Сообщение отредактировал vknw123: 30 мая 2017 - 21:46
Гребная лодочка 2914 мм.
Отправлено 30 мая 2017 - 21:43
Отправлено 01 июня 2017 - 03:02
Со стеклотканью никогда не работал, хочу просто эпоксидкой покрасить на пару тройку тоненьких слоёв,, да прокатится пару тройку раз.
Вычитал на форуме, что можно стеклотканью не покрывать.
Да и что то я в магазинах не видел ни разу не эпоксидки литрами , ни стеклоткани рулонами. Если бы у меня была эпоксидка, то тогда конечно, да ....
Отправлено 01 июня 2017 - 03:11
А нафига она будет литрами в обычных магазинах. Это не такой ходовой товар. Ищи. Поспрашивай у самостройщиков.И авиастройщиков. Их еще больше,чем лодкостроителей. Если кто с Москвы с Эпитала заказывает,можешь скооперироваться. Или просто попросить отлить 5 литров.
Отправлено 01 июня 2017 - 09:46
Да просто в эпитале закажи с доставкой,5ку 370 смолы и 2,5 45м отвердителя.С доставкой на круг не так уж и дорого,у них же и стеклоткань.
Отправлено 01 июня 2017 - 19:36
да, наверно в эпитале закажу.
я немножко расскажу как я планирую делать, вдруг я где-то заблуждаюсь
планирую сделать набор через 30 см каждую, потом к набору приделать киль (он на картинке оранжевым), он останется в лодочке внутри, я к нему приклеюсь реечками, и вот думаю откуда начинать клеить, с борта или киля?
(по мне так лучше с киля)
одну уже сделал, потратил на неё 50 см. доски 50х150 мм
Сообщение отредактировал vknw123: 01 июня 2017 - 19:47
Отправлено 01 июня 2017 - 20:10
Начинайте с борта. Причём работайте сразу на обеих бортах - реку на правый, рейку на левый и тд.
Сообщение отредактировал Милюков Владимир Александрович: 01 июня 2017 - 20:12
Отправлено 01 июня 2017 - 21:08
скажите пожалуйста. почему с борта?
с киля много преимуществ, таких как, не надо подгонять по длинне, просто отрезай и всё, потом шканты удобно засверлться в первые реечки, если с борта , то в последнюю не засверлишся, и гнуть рейку в ту сторону радиуса кажется удобнее, чем вгинать её потом при маленькой длинне. мне так кажется.
Отправлено 01 июня 2017 - 21:42
Ознакомьтесь http://www.wboat.ru/w_boat.htm
Отправлено 02 июня 2017 - 00:37
вы немного путаете - одно дело обшивать широкими досками (100-150 мм), другое рейкой (25мм).
Рейкой начинают с борта потому, что удобнее так работать. На почти вертикальных бортах и с малыми радиусами изгиба рейки друг к другу лучше прилегают и корпус сразу начинает набирать некоторую жесткость.
Потом когда дойдете до сложных участков скула и днище - уже будет прилично крепкая основа, к которой будете замучивать эти рейки.
Посмотрите в ютубе видео от пиратвудс (здесь на форуме коллега х.а.м.) о реечных каноэ - все подробно показано.
Или зайдите в темы "тут за углом" - Каноэ или Каяки реечные СиС....
http://forum.katera....ic/13977-kanoe/
http://forum.katera....i-sis-reechnye/
И да - коллега Милюков верно говорит - рейка с одного борта, потом рейка с другого борта - чтобы не перекосило будущий корпус.
Сообщение отредактировал sergei36: 02 июня 2017 - 00:46
Отправлено 02 июня 2017 - 01:12
спорить не буду.
попробую как оно получится, это ведь не я выдумал "обшивать с киля"
Стройте из рейки.doc 248К 280 Количество загрузок:
и почти все ваши видео я уже давно посмотрел, всё очень понравилось.
спасибо за ссылки, обязательно почитаю.
Сообщение отредактировал vknw123: 02 июня 2017 - 01:19
Отправлено 02 июня 2017 - 06:36
спорить не буду.
Вы ведь работаете с программами 3D. Попробуйте обшить рейкой свой набор так как у вас показано на рисунке и посмотрите, что получится
Отправлено 02 июня 2017 - 10:28
в 3д давно уже обшил рейкой 2см, вернее кривыми с расстоянием между них в 2 см.
толщину сделал, только для первой вставки, чтоб размеры снять.
но кажется,... расстояние выставил не очень точно, мерил ширину досок по набору, попробую исправить.
Сообщение отредактировал vknw123: 02 июня 2017 - 10:50
Отправлено 02 июня 2017 - 12:57
А теперь, только честно. Разметку делали от линии борта или киля?
Отправлено 02 июня 2017 - 13:50
конечно от борта, но теперь у меня появились точные размеры досточек которые у киля, и можно наверно начать от киля, тем более , что можно относительно большую первую доску вставть.
но я не настаиваю, на правильности подхода. просто не хочу подгонять каждую досточку по длинне, и не хочу оставлять незашплинтованную последнюю реечку.
Сообщение отредактировал vknw123: 02 июня 2017 - 13:59
Отправлено 02 июня 2017 - 14:36
Не хотите подгонять каждую рейку по длине, а придётся в любом случае. Только если начнёте от линии борта, размеры получатся автоматически.
Хочу открыть вам страшную тайну - лодочки вашего размера делают из рейки 6х20-25мм, причём шплинтование (правильно нагелёвка) не применяется.
Отправлено 06 июня 2017 - 00:00
Меня настораживает у ЭТОЙ лодочки малый коэффициент полноты площади ватерлинии.
Поиграться с удочкой/спиннингом - проблематично. Покатать ребенка - опасно.
спасибо за замечание,
подскажите пожалуйста как мне исправить этот коефициент, а то я уже делаю набор, но пока могу всё исправить.
для наглядности файл в рхино и игс
My.zip 1,21МБ 152 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал vknw123: 06 июня 2017 - 00:02
Отправлено 06 июня 2017 - 02:17
Подсказываю. Бесплатно
Напишите этот коэффициент на бумаге, желательно на туалетной, потом маркером исправляете как угодно, а бумагу используете по назначению
Стройте себе и не парьтесь. Симпатичная гребрушка получится.
В носу и корме небольшой запас плавучести обеспечьте. Жилет приоденьте. Первые выходы в тёплую погоду. А дальше сами поймёте где её пределы.
Удачи в строительстве!
Отправлено 06 июня 2017 - 07:47
Сообщение отредактировал rn6lek: 06 июня 2017 - 08:02
