вращающаяся мачта
Сообщений в теме: 38
#26 МВС
МВС
  • 360 сообщений
  • Судно: казанка с булями
Отправлено 29 мая 2017 - 22:20
#27 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 30 мая 2017 - 06:33
"Посмотрим - заодно и узнаем!"
А можем и не узнать - не всегда отрицательным опытом люди делятся...
#28 МВС
МВС
  • 360 сообщений
Отправлено 31 мая 2017 - 19:48
Зачем ему скрывать?
#29 Паша_zp
Паша_zp
  • 253 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: парусное
Отправлено 04 июня 2017 - 20:58
Извиняюсь коллеги за флуд но очень интересует узел крепления штага и вант на вращающейся мачте. Поиск молчит.
#30 БАР
  • 25 647 сообщений
Отправлено 04 июня 2017 - 21:50
Если мачта поворотная (порядка 180 градусов), то крепят как на буерах и катамаранах.
А вращающиеся мачты обычно стоячего такелажа не имеют. Крепятся ка Финне. Выше обсуждалось.
#31 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 04 июня 2017 - 23:21
Катамараны по силовой схеме Алдиса Эглайса, имеют раскрепленную вращающуюся мачту.
Верхний узел таких мачт, либо типа шаровой опоры, либо опорно-поворотный подшипник с самоустанавливающейся внутренней обоймой.
#32 Паромщик Хайн
Паромщик Хайн
  • 376 сообщений
  • Из:Кёльн
  • Судно: Х-3/4, матрос
Отправлено 05 июня 2017 - 13:09
Катамараны по силовой схеме Алдиса Эглайса, имеют раскрепленную вращающуюся мачту. Верхний узел таких мачт, либо типа шаровой опоры, либо опорно-поворотный подшипник с самоустанавливающейся внутренней обоймой.
вот не понял про " ... верхний узел таких мачт " :( то есть ванты крепились к чему -то, что через шаровую опору давило на мачту, которая , в свою очередь опиралась на шаровую опору в шпоре?
Сообщение отредактировал Паромщик Хайн: 05 июня 2017 - 13:29
#33 Паромщик Хайн
Паромщик Хайн
  • 376 сообщений
  • Из:Кёльн
Отправлено 05 июня 2017 - 13:23
Французы спроектировали интересный туристический (прогулочный) тримаран со свободностоящими мачтами. Грот мачта рифится путем наматывания паруса на мачту , а бизань позволяет сохранять центровку при рифлении. Мачты относительно небольшой длины и веса . Все ставится вручную. Можно быстро собрать-разобрать, зарифиться. Я бы еще добавил грота-гик и вертикальные латы, как на второй картинке. Смущает одно: никто еще не построил ни одной лодки по этому проекту.
2191
  • 7 733 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 05 июня 2017 - 16:39
Там стакан в стакане. Внутренний стакан мёртво насажен на мачту. Сверху имеет "типа полушарие". :)  Наружный стакан с обушками для крепления вант надет на внутренний с небольшим зазором по диаметру. В его "донышке" углубление под "типа полушарие" внутреннего стакана. Всё. :)
#35 Паромщик Хайн
Паромщик Хайн
  • 376 сообщений
  • Из:Кёльн
Отправлено 06 июня 2017 - 13:55
Спасибо. Теперь понятно. Даже вот картинку нашел.
#36 МВС
МВС
  • 360 сообщений
Отправлено 06 июня 2017 - 21:20
Меня это тоже смущает. Именно такую схему я имел ввиду. Мне 63, я давно уже не спортивного телосложения. Но хочу на старости лет поплавать по Волге а может и дальше. В молодости мы ходили на Нефрите и драконе. Сейчас мне это удовольствие тяжеловато.
#37 ИльяZ
ИльяZ
  • 451 сообщений
  • Судно: Четвертьтонник
Отправлено 07 июня 2017 - 20:04
Раз пошла такая пляска задам-ка я и свой вопросик  :shuffle:
Есть ли смысл применять поворотную мачту от катамарана торнадо на минитоннике?
#38 БАР
  • 25 647 сообщений
Отправлено 07 июня 2017 - 20:23
Чтобы ответить на этот вопрос, надо прикинуть все плюсы и минусы.
Плюс - улучшение аэродинамики грота. Основной минус - изменение такелажа. Условий его работы и (надо смотреть) веса.
Тут нужна конкретика - что есть и что планируется.
Скорее всего затея не перспективная.
#39 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 07 июня 2017 - 23:59
На минитоннике, вряд ли. Какой то другой класс, типа "открывашек" - возможно.
