Значит, я не ошибся - именно Ваш катер вчера разглядывал ))))Там, там...
Утрачен винт - что делать
#56
Отправлено 25 мая 2017 - 19:18
Таких умных много. Как раз на заднем ходу винт и слетает. Только коронка и шплинт. Можно на паре-тройке прихвататов приварить. Потом болгаркой.
Устаревшие методы. Я резьбовым фиксатором мажу. Только не как некоторые коллеги советуют составы с непроизносимыми названиями, а современные химикаты, средней фиксации. Одновременно, фиксатор защищает резьбу от коррозии.
#58
Отправлено 25 мая 2017 - 19:58
Надёжные зато... гайку резать не просадить,спецом резьбу на вале микрометром смерить,я кстати конус точил во втулке чуть свободней,а в ступицу запрессовал она обжалась...- это кстати никто не учитывает шо сжимается при запрессовке,шкуркой потом шкарябают.....
Сообщение отредактировал Sasha240255: 25 мая 2017 - 20:01
#59
Отправлено 25 мая 2017 - 21:19
А откручивается потом как ?
Подогреть слегка, и как по маслу.
Надёжность старых методов проявляется в основном когда винт надо снять. Тут придётся греть уже не слегка до 150С, а как следует и до красна.
И на токарях можно сэкономить.
#64
Отправлено 26 мая 2017 - 17:59
Подтверждаю - красный фиксатор резьбы сильной фиксации. Ставил себе винт по старинке с фиксирующей шайбой, но решил для надежности намазать фиксатором. Затянул гайку, стал сгибать шайбу, она сломалась. Через 10 минут после того как закрутил гайку не смог ее открутить газовым ключом длиной 70 сантиметров. Баллон с газовой горелкой был дома. Надел трубу на ключ и ключ сломался. Привез на следующий день, ключ сварил, погрел гайку и легко открутил. После этого позабивал на шплинты в валовой и намазал фиксатором.
Вращение винта у автора правое, если смотреть в корму.
#65
Отправлено 27 мая 2017 - 01:22
"По старинке, по привычке зажигаюсь я от спички, вот как свечка или печь........"
Предложил на одном заводе насадки ставить на баллера без шабровки по краске за 15 минут. Так бригада из 7 человек велела смотать удочки: у каждого семья, а другой работы нет. Ремонт цилиндровых втулок за 700 р, но бригада берёт по 4 тыс. : "уйди, займись палубами, шлюпками!"
У прогресса два конца, как у палки.
#67
Отправлено 27 мая 2017 - 11:53
А зачем? к токарю.... пусть в центрах Вам скалку такую выточит,по краям под подшипник,в хозяйстве пригодится! Вам мерить то нужно какой диаметр винта влезет ... у мне ща стол поворотный на 320мм,а был 400 по моему,перья висели...ну за 600 точно диаметр.( с этой железкой в кармане винт быстрей подберёте) и для балансировки сгодится. Да,и готовый ищите,не ведитесь на литьё,базовая-проточка на ступице,так вот сделать эту проточку не совсем просто,обуют миталлурги и выкинете его потом....во,типо ,достал с подподушки ...торец строго перпендикулярен расточке и точная геометрия перьев,я индикатор ставил на стол фрезера....
Сообщение отредактировал Sasha240255: 27 мая 2017 - 12:19
#72
Отправлено 27 мая 2017 - 13:15
Конечно, на пяток соток суммарно мог ошибиться, бо замерял штангелем с ценой деления 0,05, но до 1/10 там еще 5 мм не хватает, уж вряд ли так просмотрел.... Хотя перед тем, как к токарю идти, еще раз микрометром проверю29.5-24.5=5/95~1:20 - кривоват конус(или измерения). Чаще встречается 1:10.
