Швертбот Мотылёк,OD-14
Сообщений в теме: 859
#51 zet
zet
  • 1 148 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад25
  • Название: zet
Отправлено 04 ноября 2005 - 10:30
я в "нац. швертботе" сказал, а надо бы здесь: пытался с эскиза в КИЯ снять плазовую табличку ОД 14, может кто что-то подобное делал, надо бы сравнить результаты
#52 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Судно: Финн Торнадо 470
  • Название: "Авось"
Отправлено 04 ноября 2005 - 13:30
<{POST_SNAPBACK}>
Слишком мелко - будет большая ошибка - для I-14 хватит для OD14 наверно не годится.
#53 ЮСК
ЮСК
  • 78 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: виндсерфинг
Отправлено 07 ноября 2005 - 23:16
У меня есть вопросы по лодке Javeling Skiff ,кто мажет дать её параметры регламентируемые правилами. По постройке я так понял , полёт мыслей свободный Если строить способом продольной системы набора, то какое сечение с трингеров применить? Какую фанеру (толщина) применить на днище?, как я понял можно сделать её диагонально в 2-а слоя, по 3мм. каждый, а на борта 6мм.
#54 Alexsem
Alexsem
  • Пассажиры
  • 10 сообщений
  • Из:Kiev
  • Судно: Катамаран надувной
Отправлено 08 ноября 2005 - 11:55
<{POST_SNAPBACK}>
Про регламинтирующие правила сказать ничего не могу, но в инструкции к постройке четко написано - корпус 3мм (или больше) , фальшпол минимум 4 мм.Если добавить 3 слоя стекловолокна ,еще плюс 3 мм,и того вместе 6-7 мм . А фанера 6 мм , это слишком, это же не четвертьтонник, ту нужна легкость и воздушность...Я уже сделал перевод ,только его надо причесать под "литературный язык" и набрать в электронном виде.А вообще все правила класса есть на Евелиновском сайте , только на инглише.
#55 ЮСК
ЮСК
  • 78 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 09 ноября 2005 - 00:35
<{POST_SNAPBACK}>
Когда доработаеш перевод, если не трудно поделишся.
Заранее СПАСИБО ;)
#56 zet
zet
  • 1 148 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад25
  • Название: zet
Отправлено 09 ноября 2005 - 10:12
<{POST_SNAPBACK}>
Ну дак через увеличение в копире до А4 можно и нормально снять, ну потом сведение, и т.д.
Кстати по евелину, по моему он по правилам I 14 построен, где то у меня перевод был, надо поискать
#57 DDD
DDD
  • 1 198 сообщений
  • Из:Украина, Харьков
Отправлено 09 ноября 2005 - 22:33
Всем привет! Интересную тему вы все затронули, я на ОД-14 давно облизываюсь, в свое время накачал с www.i14.org кучу фотографий на рабочий стол. Интересная лодка Javeling, спасибо за информацию. Хочется построить что-либо подобное, но вот когда....
#58 211х
211х
  • 155 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: моторная лодка
Отправлено 10 ноября 2005 - 08:05
Если уж так много интересующихся этой лодкой (I-14, Евелин). Дак может Мы попросим Дорогого и всеми уважаемого Игоря Седельникова (Igor), что-бы Он проектик общий набросал (насколько его драгоценное время позволит). Мы Ему за это очень благодарны будем. И возмемся за строительство. :) И периодически отчитываться за проделанную работу будем.
#59 Бочаров Вячеслав
Бочаров Вячеслав
  • 155 сообщений
  • Из:Минск
  • Судно: RJ 85 (S-184)
  • Название: ARWEN
Отправлено 10 ноября 2005 - 11:13
Присоединяюсь к общественности :D особенно если именно Игорь (если конечно позволит ему время), нравяться мне его проекты, за это дело возьмется
#60 Бочаров Вячеслав
Бочаров Вячеслав
  • 155 сообщений
  • Из:Минск
  • Название: ARWEN
Отправлено 10 ноября 2005 - 20:03
Вот попытался набросать 3D модель поверхности но в Rhino не так давно :cry: так что извиняйте если что не так. Зная что rhino не у всех выкладываю в формате dwg. Может кому понадобиться что - то повертеть.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Javeli_Skiff.dwg   256,93К   198 Количество загрузок:
#61 zet
zet
  • 1 148 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад25
  • Название: zet
Отправлено 15 ноября 2005 - 09:52
<{POST_SNAPBACK}>
Давайте попросим, и построим! Только желательно чтобы построить можно было...
#62 ЮСК
ЮСК
  • 78 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 15 ноября 2005 - 22:54
<{POST_SNAPBACK}>
ДА было бы неплохо. А как попросить ?
Построю с огромным желанием.
#63 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Скат, Спринт-Б
  • Название: Микла
Отправлено 16 ноября 2005 - 00:12
<{POST_SNAPBACK}>
Ну если сам не обратит свой взор на сие вопрошение - тогда в личку написать :)
Вам какой - круглый или и со скулами сгодится?
