гафельный каттер бит-33
Сообщений в теме: 86
#51 Димыч67
Димыч67
  • 35 сообщений
  • Из:Черкассы Украина
  • Судно: БИТ-33 будет
  • Название: уже есть
Отправлено 26 Февраль 2018 - 21:15
Всё , я в Вас уверен .
Будет ли удаваться подчищать подтеки смолы изнутри , когда продвинетесь выше ?
Я у себя просто не успевал - было очень жарко . Потом намучился .
Поклейка была пробной,когда подтирал за собой :D ,когда репу чухал,в какую сторону кинутся.Надеюсь наладиться.Спасибо за добрые слова,Вам также наилучшего. :)
#52 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 232 сообщений
  • Судно: Иол 8,5 м
  • Название: Пока не пришло
Отправлено 28 Февраль 2018 - 07:26
Помню , у себя ( диагональ из полос фанеры ) нарезал и подогнал все полосы , а затем поочередно снимал и приклеивал их .
Не знаю , насколько это возможно в вашем варианте , но, думаю , дало бы большую экономию теплого времени .
#53 Димыч67
Димыч67
  • 35 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2018 - 20:39
Спасибо что не забываете. :) У меня,на данный момент,заготовлена вся рейка на первый слой(правда,еще не фрезерованная)и половина рейки 40*6 на диагональ.Когда встану на поклейку,буду решать по-ходу.Но Ваш совет обязательно учту,как говориться-грамм до грамма-килограмм. :D
#54 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 232 сообщений
  • Судно: Иол 8,5 м
Отправлено 28 Февраль 2018 - 20:44
А галтель на рейке нужна по проекту ?
Я думал , она делается при однослойной обшивке .
#55 Димыч67
Димыч67
  • 35 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2018 - 21:17
Начитавшись всякого-разного,решил попробовать(по проекту жестких требований нет).На заготовке работы больше,но в поклейке мне понравилось(удобней-субьективно).Шведка только на горизонтале,диагональ-в стык.
#56 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 232 сообщений
  • Судно: Иол 8,5 м
Отправлено 02 Март 2018 - 19:36
Возвращаясь к вопросу о рангоуте .
Пришел к следующей схеме покрытий :
Грунт-антисептик .
Бесцветный грунт .
6 слоев лака с промежуточной мокрой шлифовкой . Лак использовался из сортов , доступных в строймаркетах , а именно Тиккурила и Альпен . Последний нравится больше .
#57 Димыч67
Димыч67
  • 35 сообщений
Отправлено 02 Март 2018 - 21:24
Большое русское рахмат. :) Грунт-антисептик водный или на растворителе?
#58 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 232 сообщений
  • Судно: Иол 8,5 м
Отправлено 04 Март 2018 - 19:36
На растворителе .
НО ! Обратите внимание !
Последний раз при лакировке тузика произошла следующая история :
Содержимое вскрытой несколько месяцев назад банки Биотекса приобрело мерзкий серо - коричневый оттенок .
Будьте осторожны , проводите пробы - впрочем , как и со всеми ЛКМ .
#59 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 232 сообщений
  • Судно: Иол 8,5 м
Отправлено 09 Июнь 2018 - 18:56
Добрый вечер! Поделитесь новостями с верфи, как продвигается строительство?
#60 Игорь К.
Игорь К.
  • 14 254 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 10 Июнь 2018 - 18:46
index.php?app=core&module=attach&section
Эренс - бакштаги пользуете ? Настройка твиста и в какой-то мере замена оттяжки гика , но ужасно мешающая снасть ...
Я пробовал , но не отладил - одному тяжело .
А вот интересно, возможно ли гафель, при желании и при помощи этой верёвки, вытянуть в дп.., ну для изменения вектора тяги..
если гик уходит за корму..., то наверное удочка с кормы поможет...
#61 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 232 сообщений
  • Судно: Иол 8,5 м
Отправлено 10 Июнь 2018 - 19:20
Возможно, но не во всех случаях - тяга приложена так, что чем ближе гафель к ДП, тем больше составляющая вниз, противоположно тяге дирик-фала. В большом выигрыше шхуны и кечи, где эта снасть проведена на мачту, стоящую ближе к корме.
Гик у меня за транец не выходит - это оптически наложилась бизань.
#62 Димыч67
Димыч67
  • 35 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2018 - 19:52
Добрейшего времени суток.Весь в трудах праведных,аки пчелка.С буквами тяжко,руки отпадают.Поклеил киль,волнорез к штевню и закончил поклейку первого слоя обшивки.Не обошлось без косяков,которые сейчас устраняю,идет подготовка к следующим слоям,день- два и стартую.Начал общение с Регистром,дело затяжное,так что лучше заранее.Есть пару фоток,как сожму(большой размер)выставлю.Постараюсь не пропадать. :)
#63 Игорь К.
Игорь К.
  • 14 254 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 10 Июнь 2018 - 19:59
то есть парус будет как часть кулька, аки КлКр...?
#64 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 232 сообщений
  • Судно: Иол 8,5 м
Отправлено 10 Июнь 2018 - 20:19
Димыч! Первый слой - это большая работа! Особенно с моральной точки зрения - уже полностью виден корпус. Дальше , в диагональ, легче пойдёт! Дальнейших успехов!
Игорь К ! Если стоит цель придать парусу форму кулька, то проще сделать это, подобрав наветренный топенант.
П.С. Тема чужая.
