О! Спасибо за конструкцию для шинковки.
Каяк Sit-On-Top из пенопласта и и стеклопластика
#27
Отправлено 22 июня 2017 - 11:45
Свершился спуск на воду. Результатом доволен.
За видео строго нет судите.
Теперь пора заняться рулем и педалями, они не помешают.
#29
Отправлено 22 июня 2017 - 13:22
Весьма не дурно!
Я наоборот снял руль и педали. Остаться вдали от берега с намотанной на руль веревкой или сетью - опасно.
Но если вы в состоянии залезть обратно в каяк из воды, то это не проблема.
#32
Отправлено 22 сентября 2017 - 10:55
#33
Отправлено 22 сентября 2017 - 15:18
#34
Отправлено 26 сентября 2017 - 13:03
#39
Отправлено 16 октября 2017 - 18:12
Здравствуйте. А где брали чертежи? Если возможно поделитесь.
Вдохновила вот эта модель
http://www.epickayak...product/epic-v6
проектировал в Kfoundry
#40
Отправлено 17 октября 2017 - 09:37
Салютовское весло лучше укоротить см на 30... и сделать упор для ног и для бедер , тогда ногами можно контролировать каяк, при освоении нескольких управляющих гребков руль будет абсолютно не нужен.
Спасибо за совет, согласен полностью. Только есть момент - в моем случае если не руль, то желательно убираемый скег для пущей курсовой устойчивости.
#41
Отправлено 17 октября 2017 - 09:50
#42
Отправлено 18 октября 2017 - 09:28
Попробуй в заключительной фазе гребка закидывать воду за спину, как бы под корму. Для еще большей эфективности -берешь воду у носа но ведешь не параллельно борту, а как бы удаляя гребок от борта , а после прохождения бедра резко ведешь к корме при этом весло держишь уже не перпендикулярно движению а под углом.Попробую - и поймешь что руль тебе только мешает...)))
#43
Отправлено 18 октября 2017 - 14:55
Ок спасибо. А может есть у кого, чертёж каяка, ходить по морю?
Доброго времени суток.
Могу бросить Вам в почту чертежи по которым я делал, но повторять не рекомендую - из за малого опыта сделел много ошибок. Курсовая устойчивость не очень - нужно исправить скегом или рулем. Ватерлиния получилась слишком низко - для похода с солидной загрузкой ОК, для воскресных покатушек из-за малого веса очень чуткий к боковому ветру (хотя универсального варианта нет).
#44
Отправлено 18 октября 2017 - 19:57
выбирайте что по душе https://yadi.sk/d/r1...bRr/Kayak plans
#46
Отправлено 03 февраля 2018 - 16:05
Изначально планировал использовать Этал-1440Н но из любопытства взял Этал-Карбон М,
Здравствуйте.
Купил у Эпитала Этал Карбон М 257.
Делаю вроде все правильно, развожу по данным на сайте 1000 г. смолы на 347 г. (строго по весам) отвердителя, размешиваю 5 минут, правда в ручную, температура помещения + 25 градусов. При застывании оставляю при такой же температуре +25.
Через сутки смола еще не много липкая. При полном застывании через несколько дней, пропитанная стеклоткань мягкая и эластичная, ее можно гнуть почти на 180 градусов и уж точно царапается. Подскажите куда копать?
#49
Отправлено 04 февраля 2018 - 00:49
Делал как положено 374.
Не много мутные вкрапления появлялись при смешивании, если это важно.
Здравствуйте.
К сожалению я не имел дела с данной смолой, но то что Вы описываете явно ненормальное явление.
Постарайтесь повторно произвести контрольный замес с учётом того что и тара в которую дозируются компоненты что то весит.
Описываемое помутнение может свидетельствовать что в одном из компонентов уже имеется влага, либо в помещение где производилось смешивание наблюдается высокая относительная влажность ( свыше 70 процентов ) и как следствие не правильно протекающая химическая реакция.
Что либо советовать на таком удалении сами понимаете ...
#50
Отправлено 04 февраля 2018 - 01:22
спасибо за подсказки, два замеса сделали и оба одинаковая реакция.
Тару учитывал, влажность вряд ли в офисе может быть такой высокой.
Грешу на проблемную партию смолы или отвердителя.
Сделаю в понедельник еще пробу, может заливаю отвердитель слишком быстро в смолу, ну и помешаю подольше.