#64 211х
211х
  • 155 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 16 ноября 2005 - 06:26
<{POST_SNAPBACK}>
Я в личку уже написал (от имени всех страждущих).
Он готов помочь (но с условием, что обязательно будут строить :) ).
Дело очталось за Т.З.
Ну что, начнем :w00 :
#65 zet
zet
  • 1 148 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад25
  • Название: zet
Отправлено 16 ноября 2005 - 10:00
Начнем! ;) Двойка с трапециями L=14ft (4,35м) В - как получится S парусов обмерная 18 м2 Геннакер на бушприте Вариант с уменьшенной парусностью (Учебный , детский) Граненый (1-2 скулы) Возможность фанерного и пластикового исполнения Кто больше? ... вот товарисч во втором ряду справа....
#66 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 16 ноября 2005 - 10:09
В - как получится
Ну тогда уж по тем же правилам - "не более 1830 мм".
Да - это будет пуля :)
<{POST_SNAPBACK}>
Чтоли и мне свой 4-метровый эскизик слегка "раздуть"? :shuffle:
#67 211х
211х
  • 155 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 16 ноября 2005 - 10:11
<{POST_SNAPBACK}>
Двойное дно - обязательно ?
Я думаю что - ДА: жесткость выше и недалеко от оригинала (ОД-14, Евелин)
Кто против? :ph34r:
#68 211х
211х
  • 155 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 16 ноября 2005 - 10:19
Обводы можно взять от Евелина, Если получиться, можно скруглить переднюю часть (а может и не надо :huh: ) Дальше: - способ постройки: скрепки (ну его ....) или на стапеле? - наличие рундучков (зачем они гонщику yyy ) - шверт: кинжадьный / поворотный? - носовой отсек: открытый / закрытый? Кто еще? .....
#69 zet
zet
  • 1 148 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад25
  • Название: zet
Отправлено 16 ноября 2005 - 10:22
и недалеко от оригинала (ОД-14, Евелин) - Ну и хрен с ним, что недалеко, а двойное дно обязательно, и плавучесть по бортам, все таки это дело молодых, а их жалко. Ну тогда уж по тем же правилам - "не более 1830 мм". - я думаю все-таки - как получиться. Поясняю: ежели заказывать проект - проектировать надо монотип с допусками в изготовлении, а ежели не более - то ето свободный класс получается - вот границы и ваяй чего хочешь B)
#70 211х
211х
  • 155 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 16 ноября 2005 - 14:55
И так: в течении пары недель (крайний срок - конец ноября) здесь принимаются любые предложения от заинтересованных в этом проекте лиц, и в конечном счете необходимо определиться - ЧЕГО МЫ ХОЧЕМ. :) После этого необходимо составить конкретное Т.З. Игорю. А то мы так будем ходить вокруг да около и ни к чему в итоге не придем и тема умрет :unsure: (такие случаи имели место). Может кто не согласен со сроками? :huh: (можно и раньше)
#71 ЮСК
ЮСК
  • 78 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 16 ноября 2005 - 23:08
Начнем! ;)
Двойка с трапециями
L=14ft (4,35м)
В - как получится
Кто больше?
<{POST_SNAPBACK}>
Полностью поддержую эти характеристики ZET. ;)
-На мой взгляд шверт лучше- кинжального типа, и проще , и сопротивлений меньше.
-Двойное дно- обязательно, и небольшие отсеки плавучести по бортам.
-Открытый транец.
-Наименьший вес (всё что можно выжать из фанеры, не вредя жесткости конструкции).
#72 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 17 ноября 2005 - 01:12
Похожее тех задание уже было сформулированно в теме Нац.швербот. Мне кажется всетаки свободный класс на первом этапе и конкурс проектов (а призом правда будет только всеобщее признание)в первую очередь. Если чей то проект будет наиболее популярен он и станет монотипом и всем остальным тоже. И будет он рашен14. B)
#73 211х
211х
  • 155 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 17 ноября 2005 - 06:24
<{POST_SNAPBACK}>
Развезли сопли: одному то, другому другое, третьему третье....
И В итоге, что, тема УМЕРЛА :innocent:
Поэтому, чем раньше мы определимся с КОНРЕТНЫМ примером, тем для нас
и для него (швертбота) будет лучше. :w00
#74 ЮСК
ЮСК
  • 78 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 17 ноября 2005 - 22:03
<{POST_SNAPBACK}>
Ну , помоему по всему выше сказанному у нас получился Евелинг, вот пускай он и будет взят за прототип, и ненадо голову ломать.
#75 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 18 ноября 2005 - 01:51
У меня в клубе стоит нечто похожее на интер (правда комплект парусов 10кв.м.) обводу конечно упрощенные но под габариты вполне подходит. Конечно если будет какойнибудь суперпроект лодка не сможет тягаться с ним по скорости но как пробный шар вполне годится.
