очень бюджетный разборный катамаран для рыбалки из пивных канистр
Сообщений в теме: 98
#1 Зертотль
Зертотль
  • 27 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 16 мая 2017 - 00:03
Созрела идея катамарана для рыбалки на озере, приступил к постройке
Идея - нищебродский вариант с минимальными вложениями бабла. В идеале - совсем бесплатно! :D
Разборный - отдельно поплавки и мост со всей требухой.
Чтобы значит все это влазило в машинку и собиралось на болтах.
С резиновой лодкой возиться лениво, пока накачаешь уже и рыбачить расхочется )
Ознакомился с проектами вроде такого. Там двухместный и с гребным колесом, что для рыбалки не подходит, все жертвы разбегутся.
Набрал c большим запасом пивных кегов 30-литровых на точках, где в розлив бухло продают. После слива из них ценного содержимого оные емкости обычно выкидывают или сдают поставщикам. Продавцы еще и спасибо скажут тому, кто их заберет.
вот такие:
Они под давлением, внутри со2 и совсем немножко - пива.
четыре штуки склеил эпоксидкой попарно:
Сначала решил собирать на стальном профиле, однако в соседний магазин неожиданно привезли пару здоровенных кондишенов и большое количество пригодного конструкционого материала в виде упаковки оказалось в моем распоряжении что называется безвозмездно :D
Брусья, щиты и куча стальной ленты с болтиками, гаечками и шпильками!
Получились вот такие поплавки:
Все собрано на хомутах из стальной ленты. Бутыли еще и склеены между собой эпоксидкой.
Попутно разделал парочку бутылей закрыв места соединения. Наверное, это лишнее, но вот решил озаботится, дабы отработать технологию.
Каждый поплавок из 3 бутылок + перемычка при полном утоплении чуть меньше 100 л должен поднимать. Если будет мало, будет + 1 бутылка на поплавкок. Однако по моим расчетам, чтобы поднять одного рыбачка весом 70 кг плавучести хватит с большим запасом.
Для испытаний на воде прикрутил мост из деревянного щита, где пока будет стульчак для кормчего с веслом :)
В будущем будет продвинутый мост из стального профиля, где появится гребной винт, редуктор из ручной дрели, цепь и педальный узел от убитого велосипеда.
Сообщение отредактировал Зертотль: 16 мая 2017 - 00:14
#2 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 16 мая 2017 - 01:07
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]Каждый поплавок из 3 бутылок + перемычка при полном утоплении чуть меньше 100 л должен поднимать[/color]
вам полное утопление ни к чему
рабочий объем вам надо рассчитывать с некоторым избытком
глубина погружения до половины баллона- остальное запас.
30*3=90 - 50% = 45 * 2 = 90 литров.
вес конструкции пусть будет килограмм 20
в итоге под 70 килограммовым пассажиром он сядет в воду по середину баллонов ! это уже критическая отметка - пассажиру не рекомендуется шевелиться ибо грузоподьемность баллонов не будет расти пропорционально перемещаемой массе
а по русски - при попытках движения на таком кате - ждет купание.
если это входит в планы рыбака - вуаля.
именно по той же причине я не мог ходить по 300 литровой серфодоске совершенно !
можно было только стоять в серединке ...
мой вес тогда был около 90
#3 officeoz
officeoz
  • 344 сообщений
  • Судно: парусный тримаран
  • Название: Zorro
Отправлено 16 мая 2017 - 01:19
Сомневаюсь, что хомуты содержат баллоны. Я бы 2 балки на поплавок сделал, чтобы тара фиксировалась. Да и не уверен, что тара не промнется, если давление не создать.
#4 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 16 мая 2017 - 06:07
Эпоксидкой этот пластик не клеится.
#5 утлюк
утлюк
  • 3 096 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: карликовая яхта
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 16 мая 2017 - 11:32
Из собственной практики.
Бутыли лучше вставлять в двухбрусковую раму, ширина которой - чтобы между брусками вошло 2/3 ширины бутыля. Тогда им деваться некуда и они не могут из неё выскользнуть.
В такую раму вставлять всё же 4 бутыля, не 3.
Два бруска на одной раме, плюс два на другой, хорошо увязываются между собой поперечинами.
Эпоксидка, как уже отметили - не катит.
Если есть желание "косметически" прикрыть дыры между бутылями - используйте для этого обычный скотч, как и для приматывания бутылей к рамам. Стальные ленты  ффф...топку.
#6 Зертотль
Зертотль
  • 27 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 16 мая 2017 - 23:37
Папик оказался прав испытания  показали недостаточную плавучесть. Под водой оказалось 2/3 бутылей. Для стоячей воды может и норм, но хочется иметь запас поболее.
Жесткость конструкции оказалась приемлимой, хомуты держат.. Места склейки тоже норм, не протекли.
утлюк, спс! Дельные советы. Переделаю раму из профиля, к ней перемычки моста крепить проще будет.
#7 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 17 мая 2017 - 18:21
внимание.
вам нужно увеличить "рычажность" вашей конструкции
то есть разнести поплавки поболее значительно.
типа водомерка у нее лапки далеко от тела, а если она их в кучу соберет - то ...
ну ей кранты короче  :D она утонет да ?
как апогей проблемы - представьте шар надувной - на нем вы не сможете балансировать
так и у вас - плавучесть сосредоточена очень кучно - это уменьшает устойчивость и полезность использования плавучести( о термины)  :D
#8 СанычСан
СанычСан
  • 1 044 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 17 мая 2017 - 19:50
Из опыта модульных поплавков: собирал катамаран из волейбольных камер. Считаю оптимально, набивать модулями чехол с двумя карманами. под балки и уже на них монтировать плот. Улучшится обтекаемость и модули никуда не выпадут...
