Смотрите катамараны. Конкретно этому flybridge бы не помешал.
http://compositeship...rojects/pv-109/
https://ru-ru.facebo...teshipbuilding/
https://youtu.be/RxDXVJX8UFI?t=2s
Сообщение отредактировал Mich: 15 июня 2017 - 19:46
Отправлено 15 июня 2017 - 19:43
Отправлено 15 июня 2017 - 19:57
Да, родственник с Сочи, имел неудовольствие походить не раз на принцессе что-то за 50 футов, в небольшую волнишку на глиссе жесть полная, короче выводы не очень, красиво, но это на любителя, но не практично, жрет как слон, даже при небольшом волнении про глисс лучше и не думать. Выставили в итоге на продажу лодку. В общем дело такое, семь раз отмерь... И еще, насчет мореходности, кэп говорил, что в Турцию на ней побоялся бы идти, высокобортная, относительно своих размеров легкая, типа могет перевернуть в шторм.
да. так и есть. море это суровая штука. нежности и красота прекращаются при волнишке моментально.
всех этих принцесс как ветром сдувает с акватории.
имхо - вообще в море понятие глиссирование - чужеродное при здравых режимах и бюджетах
Отправлено 15 июня 2017 - 20:19
Катамараны таких размеров предназначены исключительно для прибрежного плавания - обитаемость на них предельно спартанская, да и судя по "аппетиту" силовых установок до Турецкого берега им на одной заправке не добраться.
Вот в качестве наглядного примера развёрнутые характеристики ещё одного катамарана отечественной постройки: http://aurora-boat.r...-aurora-33.html
Отправлено 15 июня 2017 - 20:26
Кстати по представленному мною катамарану на нашем форуме была отдельная тема - кому интересно может почитать:
http://forum.katera....42#entry1065688
Отправлено 16 июня 2017 - 18:26
К сожалению каты, а тем более моторные, на наших просторах можно на пальцах пересчитать...
P.s. Обычно пальцы веером, и...
кстати хотел сказать обратное про порт в Анапе - катамаранов артмарин (почему то строго артмарин ? самый бюджет ? ) очень много стало.
видимо народ стал рублем понимать Море
Волна все смоет, Море все спишет, и понты в первую очередь смывает
Отправлено 16 июня 2017 - 19:10
наверное да.
http://newboats.ru/v...php?boat=149587
Отправлено 20 июня 2017 - 15:26
1) При водоизмещении в 5 т скорость начала переходного режима составит около 15 км/ч, а минимальная поддерживаемая скорость на глиссере примерно составит 44-45 км/ч.
2) При полном водоизмещении 5 т и 200-сильным дизелем - энерговооруженность составит 25 кг/л.с.
Это явный предел и запаса мощности никакого даже при килеватости днища в 12º.
Где же обеспеченная крейсерская скорость в 45 км/ч катера водоизмещением в 5 т при мощности 200 л.с.??
3) Выходить в море с одним движком на 500 км в один конец - это или от безнадеги, или есть сопровождение или это просто авантюризм.
При водоизмещении 5 т горб переходного режима на скорости 32 км/ч. Максимум г/д качества - на Фруда по водоизмещению 3,0 - 3,4. Качество при этом - порядка 7,0. Это азбука. Дальше сами думайте, чего там у Вас не получается.
Отправлено 20 июня 2017 - 16:58
К сожалению, не знаю какой у вас "букварь". Также не знаю в каком "букваре" рекомендованы для открытой воды (в данном случае: море) применение килеватости корпуса не более 12º при эксплуатации в глиссирующем режиме.
P.S. Также мне неизвестны "буквари", в которых рекомендовано применение двигателей с мощностью, обеспечивающих лишь минимальную энерговооруженность судна.
PS2. Надо ориентироваться не на то, что можно построить, а на те экземпляры, которые уже можно приобрести, т.к. ТС говорит, что хочет взять катер, а не построить.
Сообщение отредактировал Максим_23: 20 июня 2017 - 17:12
Отправлено 20 июня 2017 - 17:11
Уважаемые форумчане, помогите с идеей. Переехал в Сочи недавно, хочу взять катер. Есть нестандаттная идея ездить на нем летом в дальние поездки, в Турцию и возможно далее по Босфору. Парусная яхта очень нравится, но не устраивает скоростью. Катер глиссирующий понятно, что жрет как паровоз, но зато скоростной. Вопросы насколько большой должен быть катер, какие параметры безопасности должны быть, какой движ для него оптимален. Крейсерская скорость устроила бы в районе 40-45 км/ч. Может подскажете какие то конкретные модели?
Люди, имеющие средства на покупку подобных вещей, подобных вопросов не задают. как правило они практически профессионально разбираются в вопросе.
Отправлено 22 июня 2017 - 14:45
Вам, как я вижу, ничего не известно. И не передергивай, Вам было рекомендовано изучить буквари на предмет границ переходного режима, а не искать там какие-то рекомендации - на то своя голова должна быть. Если уж человек вдвое ошибается в определении границы переходного режима - учи мат. часть.
