А как правильно сверлить дырки в пластике?
Отправлено 01 июня 2017 - 18:48
Ну можно все варианты рассмотреть. Думаю многим будет позезно узнать как правильно надо делать.
Надежных вариантов не много.
Самое надежное. это болты гайки шайбы герметики клеи.
Если к отверстию.с обратной стороны. нет доступа .то дюбеля и болты .шурупы.опять клеи и герметики.
Самое. не надежное. но и простое.это вытяжные заклепки клеи герметики.
Ну и самый не надежный вариант это просто шурупы в пластик.клей и герметик.
Дюбеля вот такого плана.Если хорошо их вклеивать то вполне надежно будет держать .конечно. пока болты не порвутся или кусок пластика не вырвет.
Отправлено 01 июня 2017 - 18:57
Дюбеля вот такого плана.Если хорошо их вклеивать то ...
Это для гипсокартона, те что на фото. Их не вклеивают, а просто ввинчивают.
В гипсокартоне держат хорошо.
По теме: в пластиковой палубе дельные вещи хорошо крепить на винты, плюс гайка на широкой шайбе нерж., плюс герметик.
Отправлено 01 июня 2017 - 19:01
Есть большая принципиальная разница .между гипсокартоном и пластиком?Я все вклеиваю. Клеев у меня много и разных.
Отправлено 01 июня 2017 - 19:08
Большая разница, друг... Пластик твердый, гипсокартон рыхлый материал, клей не работает.
Но, судя по вопросу, скоро дойдем до темы, в какую сторону и каким инструментом правильно закручивать гайку.
Отправлено 01 июня 2017 - 19:22
Клей на чем не работает На гипсокартоне ?Грунтуешь и работает правильный клей на чем угодно.В пластик вклеить металлический дюбель вообще проблем нет.Все лучше чем просто саморез.но хуже чем болт с гайкой и шайбами.
Отправлено 01 июня 2017 - 19:32
Как по правильному это делается?
Не знаю, как правильно, я так сделал:
Утка стальная, под гайку с шайбой подкладка из толстой фанеры, покрытой парой слоёв лака ПФ. Все сопрягаемые поверхности промазаны герметиком, герметик наносился на винты и в отверстия. После затяжки винтов излишки герметика убрал тряпкой. Герметик-прокладка белый, казанского производства.
Сообщение отредактировал Ptr: 01 июня 2017 - 19:39
Отправлено 01 июня 2017 - 19:33
Отправлено 01 июня 2017 - 20:00
Товарищи, вы вообще в курсе, что под пластиком палубы идет обычно слой сэндвича (чаще всего) В который не хотелось бы что бы попадала вода. Поэтому какие дюбели для гипсокартона? Какие резьбы? Какие заклепки? Что бы сгнило нахрен все потом? Я поэтому и вопрос сформулировал - как ПРАВИЛЬНО надо сделать, что бы гарантированно вода не попала?
Вы сначала вопрос ПРАВИЛЬНО сформулируйте,глядишь и ответ получите - правильный. Нам откуда знать,что у вас сендвич? И потом,а какие проблемы с сендвичем? Сверлите дырку,суете в нее загнутую проволоку и выковыриваете пенопласт вокруг дырки.(хорошо подходит ключ от серванта)Заливаете все смолой,потом в смоле сверлите новую дырку,дальше по аналогии,болт,гайка,шайба,пластина.Делов-то...это если что-то серьезное крепить.Утки,там,кнехты...
Отправлено 01 июня 2017 - 20:03
Думаю, так
- сверлим дырку под размер болта
- готовим дырку чтобы вода не попадала в сэндвич
тут варианты в завсисмости от сэндвича
а. вам повезло и в этом месте вместо сэндвича алюминиевая пластина, скажем, в месте установки лебедки или стопора, так бывает, мне повезло. Тогда просто нарезаем резьбу под винты и прикручиваем желаемое
б. не очень повезло и сэндвич из бальсы или пены. Тут мы разделываем сэндвич гвоздем, зажатым в патрон дрели согнутым буквой Г, хвостик на нужную глубину разделки. Потом заклеиваем снизу и заливаем дырку смолой. Когда застынет снова сверлим под болт. Дальше просто.
в. И совсем не повезло - сэндвич из твердой фанеры. Тут мы делаем как в предыдущем случае, но с предосторожностями чтобы не расколоть сэндвич по линии проклейки стеклоткани и фанеры.
Пы Сы Ну вот - не успел нажать вовремя, опередили
Сообщение отредактировал В. Мельников: 01 июня 2017 - 20:04
Отправлено 01 июня 2017 - 20:30
А как Вам такой Вариант:
Собственно постами выше коллеги именно этот метод и описывали, только с учётом вспененного наполнителя.
Отправлено 01 июня 2017 - 21:15
Отправлено 01 июня 2017 - 21:31