#9 Зертотль
Зертотль
  • 27 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 30 мая 2017 - 22:48
Допилил поплавки версии 2.0, следующим этапом мост буду варить
рама из стального профиля. Тяжелее, чем деревяшка, зато крепче  :)
Сообщение отредактировал Зертотль: 30 мая 2017 - 22:50
#10 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 31 мая 2017 - 10:46
Круто  :D
Может пенку монтажную задуть в средину , чтобы наверняка? или он "сильно" бюджетный, расходы на пенку не предусмотрены ?  :rolleyes:
Хотя та же пенка не любит ультрафиолет и может быстро растрескаться.
Сообщение отредактировал Александр Е: 31 мая 2017 - 11:02
#11 Зертотль
Зертотль
  • 27 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 31 мая 2017 - 14:44
Идея проекта - плавсредство с минимальными вложениями, а в идеале вообще бесплатно)
пока что затраты - чуть больше 6 баксов (купил бутылку эпоксидки и электроды для сварочника)
все строительные материалы со свалки
#12 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 31 мая 2017 - 15:02
сварочник пьет эпоксидку ?  :wacko:  надо было бутылку водки брать ему  :D
в ваших рамах много лишних поперечин.
#13 утлюк
утлюк
  • 3 096 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 01 июня 2017 - 00:58
В наших краях я такого счастья не встречал (кеги)....., а жаль.....
#14 Зертотль
Зертотль
  • 27 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 06 июня 2017 - 21:04
Временно поставил трубы-перемычки и испытал на воде. Все-таки четыре бутыля на поплавок намнооого лучше, чем три))
Креплю на стальные хомуты, у которых с двух сторон п-образные зацепы
#15 Зертотль
Зертотль
  • 27 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 10 июня 2017 - 23:55
пока юзаю такую конфигурацию, сверху дощечку для сидения ставил еще.
мост с уголками плотно садится на рамы поплавков и крепится на болты.
сначала поплавал вообще без болтов, зажимал тисками :D даже так жесткости конструкции достаточно, ничего не люфтит. Плавучести достаточно.В общем проект себя оправдал.
Сейчас колхожу педальный привод и рулевые плоскости на каждом поплавке. Все таки веслом не удобно грябать, лучше педальки крутить.
Сообщение отредактировал Зертотль: 10 июня 2017 - 23:58
#16 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 11 июня 2017 - 13:44
Прикольно. Полное водоизмещение примерно ~250 кг (так шоб потопить)?
Может какой то серебрянкой покрыть чтобы была защита от солнца?
Сообщение отредактировал Александр Е: 11 июня 2017 - 13:47
#17 Зертотль
Зертотль
  • 27 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 11 июня 2017 - 15:35
Потопить не удалось, хотя и старались. На перемычку-мост лезли я 70 кг+ подросток 45 кг, в этом случае бутылки уходили в воду на 2/3 значит запас был.
По ощущениям все железо весит около 20 кг. Если из дюралюминия делать, то выйдет наамного меньше, но это уже совсем не бюджетно выйдет)
Мне и так норм, одному человеку несложно переносить и спускать/поднимать с воды.
защита от солнца этому пепелацу не критична, потому что оно живет в сарае, а к месту боевого применения доставляется в разобранном виде на авто (в универсал спокойно помещается)
пока ломаю голову как разместить педальный узел и редуктор (дрель) под днищем, чтобы водой не мочить. Мост придется поднимать, но непостоять будет а хочется еще и спиннинг покидать.
Сообщение отредактировал Зертотль: 11 июня 2017 - 15:45
#18 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 11 июня 2017 - 18:06
Дрель . педали.вал. винт.руль.
Весла проще и практичнее.
#19 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 12 июня 2017 - 03:36
и рыбу меньше пугают
#20 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 12 июня 2017 - 14:53
советую загуглить привод современных водных велосипедов.
прямо на валу - колесо с черпаками.
дрель и винт -  неэффективная схема для этого аппарата.
#21 БАР
  • 25 645 сообщений
Отправлено 12 июня 2017 - 17:01
За рубежом проводится регата для самодельных лодок с мускульным приводом. В этом году в Польше была.
Каких там только нет движителей: воздушный винт, водяной, ластовый. Вот только с черпаками ни одного! К чему бы это?  :D
#22 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 12 июня 2017 - 18:32
Не боятся мелей   водорослей всяких веревок лесок и сетей..
#23 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 12 июня 2017 - 18:53
Не согласен,ты когда нибудь видел в парках для отдыхающих катамараны с вёслами,Гребное колесо,лучший вариант.
Чё по воздуху летают?
#24 Зертотль
Зертотль
  • 27 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 12 июня 2017 - 18:55
Сначала думал над колесом с лопастями, ибо как раз подростковый велосипед достался.Вот типа такого:
Однако сейчас склоняюсь к такому, даже на это дело ручную дрель не жалко.
Круче конечно электромотор, видел где на резинке чел гоняет с самоделкой - моторчик от авто отопителя + штанга от триммера.
Еще плавал на таком c колесом. Не нравится, что  много шума и брызг. Думается, все же у винта будет поболее кпд
Сообщение отредактировал Зертотль: 12 июня 2017 - 18:59
#25 dr_tansky
dr_tansky
  • 909 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 13 июня 2017 - 00:38
А почему не ласт? Минимум деталей и шума. Тем более, что катамаран одноместный, и не надо думать, как присобачить на него привод от 2 пар педалей..