#65 farkhad
farkhad
  • 30 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 10 Июнь 2018 - 20:41
А не вариант ли тогда, при одномачтовом вооружении, пристроить что-то вроде краспиц, и провести концы управления гафелем через их ноки? Ну, в порядке бреда. Только тогда это будут уже не эренс-бакштаги а брасы, наверное...
#66 Димыч67
Димыч67
  • 35 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2018 - 19:44
Всем добрейшего.Про настройку парусов продолжайте-познавательно,да и с меня не убудет.А заодно вопрос Знатокам:где и какие блоки лучше ставить.Каталоги пишут ,что с подшипниками работают лучше,но имеют меньшую рабочую нагрузку.Я пока дилетант,хотелось бы получше разобраться :что на шкоты,что на фалы,что на оттяжки(полиспасты)?Информации очень много,растерялся,личный опыт всегда ценен.
Суважением ко всем Д.
#67 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 232 сообщений
  • Судно: Иол 8,5 м
Отправлено 11 Июнь 2018 - 21:09
Добрый вечер. Про блоки. Мне кажется немного странным на собственноручно построенной лодке ( тем более, в стиле ретро) иметь покупные дельные вещи.
У меня все утки и большая часть блоков самодельные; на очереди кулачковые стопора (хотя и не вижу в них особой необходимости);люблю советские капроновые клиновые стопора...
Также не стесняюсь (не бейте!) временно ставить блоки из хоз.магазина.
Сосед по стоянке, владелец красивейшей семиметровой лодки по проекту Вивье , первый сезон отходил также с хоз. блоками на мачте; на второй сезон поставил Ронстон и вскоре удивил меня рассказом о падении гафеля из-за лопнувшего блока. Сам блок показывал.
Сфоткаю свое творчество - покажу.
#68 lia
lia
  • 693 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Швертбот
  • Название: Палтус
Отправлено 12 Июнь 2018 - 05:34
И покажите и расскажите подробнее. Сам разрываюсь между купить и сделать. И если меркантильность победит криворукость, то буду делать.
#69 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 232 сообщений
  • Судно: Иол 8,5 м
Отправлено 12 Июнь 2018 - 18:56
IMG_20180612_122521.jpg IMG_20180612_122539.jpg IMG_20180612_122600.jpg IMG_20180612_122804.jpg IMG_20180612_122814.jpg IMG_20180612_122905.jpg
Утки все типовые по размерам, блоки тоже исходя из имеющихся капроновых шкивов. Текстолитовые и резиновые шкивы выточены на дрели. Теперь бьёт патрон.
#70 Димыч67
Димыч67
  • 35 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2018 - 20:28
На сердце и очи-просто мед.Сам такой же шальной,даже такие религии как Харкен так не радуют душу.
Я наверное не корректно задал вопрос по блокам.Также планирую ручками(а может граблями?),просто думал что есть определенные предпочтения (прямая ось или подшипник),исходя от прилагаемых усилий и от места расположения блока.Размер парусности не мелкий,опыта ноль,но есть желание справляться одной мордой.Вот и хочется делать более осознано.
#71 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 232 сообщений
  • Судно: Иол 8,5 м
Отправлено 12 Июнь 2018 - 22:05
Я в прошлом сезоне уменьшил число лопарей на гикашкоте с четырёх до трех. Ходовой конец - на лебедку; причем лебедка используется как тормозной барабан, без ручки. Риф на гроте всегда берется раньше, чем становится по-настоящему тяжело набивать гикашкот. Благодаря большой длине гика (большому рычагу) мощных полиспастов не требуется.
Дирик-фал и гардель - в три лопаря; берусь за оба конца и поднимаю грот; потом разобрать веревки в бухты и добить по очереди гардель и дирик-фал. Никаких особых усилий не требуется.
Про блоки на подшипниках ничего сказать не могу - не пробовал; зимой купил несколько новосибирских блоков с насыпным подшипником, но так и не поставил...
Диаметр шкивов - вот что важно.
Ну и смазывать надо.
#72 lia
lia
  • 693 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Швертбот
  • Название: Палтус
Отправлено 13 Июнь 2018 - 03:44
attachicon.gifIMG_20180612_122521.jpgattachicon.gifIMG_20180612_122539.jpgattachicon.gifIMG_20180612_122600.jpgattachicon.gifIMG_20180612_122804.jpgattachicon.gifIMG_20180612_122814.jpgattachicon.gifIMG_20180612_122905.jpg
Видимо надо начинать тренироваться делать блоки... А что это у вас на третьем фото за интересная такая конструкция?
#73 Дон П.Зурита
Дон П.Зурита
  • 232 сообщений
  • Судно: Иол 8,5 м
Отправлено 13 Июнь 2018 - 06:02
На третьем фото запечатлен гик, лежащий на подставке гика - палке с рогулькой(в традиционном виде так называемый "сектор") и подвешенный к гику блок; гикашкот не заведен - он у меня в закрытом ящике кокпита на катушке-вьюшке и проводится перед выходом; очень удобно, так как излишки не наматываются на ноги в кокпите (он, понятно, длинный). Очень рекомендую такую систему.
#74 lia
lia
  • 693 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Швертбот
  • Название: Палтус
Отправлено 13 Июнь 2018 - 07:13
А если не сложно, можно общий вид. Сердцем чую что мне такой штуки будет не хватать...
#75 Димыч67
Димыч67
  • 35 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2018 - 18:22
Маленькие шаги на большой дороге. :)
