Возвращаясь к своей ситуации.
Итого, выглядело это так:
- стартерная и сервисная батареи - подключены через упомянутое реле. Сначала заряжается стартерная, при превышении некоего напряжения - начинает заряжаться сервисная. При снижении напряжения ниже какого-то предела - стартерная вообще должна отключаться, как я понимаю (?).
В дополнение к сервисной батарее я добавил еще одну (ну, вернее - так уже и было задумано и все проложено - я просто все "причесал").
Каждая батарея по отдельности может быть отключена своим ключом, а вот эта третья - отдельным ключом может быть подключена к некоторым потребителям и отдельным ключом - к общей сети.
Всю ночь все батареи заряжались от берегового питания. Т.е. все ключи "включены". Утром в "розетку" третьей батареи подключен термоэлектрический холодильник и отправился в путь.
Поскольку все равно шел по каналу под мотором, ничего и не трогал в сети - все батареи включены и идет зарядка от генератора.
Первый, второй шлюзы - ну по долгу торчали, да - но все равно не более двух часов _не работал_ двигатель. И вот перед третьим шлюзом глушу двигатель и через полчаса уже не могу завестись. На вольтметре - 10,7В
Отключаю третью батарею - вроде 11,5В стало.
Теперь отключаю сервисную - вроде 12,5 - но при попытке завестись даже не щелкает ничего. Дальше время на эксперименты кончилось и из загашника я достал запасную стартовую батарею. =)
После этого все завелось и работало адекватно, единственное что - с холодильником больше не экспериментировал - отключил от греха.. Толку от это "охлаждения" не много все равно.
Старая (замененная) стартовая батарея имеет "глазок" состояния - он как был зеленым так и остался. Напряжение сейчас показывает 12,5
Но завестись от нее не пробовал больше.
В общем, я не могу сообразить - кто же мне высосал батареи все и каким образом?
У меня пока два варианта:
- ну оооочень прожорливый холодильник (хотя написано 48W) - но как он "обошёл" реле?
- никто ничего не высасывал, а посыпалась именно стартовая батарея.
Сообщение отредактировал t332: 22 августа 2017 - 21:40
