электробензонасос взамен механики
схема подключения
Сообщений в теме: 6
#1 1serg23
1serg23
  • 435 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 мая 2017 - 19:36
решил заменить на 4,3 литре штатный бензонасос на электро.
вариантов 3:
-волво или  меркрузер - благо в китае от 3500р с доставкой, низкого давления для карбюраторных моделей
- мелкие китайские 95 литров в паралель 2 штуки - еще бюджетней на али по 650р.
надежность одинаковая, проходная тоже. шум погоду не делает, мотор все равно все перекроет.
кто ставил и как включал в цепь - в мыслях на катушку через реле повесить. в меркрузере  как-то на стартер еще завязан - может кто схемку сбросит грамотного подключения?
#2 biomechanics
biomechanics
  • 187 сообщений
  • Судно: катер
  • Название: bayliner
Отправлено 21 мая 2017 - 22:40
Грамотно не ставить китайскую херню, а поставить родной  амер насос Mercruiser  из USA  100$
#3 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 22 мая 2017 - 01:59
#4 1serg23
1serg23
  • 435 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 22 мая 2017 - 10:46
Разницы нет - китай рулит, и идут за 7-10 дней.
тем более нет никакой гарантии что со штатов не китай придет, это уже проходил.
#5 1serg23
1serg23
  • 435 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 22 мая 2017 - 14:22
Схема штатного подключения у меня есть, но там огород слишком сложный., про релюху то же понятно, но все равно спасибо за ответ.
Кто-то сам подобный вопрос решал? как подключали?
#6 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 22 мая 2017 - 23:37
 На некоторых мерках питание на помпу идет через дополнительный датчк давления масла....
 пропало давление - помпа отключилась.
  А простейшее подключение- реле от зажигания. Но в этом случае надо несколько секунд подержать включенное зажигание ,прежде чем
 заводить мотор...дать помпе накачать карб.
#7 1serg23
1serg23
  • 435 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 23 мая 2017 - 08:37
от зажигания не вариант, тк оно бывает включено и когда мотор не работает. В этом плане лучше катушка зажигания. Про датчик давления думал, но у меня только на прибор датчик стоит, не лягушка..
Сообщение отредактировал 1serg23: 23 мая 2017 - 08:38
