Сообщение отредактировал tang: 12 июня 2017 - 18:41
Установка тиковых проставок под лебедки.
Отправлено 12 июня 2017 - 18:41
Отправлено 13 июня 2017 - 09:58
Понятно. Спасибо!
Я бы привинтил проставки к палубе. Между болтами крепления лебёдок. Потому как если их просто "проставить", то придётся использовать более длинные болты крепления лебёдок, а это бОльший изгибающий (ломающий) момент на них. При нагрузке со временем (а может и сразу) проставки вместе с лебёдками начнут "гулять" относительно палубы. Со всеми втекающими...
Хотя Вы не озвучили толщину проставок. Если сантиметр-полтора, то может и просто прикрутить через них сойдёт. Если толще - я бы таки их отдельно привинтил...
Аналогия: колёсные проставки-расширители колеи автО. Которые по уму прикручиваются к ступице, а уже к ним прикручиваются колёса. Ибо если попытаться использовать просто более длинные болты, прикручивая колёса сквозь проставки в родную резьбу - финал может оказаться плачевным...
Сообщение отредактировал 2191: 13 июня 2017 - 10:00
Отправлено 13 июня 2017 - 12:47
Спасибо за совет! Проставки толщиной около 30мм. Видимо прикручу их через отверстия от старых лебедок, которые раньше хотел заделать.
Сообщение отредактировал tang: 13 июня 2017 - 12:50
Отправлено 19 июня 2017 - 09:28
Почему? Тиковые или краснодеревые поставки часто ставят, на большие лодки в том числе - красиво! Сам видел!) Что может случиться? Нагрузки не ахти какие, монитонник все же.А вообще для такой цели, дерево использовать не желательно! Металл или твердый стеклопластик типа текстолита.
