автогабарит 7500
Сообщений в теме: 155
#1 mikkke
mikkke
  • 302 сообщений
  • Из:izhevsk
  • Судно: БУДЕТ
Отправлено 29 мая 2017 - 16:46
Приветствую, коллеги!
Решил открыть новую тему т.к. считаю ,что металлическому самострою не достаточно уделено внимания. Итак озвучу техзадание: металлический, многоскулый, длиной 7500, ширина в автогабарит, водоизмещение около 2.5 т., мореходный, северный вариант утепления, возможность управления находясь в рубке, переднее лобовое открывается для вентиляции иили лучшего обзора, высота в рубке, в проходе 1800, гальюн в рубке, килевой с осадкой 600, балласт в киле 400-500 кг, три нижних пояса  сталь 3мм, верх 2мм, с возможностью доработки до мотосейлера, в кокпите длина банок 1750.
 Сначала нарисовал обводы катерка с полукруглой кормой, т.к. считал, что  такая корма позволяет лучше сохранять траекторию движения в случае если догонит хорошая волна, но потом коллеги намекнули, что я немного не прав, так делали в прошлом веке и т.д., и я переделал.
Теперь просьба всем неравнодушным покритиковать меня, а то я чуть пилить металл уж не стал. :)
 ПС. Добавил лобовое рубки ( среднее хочу открывать).
Сообщение отредактировал mikkke: 29 мая 2017 - 16:59
#2 mikkke
mikkke
  • 302 сообщений
  • Из:izhevsk
  • Судно: БУДЕТ
Отправлено 29 мая 2017 - 22:20
Подскажите кто знает,  правильный уклон в градусах в кокпите для слива воды? Спасибо.
Никто не пишет, то ли все плохо, то ли наоборот :)
#3 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 950 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 29 мая 2017 - 23:04
Что-то катер, а на яхту уж больно похож.
Почему такой полукруглый шпангоут? Остойчивость формы никакая. Яхтенный корпус - он же для того, чтобы ходить под креном. А катерный - чтобы на ровном киле. Сделайте дно поплоще. И скулы поширше. :)
Корма очень узкая, необитаемая - зачем оно вам? Особенно в варианте на третьей картинке.
#4 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 950 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 29 мая 2017 - 23:10
А с каким допустимым дифферентом на нос вы собираетесь ходить? :)
Возможный дифферент, плюс один градус сделайте - не ошибётесь.
#5 mikkke
mikkke
  • 302 сообщений
  • Из:izhevsk
  • Судно: БУДЕТ
Отправлено 29 мая 2017 - 23:12
Катерок будущий мотосейлер, потому обводы яхтенные, водоизмещающие, третий номер картинки с узкой кормой опубликовал как забракованный ранее, делать его не планируется.
#6 mikkke
mikkke
  • 302 сообщений
  • Из:izhevsk
  • Судно: БУДЕТ
Отправлено 29 мая 2017 - 23:16
С дифферентом на нос ходить не планируется, в мыслях если окатит волной и зальет кокпит дифферент на корму как раз будет, что и надо, заложил пока 1 гр наклона.
#7 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 29 мая 2017 - 23:26
Мне больше нравится 1,5 град. ( с запасом  :) ), что соответствует примерно 50 мм перепада для двухметрового кокпита.
#8 mikkke
mikkke
  • 302 сообщений
  • Из:izhevsk
  • Судно: БУДЕТ
Отправлено 29 мая 2017 - 23:28
Учту, спасибо.
#9 mikkke
mikkke
  • 302 сообщений
  • Из:izhevsk
  • Судно: БУДЕТ
Отправлено 29 мая 2017 - 23:33
По поводу остойчивости формы, обратите внимание как глубоко в воду  погружена вторая скула, да и с балластом в полтонны пока без парусов, остойчивость будет достаточная.
Сообщение отредактировал mikkke: 29 мая 2017 - 23:39
#10 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 950 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 29 мая 2017 - 23:35
Чёт мало. :)
Вот пойдёт дождик, вы все вдесятером в рубку залезете, и пожитки туда же заберёте, чтобы не намокли. Вот вам и дифферент. Вылезете, а под ногами лужа.
