Отправлено 26 мая 2017 - 23:23
Отправлено 27 мая 2017 - 17:28
По идее, боковой обзор будет нормально работать только на ровном киле. ПРи крене Вы будете видеть непонятно что.
Что касается 6м кабеля, я бы его разрезал и удлинил. Частоты там небольшие, так что все должно работать. В случае, если увидите, что не работает как надо, выкинете вставку и спаяете кабель.
О размещении на форштевне. Не думаю, что он будет там хорошо работать, особенно на волне. Я бы сделал его подъемным на выстреле перед форштевнем и опускал бы при ходе под мотором на малых скоростях.
Отправлено 27 мая 2017 - 23:15
Согласен, только не сопротивление, а емкость. На 200 КГц она не очень будет влиять.Опасный совет, есть эхолоты не позволяющие резать кабель, его сопротивление четко нормировано и после изменения датчик требует перекалибровки, которая возможна только в заводских условиях.
Сообщение отредактировал apred: 27 мая 2017 - 23:20
Отправлено 28 мая 2017 - 00:40
У Humminbird 800 гц. Спасибо за совет, но резать кабель датчика под 500 евро я однозначно не буду. Может удлиннитель кабеля штатный найдется.Я резал неоднократно, укорачивал. Проблем не было. Думаю, что и удлинить на 3-4 М можно. Если не получится, то выкинуть удлинение и спаять. Впрочем все что Вы делаете на Ваш страх и риск. Я бы рискнул, а Вы поступайте так как считаете нужным. Согласен, только не сопротивление, а емкость. На 200 КГц она не очень будет влиять.
