Выбор небольшой лодки.
Сообщений в теме: 11
#1 ловец
ловец
  • 6 сообщений
  • Из:питер
Отправлено 09 июня 2017 - 23:17
Здравствуйте. Помогите выбрать готовый проект лодки для самостроя. Лодка для одного-двоих, около 3.5 м. мотор 3-6 л.с,  с неплохой остойчивостью , будет использоваться на Финском заливе в прибрежных водах в статике(джиг) и динамике (троллинг),с высоким бортом,с блоками плавучести, как я понимаю не плоскодонка,и желательно не тяжелая (видиться около 50кг.) что-бы один человек при помощи колес на транце смог её перемещать,перевозиться будет на грузовом прицепе с направляющими для гидрика. Нравиться Таймень 350,Гарвей 350,Fast Skitt 12. Наверно такой вес(50кг) трудно получить,но это одно из важных условий. Благодарю всех.
#2 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 10 июня 2017 - 01:36
Помогите выбрать готовый проект...
Нравиться Таймень 350,Гарвей 350,Fast Skitt 12. Наверно такой вес(50кг) трудно получить,но это одно из важных условий...
Перечисленные Вами проекты не подходят как раз по массе.
...будет использоваться на Финском заливе в прибрежных водах...
...с высоким бортом...
...не плоскодонка,и желательно не тяжелая (видиться около 50кг.)
У пользователя Wagavik интересная лодочка получилась: высокий борт; закруглённая носовая оконечность - мне кажется должна быть достаточно мореходной. В 50 кг не уверен, а в 60 кг должна уложиться.
Длина 3,3
ширина 1,5
Примерно такая, но днище более закруглённое
Сообщение отредактировал свободник: 10 июня 2017 - 02:37
#3 rn6lek
rn6lek
  • 9 839 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 10 июня 2017 - 07:41
Вот здесь посмотрите http://forum.katera....ни#entry1971703 Три человека с мотором 5л.с. скорость 12 км в час. С одним-двумя человеком замерить не удалось. Мотор забарахлил. Остойчивость заведомо выше чем у других проектов.
#4 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 10 июня 2017 - 11:04
 Здравствуйте.
 Коли надумаете строить "Гарвей 350" то вот на этом форуме есть несколько тем с подробным описанием всех технологических моментов и результатами ходовых испытаний:
http://volnanavolge....astroy/330.html
http://volnanavolge....oy/331.html#cut
http://volnanavolge....astroy/335.html
http://volnanavolge....astroy/340.html
 Что касаемо желания построить лодку с минимально низким для своего размерения весом, то этот вопрос мучает уже не одно поколение самодеятельных судостроителей  :) .
#5 ловец
ловец
  • 6 сообщений
  • Из:питер
Отправлено 16 августа 2017 - 22:57
Здравствуйте.Выбрал Таймень 350,немного изменил проект под свои задачи, и в принципе строительство подходит к концу,но не могу определиться со шпаклевкой.На данный момент корпус оклеен,отшлифован, и все очень гладенько с легкой шероховатостью.Вопрос: есть шпаклевка ЭП-0010 подойдет ли она, или надо обязательно эпоксидку с наполнителями.Шпаклевка немного эластичная и менее твердая.Подскажите пожалуйста.
#6 Razh163
Razh163
  • 306 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 17 августа 2017 - 08:34
ЭП-0010 не пользовался, но если она у вас есть так и попробуйте. Если шпаклёвка хорошо наносится и не стекает,то и зачем наполнитель? Я мелкие дефекты на корпусе шпаклевал обычной автошпаклёвкой и отлично получалось. А вот крупные смола+аэросил, но это ужас потом при шлифовке.
#7 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
  • Судно: пикокруизер швертбот
  • Название: AMAGA 480
Отправлено 19 августа 2017 - 07:03
ЭП 0010 очень удобная в работе.Бывает цвета "сурик" и серая. Мне серой понравилось больше работать. Хорошо ложиться тонким слоем. Когда нужна была толщина, загущал добавлением аэросила. Хорошо шкуриться с водой. Не тянется за шкуркой и твердая.
#8 ловец
ловец
  • 6 сообщений
  • Из:питер
Отправлено 19 августа 2017 - 20:47
Cпасибо.Буду пробовать эп-0010.
#9 ловец
ловец
  • 6 сообщений
  • Из:питер
Отправлено 14 сентября 2017 - 21:10
Вопрос по реданам. Подскажите пожалуйста. Реданы из дубовой рейки,нужно ли их оклеивать стеклотканью для крепости ,ведь по песку всяко будут тереться ,или достаточно эпоксидной шпаклевки и двухкомпонентной краски?
#10 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 14 сентября 2017 - 22:42
Рейку не надо оклеивать, тем более погруженную под воду. Фанеру можно, а массивное дерево ни к чему.
#11 ловец
ловец
  • 6 сообщений
  • Из:питер
Отправлено 03 августа 2018 - 17:40
Подскажите как вставить фото.Выскакивает окно "Ваша медиа-библиотека" ,и что дальше.
#12 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 03 августа 2018 - 17:57
Здесь решение:
http://forum.katera....ruzit-kartinku/
