"Бобёр". Антикризисный туристический катер, 6 м.
Сообщений в теме: 463
#51 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 950 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 12 мая 2017 - 11:23
Что я еще забыл?
Мотор, рулевое (стандартное ДУ), машинка газ-реверс, в комплект не входит.
Думаю, наберется еще по-мелочи.
На электроды, на газ, на круги зачистные, на транспорт, и т.д., и т.п. - вылезет некоторое количество денег. Практика показывает, что немаленькое.
Без тента лодку продавать можно, а вот без дуг - не получится. Рубка, по задней своей плоскости, опирается на дугу.
#52 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: траулерная яхта
  • Название: Малая лиса
Отправлено 12 мая 2017 - 11:45
Ну вот и считаем - уже под 200.
Еще покраску надо добавить
#53 mek
mek
  • 3 048 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 12 мая 2017 - 12:07
Видимо разные варианты надо рассмотреть . Мне бы , допустим , нужен только корпус Остальное сам бы сделал .
#54 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 12 мая 2017 - 12:10
Не отрицаю.
Просто продажи это всегда частично эмоциональный фактор и человек обычно готов купить сейчас тогда, когда он может использовать немедленно.
Но есть у него надо взять аванс не отпуская его от товара, уйдет домой может передумать.
#55 vvk01
vvk01
  • 2 955 сообщений
  • Из:Samara
Отправлено 12 мая 2017 - 12:18
А это мы не упомянули окраску-пескоструйку, тент, дуги,  красивые привальники, банки в кокпит, пайол на пол, всякое судовое имущество, без которого лодку как лодку не продать.
Сколько еще набежит?
А баркас-то АНТИКРИЗИСНЫЙ... :)
Даже плюс мотор и покраска, все равно получается цена не выше лады-весты.
Хорошее соотношение.
Сообщение отредактировал vvk01: 12 мая 2017 - 12:21
#56 Anzer
Anzer
  • 561 сообщений
  • Из:М.О. г. Пушкино
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 12 мая 2017 - 12:40
Что я еще забыл?
KAN-650-10-1 Ваша работа?
Сообщение отредактировал Anzer: 12 мая 2017 - 13:14
#57 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 12 мая 2017 - 13:00
Нельзя объять необъятное...Собрались завалить рынок БЮДЖЕТНЫМ флотом-так не распыляйтесь.Можете варить корпус-дело почти в шляпе!Силовой агрегат в колодце??Этож каких конкретных денежек данное китайчудо вольется?Тут у любого потенциального возникнет ИМПОтенция...Примудрите аграрный китайдизель с РР и валолинией-клиент Ваш!!На рубку стекла клеить-а если какой пацан пустит камешек блинчиком?Освойте резку ТРИПЛЕКСА на лобовые а боковые-стандартные автолтекла-и клиент снова Ваш!!ПыСы;я тоже в СВОЕ время ушел в ТЕНЬ,а теперь еще и пенсионер-ветеран-палярник,так что вполн АХ!как Вас понимаю!
#58 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 12 мая 2017 - 13:28
По опыту постройки каютного катера могу сказать, что голый корпус обустраивать быстрее и проще, а потом уже ставить рубку, поскольку не всем удобно задом кверху заползать, занимаясь проводкой электропроводки и управления. Для меня залезть под стол и встать на коленки с моим 120 кг весом проблема.
#59 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 12 мая 2017 - 13:58
 с РР и валолинией
Редуктор+упорный+сальник+дейдвуд+вал+винт = превысят стоимость любого подвесного мотора
Но это еще не все.
Потеряется возможность рулить мотором нужно добавить: перо+баллер
Двигателю нужно будет: управление+охлаждение
Если подвесной мотор на бензине приемлем, то в моторном отделении бензин не приемлем, надо перейти на дизель, очистку топлива.
Все перечисленное стоит больше подвесного мотора в несколько раз, а также подразумевает все работы по дооборудованию в комплексе на судне до продажи, чтобы "сел поехал".
В подвесной мотор воткнул в колодец и вперед.
#60 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 406 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 12 мая 2017 - 14:02
Для любителей "поколхозить" можно продавать корпус без колодца под подвесник.
#61 mek
mek
  • 3 048 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 12 мая 2017 - 14:31
И я про то же .
#62 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 12 мая 2017 - 15:04
Редуктор+упорный+сальник+дейдвуд+вал+винт = превысят стоимость любого подвесного мотора Но это еще не все. Потеряется возможность рулить мотором нужно добавить: перо+баллер Двигателю нужно будет: управление+охлаждение   Если подвесной мотор на бензине приемлем, то в моторном отделении бензин не приемлем, надо перейти на дизель, очистку топлива. Все перечисленное стоит больше подвесного мотора в несколько раз, а также подразумевает все работы по дооборудованию в комплексе на судне до продажи, чтобы "сел поехал". В подвесной мотор воткнул в колодец и вперед.
Да, количество геморроя связанного со стационаром зашкаливает. Еще один плюс подвесника- нет денег на мощщный- поставь десятку, а если спокойная вода- то пятерку- и вперед.