Отправлено 22 июня 2017 - 15:49
Если ТС нужна скорость, можно рассмотреть эти два варианта, до Стамбула по погоде дойдут оба.
http://modiusboats.r...u-vene-bat-2016
http://www.zpkb.com/.../kater_terer_3/
Отправлено 22 июня 2017 - 15:53
Вам, как я вижу, ничего не известно. И не передергивай, Вам было рекомендовано изучить буквари на предмет границ переходного режима, а не искать там какие-то рекомендации - на то своя голова должна быть...К сожалению, не знаю какой у вас "букварь". Также не знаю в каком "букваре" рекомендованы для открытой воды (в данном случае: море) применение килеватости корпуса не более 12º при эксплуатации в глиссирующем режиме.
Я, скорее всего, соглашусь с коллегой will'ом насчет и килеватости, и некоторых других вопросов...
Приведу пост коллеги jeeet:
Всё бы хорошо, да только это неправда насчёт "мягкий и безударный ход на волнении". Только и всего
Ещё раз (я уже это писал): перегрузки на волнении зависят не от углов внешней килеватости, а от сочетания ширины по скуле и углов внешней килеватости. При чём на первом месте по влиянию -- именно ширина по скуле, уменьшение ширины по скуле снижает перегрузки сильнее, чем увеличение килеватости. Это -- азы, букварь.
Для сопоставления используют:
а) приведённую ширину по скуле -- Bs*cos угла килеватости;
б)коэффициент статической нагрузки.
Для примера: два корпуса, у одного ширина по скуле -- 1750мм и 20,7 градуса, у второго -- 1500мм и 15 градусов, водоизмещение примем равное, 1100кг: приведённая ширина -- 1637мм и 1449мм, коэффициент статической нагрузки -- 0,2 и 0,33, т.е. на волнении корпус с килеватостью 15 градусов, но и более узкий, будет испытывать меньшие перегрузки.
Именно потому катамараны обладают заметно более низкими перегрузками на волнении -- мало того, что корпуса узкие, так ещё и пики вертикальных ускорений несколько разнесены во времени, что тоже способствует улучшению переносимости перегрузок. И вообще, для снижения перегрузок на волнении нужны узкие по скуле глиссеры.
Сообщение отредактировал egen61: 22 июня 2017 - 16:38
Отправлено 22 июня 2017 - 15:58
Ну как же дойдут если чисто по паспорту первый на 600 миль запас хода а второй на 300 км? А до Стамбула 800 км. Первый на пределе еле еле хватает. А надо бы двойной запас иметь.Если ТС нужна скорость, можно рассмотреть эти два варианта, до Стамбула по погоде дойдут оба. http://modiusboats.r...u-vene-bat-2016 http://www.zpkb.com/.../kater_terer_3/
Отправлено 22 июня 2017 - 16:07
600 миль это 965км., а по второму "[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;]При приеме дополнительного топлива 0,9 т дальность плавания составляет 900 км при начальной скорости катера около 55 км / час."[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;]Но по мне, так это [/color]http://www.atlantis-...-cruiser-2012-1 , из личного опыта.
Отправлено 22 июня 2017 - 16:19
Ну так я и говорю - без запаса получается. А не дай бог штормик и придётся свернуть - и приехали. Пустая канистра посреди моря.600 миль это 965км., а по второму "[color=#000000;][font="Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"]При приеме дополнительного топлива 0,9 т дальность плавания составляет 900 км при начальной скорости катера около 55 км / час."[/color][/font]
[color=#000000;][font="Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"]Но по мне, так это [/color][/font]http://www.atlantis-...-cruiser-2012-1 , из личного опыта.
Отправлено 22 июня 2017 - 20:05
Скорее Сочи - Синоп (ближе Трабзон, или где еще), и далее...
Опаньки...
При таких "прыжках" надо не забывать и о категории:
B. Морские суда – катера и яхты, рассчитанные на морские плавания, при которых сила ветра не превысит 8 баллов (≤ 17,2 м/с), а высота волн составит не более 4 метров.
Отправлено 22 июня 2017 - 20:30
Соглашайтесь, ваше право. Но главная суть вопроса кроется в первом сообщении ТС.
Отправлено 15 Июнь 2017 - 02:42
Переехал в Сочи недавно, хочу взять катер. ......Может подскажете какие то конкретные модели?
ТС не собирается сидеть "у кульмана в обнимку с калькулятором". Он собирается купить конкретный готовый катер, удовлетворяющий его требованиям, и просит помощи в выборе конкретной модели, правда, с пространными задачами...
PS. Найдите в этом сообщении хотя бы одно упоминание про ширину по скуле.
Ваши исходные для поиска следующие:
Катер на 5 тонн полного водоизмещения, 45 км/ч крейсерская, двигатель 170 - 200 л.с. (лучше дизель), расход 46 - 50 л/час (это по максимуму), дальность 800 км - время хода 17,8 часов - расход 817 литров, следовательно нужен бак на 1000 литров минимум, обводы - малокилеватые (не более 12 град.). Найдете - ваше счастье.
На этой болталке никто даже кнопки "умножение/деление" на калькуляторе нажимать не соизволил, в игнор их всех!
Сообщение отредактировал Максим_23: 22 июня 2017 - 21:25
