , -70 дБ (Широкая) Искажение < 3% Типовое Фон & Шум -40 дБ Выходная мощность динамика 1 Вт Размер динамика 38 мм Рации новые. Осталось 2шт. К ним осталось 10шт. АКБ. Моя цена 500$/шт. В магазине они стоили 800 евро./шт. 2. Речная портативная радиостанция MOTOROLA GP340 (ЕРМАК 340).
Родная, сертифицирована Речным Регистром, а не непригодное ушатанное транковое изделие, что впаривают в интернете. Состояние 5, в комплекте рация, АКБ, ЗУ. К ним есть чехлы, выносные тангенты, гарнитуры скрытого ношения, батарейные кейсы. В магазинах они от 33500р. Моя цена 14тыс. 3. Речная мобильная стационарная радиостанция MOTOROLA GM350 ( ЕРМАК 350).
Родная, сертифицирована Речным Регистром, а не непригодное ушатанное транковое изделие что впаривают в интернете. Cостояние 5, в комплекте рация, тангента, скоба, провод питания. Каналы по Регистру запрограммированы, все кнопки запрограммированы как по инструкции. В магазинах они от 34000р. Моя цена 15тыс. 4. Антенна речного диапазона НЕПТУН-А 1,5.
НЕПТУН-А 1,5 представляет собой антенну речного диапазона частот, разработанную с применением всех запатентованных технологий компании-производителя SCOUT и предназначенную для использования на речных судах. Длина НЕПТУН-А 1,5 составляет 1,5 метра. Муфта антенны выполнена из армированного нейлона. Антенна Сертифицирована Российским Речным Регистром. НЕПТУН-А 1,5 полностью герметична: ни осадки, ни речная вода не повлияют на ее работоспособность и качество связи. Причины купить НЕПТУН-А 1,5: Одобрение РРР Высокое качество антенны: при производстве НЕПТУН-А 1,5 используются лучшие материалы Удобство использования Большой опыт компании в производстве судовых антенн 100% водонепроницаемость Стильный дизайн Диапазон частот 300-336,6 МГц Сопротивление 50 Ом Длина волны 1/2 KCB < 1,2:1 Направленность Вертикальная Усиление 3 дБ Максимальная мощность 50 Вт Заземление Есть Штырь Стекловолокно Муфта Армированный нейлон Разъём PL 259 Крепление Резьба 1' x 14 Длина 1,5 м Вес 0,39 кг НЕПТУН-А 1,5 представляет собой антенну речного диапазона частот, разработанную с применением всех запатентованных технологий компании-производителя SCOUT и предназначенную для использования на речных судах. Длина НЕПТУН-А 1,5 составляет 1,5 метра. Муфта антенны выполнена из армированного нейлона. НЕПТУН-А 1,5 полностью герметична: ни осадки, ни речная вода не повлияют на ее работоспособность и качество связи.. Особенности Диапазон частот: 300-336,5 МГц Длина: 1,5 м Коэффициент усиления: 3 дБ Максимальная мощность: 50 Вт КСВ (SWR): <1,2:1 Сопротивление: 50 Ом Заземление: есть Разъем: PL- 259 Материал: стекловолокно Крепление: резьба 1" x14 Крепление для этой антенны антенны. Antenna Deck Ratchet Mount Nylon Lever TMC Nylon Antenna Base TMC Great Value products combine excellent build quality with remarkably low prices. Base: 2-1/2' x 3-5/8' Locking Bar Length: 4-3/4' Overall Height: 4-1/4' Nylon Антенна и крепление новые в упаковке! В магазинах антенна от 5855р., крепление от 1400р. Моя цена 4,8тыс. и 1тыс. крепление. 5. Стационарная речная дипольная антенна ComTech (ЕРМАК) TC-330 D1-3.
Рабочий диапазон частот: 300-350 МГц. Полоса рабочих частот: 50 МГц. КСВ, не хуже: 1,5. Усиление: 3 дБ. Сектор излучения в вертикальной плоскости: 65°. Входное сопротивление: 50 Ом. Допустимая мощность: 200 Вт. Масса: 2,0 кг. Габариты антенны в сборе: 0,62x0,40 м. Диаметр мачты: 35-62 мм. Допустимая скорость ветра: 240 км/час. Допустимая скорость ветра при обледенении (слой льда 10 мм): 200 км/час. Разъем: N-мама. Сертификат РРР Антенны новые в упаковке. В магазинах они от 6150р. Моя цена 4,5тыс. Если необходимо, отправлю ТК. mexico.g151@gmail.com С уважением, Ярослав.
Сообщение отредактировал Mexico: 28 апреля 2017 - 13:02