#63 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 12 мая 2017 - 17:01
Стационар,если ставить в единственном экземпляре-дорОже подвесника по любому,но если это серия-тогда другой расклад...Корпус вымещающий,так что разбежка по мощности не великА,потому нет мудистики с настройкой скорость-вес-нагрузка.Агродизеля УЖЕ созданы для работы как автономный стационар-пнул и поехал:-) ,дальнейшая конвертация за счет заказчика...
#64 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 12 мая 2017 - 17:06
Пятнашка-это раздушенная десятка,пятерка при 6 метрах в подвеснике-сильно на любителя...
#65 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
    команда ВК https://vk.com/club141266672
  • 1 263 сообщений
  • Из:казань
  • Судно: ретро парусное
Отправлено 12 мая 2017 - 20:57
.....,пятерка при 6 метрах в подвеснике-сильно на любителя...
На 8.5 м.лодке  Катерщика мотора  2.5 л.с.  хватает  .
А на своем баркасе я каких только движков не перепробовал  ,(труд научный могу написать )  и остановился в результате не на самом мощном..  ,  .
https://youtu.be/kI4TfnWt5LY
#66 цимла
цимла
  • 568 сообщений
  • Из:Волгодонск
  • Судно: разные были...
Отправлено 12 мая 2017 - 22:51
Прочитал,прикинул на себя,как потенциального покупателя....  Вижу следующее: корпус сваренный, отпескоструенный, загрунтованый с дугами и привальником. Пусть будет 150т.р. Это уже катер,повесив мотор,на котором можно ходить. На сл год, или позже,или раньше заказать рубку с остеклением и обвесом. Размеры то стандартные,еще 50 и доставка. Либо забирать все сразу, на прицепе,но тогда и цена 200. Эх... Сейчас мудохаюсь с Азовчанкой( на коленке сделанной),150 на сегодня,и это не конец. А фото живых корпусов готовых, не сохранилось? Интересно живьем взглянуть, а не на компъютерную модель. И выходить за 200т.р. думаю нецелесообразно. Рыбинские по 400т. не расхватали еще. Вот такой спрос на сегодня.
Сообщение отредактировал цимла: 12 мая 2017 - 23:03
#67 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 12 мая 2017 - 23:11
Рыбинские по 400 - это какие?
#68 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 12 мая 2017 - 23:18
У Николаича на 10.3 метровом крейсере 24. На "Александре-III" тридцадка, но по расходу снимается 10.
#69 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 12 мая 2017 - 23:30
Здесь это за эти деньги готовый катер.
А Рыбинские за 400 тыс рублей, это верхушка айсберга в которую еще надо порядка 3-5 млн вложить.
#70 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 12 мая 2017 - 23:47
Конвертация либо есть, либо её нет. Впаривать клиенту индустриальный двигатель на лодке - элементарный обман, который бцстро раскусят даже дилетанты, и на бизнесе можно будет поставить жирный крест. Ложь и не такие идеи уничтожает!
#71 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 13 мая 2017 - 00:54
На 8.5 м.лодке  Катерщика мотора  2.5 л.с.  хватает  . А на своем баркасе я каких только движков не перепробовал  ,(труд научный могу написать )  и остановился в результате не на самом мощном..  ,  .  https://youtu.be/kI4TfnWt5LY
Метры разные бывают...:-) В этом пароходе целых 5,5 метра!
#72 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 13 мая 2017 - 01:02
При всем к Вам уважении....Знаменитый Л-6 по жизни тот же индустриальный двигатель,однако на катерах юзается со времен царя Гороха и при этом без всякой конвертации:-) ,и даже без РР:-) ,прямовальником!Наблюдал в Финляндии чуть не серийную конвертацию китайских агродизелей которые ПОТОМ ничем не отличишь от Янмара:-)
#73 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 13 мая 2017 - 02:51
Шура, вы опять правы, конверсия должна быть заводской, т.е. не гаражной, закупки новых моторов оптом, с последующими гарантиями и налаживанием обслуживания хотя бы в ключевых точках, например в Поволжье и т.д., а это значит, с приличным вложениям денег. Тут сорвать бабок и смыться не получится, за то работа на годы вперёд, которая нужна уже сегодня, даже при вялом рынке. Но отдыхать на воде наш человек не разлюбит никогда.
#74 цимла
цимла
  • 568 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 13 мая 2017 - 08:55
http://forum.katera....atera-pr-sheks/
#75 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 13 мая 2017 - 11:07
Не согласен.
Полагаю, для того чтобы конвертация была оправданой нужно, во первых конвертировать отечественный мотор, во вторых есть какая точка оптимума в количестве конвертированных моторов.
Я не поручусь, но для выпуска моторов даже отверточной сборки минимальная цифра вхождения 20 тыс штук в год.
Наверно конвертация прибыльна и с меньшей цифры, но это никак не меньше сотен штук - под которые нет рынка.
Все остальное долго и дорого, а использование подвесного мотора это самое то.
На транец его в водоизмещающей лодке ставить не очень будет из воды выскакивать постоянно на волне, а вот в колодце самое оно.
