Швертбот Мотылёк,OD-14
#702
Отправлено 16 июня 2008 - 17:21
Похоже Шп.№2 неправильно выставлен?В эти праздники заложили стапель
#703
Отправлено 22 июня 2008 - 16:45
видимо это искажение в перспективи, обмерили все вроде правильно. Впрочем продолжим фотосессию.Похоже Шп.№2 неправильно выставлен?
Отчет за эти два выходных
#704
Отправлено 23 июня 2008 - 07:54
#708
Отправлено 24 июня 2008 - 23:30
#709
Отправлено 25 июня 2008 - 00:15
Спасибо за ссылку. Разобрался. Похоже, на таком шаблоне можно целое производство открывать . Пора ребятам искать помещение побольше.
А Джевелин та ещё штука, можно отжечь!
Блин, ведь бывал же на том сайте, но безлимитный инет и куча свободного времени завалили мозги такой кучей инфы, что увиденное 2-3 месяца назад прочно забылось.
#710
Отправлено 25 июня 2008 - 04:39
#711
Отправлено 25 июня 2008 - 05:38
Спасибо за фотографиюСупер ,а я свой так медленно делаю
Заразился планеризмом, вот и разрываюсь между небом и водой
Только не перетяжелите корпус. У меня дно 6-ка борта 4мм, а палуба и кокпит тоже 6мм по ощущениям где то до 50кг, но с оклейкой и "фурнитурой" думаю, что под 60кг будет.
А по поводу бушприта у вас еще проще получается из-за форшпигеля. Вот, посмотрите на фотке. Парусное вооружение штатное или "коплектация экстрим" ?
P.S. Что с болваном будете делать... ?
а то по такелажу и рангоуту практически нет инфы
Да стапель кондуктор сделали крепким , самим нравится. Для себя планируем сразу сделать два корпуса и предложить стапель землякам может кто и загорится. А то у нас на Байкале очень мало яхт такого класса . Думаю молодежь должна увлечься.
Дно и борта клеим из 4 мм внутренний набор 6 мм палуба и бак 6мм банки 4 мм
А вот привальник переходящий в бортовые сиденья хотим из ламинированного бруска с максимальной шириной от миделя ближе к корме так чтобы сидушка выходила в сумме 250 мм
парусами вооружим один просто стаксель и грот а второй зарядим по максимуму.
#712
Отправлено 29 июня 2008 - 16:55
что за чудо?С удовольствием!
Буду премного благодарен!
#714
Отправлено 30 июня 2008 - 06:28
#716
Отправлено 30 июня 2008 - 22:44
У меня есть небольшой вопросик, очень интересна эта лодка- шпангоуты вы уменьшали на толщину стрингера как описанно в инструкции? Как ложится фанера в носу лодки? Какую фанеру использовали? Чегото у меня куча одинаковых писем получилось , попробую фотоОчень понравился Джевелин.
Решили сделать.
А то ребята ни разу не строили до этого яхт и было страшно их сразу ставить на строительство полноценной большой яхты.
В эти праздники заложили стапель Теперь осталось обшить рейкой начать кроить фанеру корпуса
#717
Отправлено 30 июня 2008 - 22:45
Решили сделать.
#718
Отправлено 30 июня 2008 - 22:46
Решили сделать.
#719
Отправлено 30 июня 2008 - 22:47
Решили сделать.
#720
Отправлено 30 июня 2008 - 22:48
Решили сделать.
#721
Отправлено 30 июня 2008 - 22:49
Решили сделать.
#722
Отправлено 30 июня 2008 - 22:51
Решили сделать.
#723
Отправлено 30 июня 2008 - 22:52
Решили сделать.
#724
Отправлено 30 июня 2008 - 22:55
У меня есть небольшой вопросик, очень интересна эта лодка- шпангоуты вы уменьшали на толщину стрингера как описанно в инструкции? Как ложится фанера в носу лодки? Какую фанеру использовали? Чегото у меня куча одинаковых писем получилось , а фото немогу вставить.Очень понравился Джевелин.
Решили сделать.
#725
Отправлено 30 июня 2008 - 22:59
Решили сделать.
