Как уменьшить шумность выхлопа?
Отправлено 19 мая 2017 - 03:54
Отправлено 19 мая 2017 - 07:48
Сообщение отредактировал катерщик: 19 мая 2017 - 07:50
Отправлено 19 мая 2017 - 12:11
Отправлено 19 мая 2017 - 12:59
Вроде того, но вроде у всех сифон должен быть, если на выходе гусь стоит?
Мне довелось не раз продумывать выхлопные системы для своих и чужих катеров, "гусь" должен стоять после мотора первым, а глушители, если есть, стоят крайними в тракте, перед выпуском. У вас, как правильно замечено выше, надо поменять местами "гуся" и глушак.
Отправлено 19 мая 2017 - 14:56
Это для завоздушивания канала. В противном случае остывающий мотор может засосать воду из канала охлаждения во впускной коллектор, а там и до открытого выпускного клапана рукой подать. Антисифон это исключает.Сейчас только рассмотрел что у антисифона с верхней части выход за борт нарисован. Это зачем? На что влияет?
Сообщение отредактировал катерщик: 19 мая 2017 - 15:01
Отправлено 19 мая 2017 - 15:00
Сообщение отредактировал катерщик: 19 мая 2017 - 15:04
Отправлено 19 мая 2017 - 16:05
В антисифоне вверху обратный клапан стоит или вода так и сикает через верх за борт потихоньку?Это для завоздушивания канала. В противном случае остывающий мотор может засосать воду из канала охлаждения во впускной коллектор, а там и до открытого выпускного клапана рукой подать. Антисифон это исключает.
Отправлено 19 мая 2017 - 20:34
Сейчас у меня вода из выхлопного патрубка выстреливает с силой на метр с лишним раз в 2 секунды на средних оборотах.
А у других лодок вода постоянно булькает потихоньку на выходе.
у вас так былО ? или сталО ?
если стало - значит неисправность
потому как не норма
Отправлено 19 мая 2017 - 22:09
Отправлено 20 мая 2017 - 00:30
У меня так все время. Вода копится в ватерлоке
честно говоря не представляю конструкцию
но из благих побуждения вам помочь
спрошу - что то регулирует поступление воды в водяной замок ?
обычно насколько я видел у всех судов как вы описали второй вариант нормы - легкий бульк и слабый набрызг с кормы идет
никаких плевков на метры нет и в помине...
Отправлено 20 мая 2017 - 12:02
А разве должно что-то регулировать поступление воды в ватерлок? Вода впрыскивается в смеситель на выхлопном коллекторе и дальше с выхлопными газами идет в ватерлок.
конечно должно.
у вас судя по всему избыточный уровень воды в замке
и как бы причины две на поверхности - либо недостаточный сток (см катерщик) либо избыточное поступление ...
ну если поступление воды это базовая и тарированая величина
то остается только сток, уровень труб,и ньюансы с ними, то о чем писал катерщик.
