Палуба из текстолита или гетинакса вместо фанеры , как думаете?
Отправлено 02 июня 2017 - 23:47
Будет.
Наверное это не есть хорошо. Часа в 4-5 солнышко взайдет, спать охота, а в каюте как белым днем. Так что надо подумать текстолит или стеклотекстолит. Надо было сразу при постройке наверное текстолит применить, а не бакфанеу.по удельному весу наверное разница не очень большая.Палуба сейчас 10мм, а если текстолит, то думаю можно и восьмерку. Как считаете?
Отправлено 03 июня 2017 - 00:38
Стеклотекстолит ИМХО наилучший материал.
От просвета поможет внутренняя отделка которая в любом случае не помешает как утеплитель и "противошумка".
В крайнем случае самым тонким, доступным и совершенно не проницаемым для света является слой алюминиевой фольги.
(Рекомендую в любом случае сделать щитки из фольги по форме иллюминаторов и ставить изнутри - для качественного сна летом.)
Отправлено 18 марта 2018 - 05:56
Слой грунта и краски (изнутри и снаружи) обязателен, стало быть и светопроницаемость станет ниже и "нескользячку" можно нанести любую. В чем вопрос, вообще не понимаю.
Единственное, о чем нужно задуматься - разные коэффициенты теплового расширения у фанеры и стеклотекстолита. Стык между ними обязательно нужно перекрывать двумя слоями стеклоткани не ниже 200 гр/м2 плотности.
Сообщение отредактировал Peter-tata: 18 марта 2018 - 05:58
