приведите клей который вызовет разрушение ЭППС в толще материала , а не по шву
Клеил таким пенопластовые плитки на потолок и верх стен в ванной. Тесть клеил линолеум клеем, на нем тоже было написано, что годится и для пенопласта. Наконец, тот же пенопласт, растворённый ацетоном - при разрыве шов останется целым, порвётся рядом. Большинство этих клеёв быстродействующие, что может быть неудобно при большом количестве склеиваемых частей. Хотя для приклеивания плитки к потолку - самое то. Только смысла в прочном соединении этих частей большого нету, разве что для обработки поверхности пенопласта перед оклеиванием, когда вы делаете сэндвич не в матрице, а на лекалах. На прочность сэндвича это точно не влияет. Никаких растягивающих вдоль обшивки усилий пенопласт в сэндвиче не воспринимает, только поперёк. А вдоль обшивки он передаёт сдвиговые усилия между оболочками и тут его сплошность не имеет никакого значения. Желательно, конечно, чтобы между панелями был минимальный зазор, иначе туда будет затекать смола, больше расход смолы, несколько возрастёт вес, но прочность сэдвича от этого не изменится.
Когда делали первые сэндвичевые доски, ещё на полиэфирке, то плиты ПВХ-пенопласта резали вдоль узкой грани, а потом из этих узких полосок набирали сердечник в матрице, склеивая их "Моментом". Так и токсикоманом стать недолго. Гелькаут не использовали - лишний вес, и доски имели "паркетный" вид. Потом стали резать вдоль широкой грани, сделали шаблоны и надобность в склеивании отпала вовсе, но это - в матрице.