#11 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 950 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 29 мая 2017 - 23:39
Подумайте о балласте съёмном. Пока мачты нет - ни к чему он вам.
#12 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 29 мая 2017 - 23:41
Мотосейлер совершенно не похож на гоночную яхту, а гоночная яхта на мотосейлер - совершенно разные задачи - совершенно разные требования - совершенно разные подходы - совершенно разное решение вопросов! А пилить и варить Вы конечно можете!
#13 mikkke
mikkke
  • 302 сообщений
  • Из:izhevsk
  • Судно: БУДЕТ
Отправлено 29 мая 2017 - 23:43
Чёт мало. :)
Думаю, что как дойдет время идти в далекие места, как показывает многочисленный опыт многих людей, хрен найдешь и одного компаньёна, скажут чёкнутый :)
#14 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
При такой форме только на балласт и молиться!
#15 mikkke
mikkke
  • 302 сообщений
  • Из:izhevsk
  • Судно: БУДЕТ
Отправлено 29 мая 2017 - 23:47
Скорее задачи у них одни, по возможности нести паруса.
#16 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 950 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 29 мая 2017 - 23:53
Еще, мне не нравится многоскулость. Зачем оно вам?
Из металла хорошо самостроить шарпи. На воде смотрится хорошо, ходит удовлетворительно, в том числе и под парусом. Остойчивость выше.
А самое главное - собирается из минимума деталей. Раскрой недорого, собрать просто, сварить бесплатно. :)
Вот, я прикинул катерок. Примерно ваших размеров.
Корпус из четвёрки, а рубка фанерная. Ну или алюминиевая, для олигархов. :)
При тех же размерах как у вас, обитаемость будет вдвое.
#17 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Глубочайшее заблуждение! Таки можно спидстер уровнять с карьерным самосвалом - оба же на колёсах и по две оси!
#18 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 950 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 29 мая 2017 - 23:55
#19 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 29 мая 2017 - 23:56
В далёкие места? На автогабарите?! Таки Вам кемпер лучше подойдёт, а не маленькая лодка.
#20 mikkke
mikkke
  • 302 сообщений
  • Из:izhevsk
  • Судно: БУДЕТ
Отправлено 29 мая 2017 - 23:57
Еще, мне не нравится многоскулость. Зачем оно вам?...................
 Извините, мне шарпи не нравится.
#21 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 950 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 29 мая 2017 - 23:58
#22 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 950 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 30 мая 2017 - 00:01
А мне - гранёный из пяти граней. Красиво не получится, и сварки дофига.
Тогда уж круглоскулый клейте, из пластика.
Ну и мотосейлер должен быть на мотосейлер похож, а не на яхту с короткой мачтой. Иначе ни под парусами нормально, ни обитаемости мотосейлера.
#23 mikkke
mikkke
  • 302 сообщений
  • Из:izhevsk
  • Судно: БУДЕТ
Каждый человек имеет право на свой бзик, ну чешется мне посетить места моей молодости, работал в устье Енисея, туда хочу, и еще куда- нибудь.
#24 mikkke
mikkke
  • 302 сообщений
  • Из:izhevsk
  • Судно: БУДЕТ
Отправлено 30 мая 2017 - 00:10
Спасибо всем за высказанные мнения сейчас и в будущем в этой теме, пока не разубедился, значит скоро буду резать металл под килёк. :)
#25 Рамиль
Рамиль
    Учусь парусу
  • 2 811 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: 1/2
  • Название: Mulle II
Отправлено 30 мая 2017 - 00:13
Паруса конечно можно повесить, желательно алые. Потому что с такими обводами, отсутствием развитого киля, с парусами только выпускников катать по ижевскому пруду. С осадкой 60 см, даже на шверботе без шверта поднимать паруса страшновато. Компромисс всегда проигрыш. Или дизель, или парус вспомогательные. В сети куча фото в том числе подводной части и яхт и мотосейлеров. И вместо эскизов, напишите себёе четкое ТЗ. Все начиная от того же автогабарита, тип и мощность двигателя, наличие скдовых систем, кол-во спальных мест. С длиной 7,5 в дальняк можно только одному ходить, с учётом запаса топлива и харчей.
