Есть два эхолота: Навман -не работает прибор но работает датчик и Клипер дуэт - не работает датчик но работает прибор. Вопрос можно ли адаптировать датчик с Навмана под прибор Клипера? . Насколько я вычитал у них разная частота импульсов. Может кто то что то подскажет? Кроме покупки нового. Когда подключаю датчик Навмана Клипер его не видит-пишет "Out", так же как и при подключении родного не исправного датчика.
Ремонт эхолота
Отправлено 09 июня 2017 - 15:36
Отправлено 09 июня 2017 - 20:15
Изначально показатели прибора начали прыгать с истинных показателей после мелькания указателей единиц измерения и величина глубин увеличивалась до 20-30-49м а потом опускалась до нормальных, включение нагрузки на АКБ (лампа) стабилизировала показания но только на стоянке, на ходу нет. Прозвон кабеля на входе в прибор показывал сопротивление 130 Ком причем сначала при переполюсовке центральная жила/экран в одном случае сопротивление бесконечность в другом 130Ком, потом после очистки датчика всегда 130Ком +/-200-250-300-100 Непосредственно датчик или кабель обрезав его возле датчика не прозванивал. Подключение прибора на аналогичный исправный датчик-кабель показал его исправность, прозвон исправного датчика показывал бесконечное(1) сопротивление, также как и на Навмановском. Больше добавить нечего. Или кабель или датчик. Вопрос адаптации датчика Навман к прибору Клипер. Хотя может кто то что то и другое посоветует?
РС Началось весной после покрытия днища эпокс.смол+медь+графит датчик естественно старались защитить Хотя и до этого были 2-3 раза заскоки с глубинами. Лаг работает нормально.
