Nauticat 33
Сообщений в теме: 439
#1 ATV
ATV
  • 321 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Nauticat 33
  • Название: Catja
Отправлено 16 июня 2017 - 00:59
Приобрел в Швеции Nauticat 33 1972 года выпуска. Двигатель Perkins 84 hp.
Вчера пригнал в Ригу. Перегон занял 5 дней.  Вышли из Nykopinga,  далее пошли по островам-    Gotland (Visby, Farosund), Saarema, Ruhnu  и  Riga. Самый длинный переход был через Балтийское море 137.2  мили, прошли за 24,5 часа,
 Что можно сказать- мотосейлер хорош в плохую погоду, на волну очень быстро перестаешь обращать внимание, в смысле бояться что , что-то может произойти, идешь по курсу и не важно откуда приходит волна, выбираешь конечно что бы поменьше кочало, но особо не заморачиваешься.  На попутной волне рыскает, надо постоянно подруливать ( автопилот не исправен, всю дорогу рулили ручками).
Такое ощущение, что сила ветра особо не меняет поведение мотосейлера, только увеличивается скорость. Вспомнил при попутном ветре 12 м/c , что на форуме где то читал, что когда все уже рифятся, мы только набираем скорость - вот это точно сказано про Nauticat. Паруса не рифили, а просто убирали сначала грот, потом геную, довольно долго шли под мотором с парусом на бизань мачте...
  • 16
#2 Константин.Р
Константин.Р
  • 175 сообщений
  • Из:планета земля
  • Судно: присматриваю пока..
Отправлено 16 июня 2017 - 01:01
хорошая лодка..поздравляю..пишите о путешествии))
#3 месье
месье
  • 1 832 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 16 июня 2017 - 02:10
Поздравляю! Сильно качает с неглубоким килем?
#4 Пропажа
Пропажа
  • 251 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Судно: Sportina 682
  • Название: Jaspis
Отправлено 16 июня 2017 - 18:49
Поздравляю. Интересно узнать об особенностях лодки.
#5 ATV
ATV
  • 321 сообщений
  • Из:Riga
  • Название: Catja
Отправлено 16 июня 2017 - 23:46
Сегодня целый день посвятил знакомству с лодкой, в смысле облазил все закоулки, закоулков оказалось много...
Обнаружил трещину в баке пресной воды, бак из белого пластика, надо думать как клеить, протекает задняя каюта, буду завтра пытаться разделывать швы, не закрываются люки и т.д. и т. п.  В общем даже не знаю с какого бока начинать устранять недостатки, благо вроде все по мелочам...
Сегодня сильно напугался, приходил инспектор, для сверки номеров, подняли крышки моторного отсека, а рядом с моторным отсеком вода,  и слышно шум электро мотора, разобрал пол лодки пока добрался до него, все время поисков думал, что есть течь и это работает помпа откачки воды...оказалось что это работает помпа ,но помпа на питьевую воду, а бак пустой, помпа уже  горячая была... Поменял контакты, залил бак водой ( тогда и обнаружил тещину возле трубки отвода воздуха, может кто уже клеил такие баки и подскажет как заклеить ) и все заработало как надо.
Да работы не початый край, лодка старенькая, но мне нравится.
 Что порадовало, проверил уровень масла, стоит как литой , за время перегона уровень не изменился и масло светлое как будто только налили. Perkins рулит, хотя пробежал больше 5000 часов.
Сообщение отредактировал ATV: 16 июня 2017 - 23:53
#6 ATV
ATV
  • 321 сообщений
  • Из:Riga
  • Название: Catja
Отправлено 16 июня 2017 - 23:51
Да качка есть, но я не знаю с чем сравнить, у меня не было яхт.  Качает с боку на бок , но это не быстрая раскачка, а такое не спешное переваливание, ноги пошире расставляешь  и нормально всё :). Киль весит почти 2 тонны., сама лодка 7 тонн, а с загрузкой почти 8 тонн..
#7 месье
месье
  • 1 832 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 17 июня 2017 - 01:53
Вот про эту качку и спрашивал! У нынешнего владельца верфи, как раз такая лодка, жаловался на качку... Зато осадка маленькая! Первый раз на лодке и сразу через Балтику?
#8 Barquero
Barquero
  • 2 735 сообщений
  • Судно: строю
Отправлено 17 июня 2017 - 13:38
Супер аппарат!
#9 ATV
ATV
  • 321 сообщений
  • Из:Riga
  • Название: Catja
Отправлено 19 июня 2017 - 11:53
В 2014 году я уже переходил Балтику на Albin 82 ms,  тоже покупал в Швеции, находил на нем 2500 миль за два года,
вот захотел побольше и понадежнее, это яхт у меня не было , а мотосейлер уже второй.
#10 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 19 июня 2017 - 12:30
Классная лодка. Почем если не секрет? Много всего на ней требует ремонта? 45 лет всетаки.. Как стеклопластик корпуса?
#11 ksm
ksm
  • 369 сообщений
  • Из:*
Отправлено 19 июня 2017 - 13:40
Да, и фото внутрянки накидайте.
#12 ATV
ATV
  • 321 сообщений
  • Из:Riga
  • Название: Catja
Отправлено 19 июня 2017 - 16:32
Цена средняя, в Blockete  все цены есть, ну сбросил маленько, получилось более менее,
но все равно за эти деньги яхту можно было купить намного новее :)
 По ремонту, иногда такое чувство что надо ремонтировать всё ... куда взгляд ни кинь надо что то делать, но начинаю понемножку приводить в порядок.
Начал с ремонта задней надстройки и каюты.
вот так будет
начал очистку, а под лаком тик, будем очищать всю палубу
Сообщение отредактировал ATV: 19 июня 2017 - 16:39
  • 7
#13 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 19 июня 2017 - 18:52
Успехов и терпения!
#14 Leo_n
Leo_n
  • 2 385 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Судно: Expeditionsschiff
  • Название: Lorami
Отправлено 19 июня 2017 - 18:57
Наутикэты любого года в цене! Это не расходы, это инвестиция!
 Зато потом, будет полный релакс!
#15 doctor_52
doctor_52
  • 137 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: всякие под парусом
  • Название: как повезет
Отправлено 19 июня 2017 - 22:31
Обнаружил трещину в баке ... возле трубки отвода воздуха, может кто уже клеил такие баки.
Белый пластик скорее всего полиэтилен. Наверное, проще всего заварить. У меня отвалился заливной штуцер. Взял строительный фен, несколько полиэтиленовых крышек для банок, крышки нарезал соломкой и, аккуратно грея феном, наплавил пластмассу на трещину. Главное не перегревать, не допускать закипания. Белый пластик становится прозрачным - температура что надо. Горел и солому из крышек, и сам бак (локально) одновременно. Результат отличный. Лодка Макси-Феникс, из тех же краев. Мои поздравления!
#16 ATV
ATV
  • 321 сообщений
  • Из:Riga
  • Название: Catja
Отправлено 19 июня 2017 - 23:49
Спасибо за совет, но стремно, вдруг бак поплавлю...его достать, пол Наутикета развалить  :) Сделаю фото , выложу.
#17 Segler
Segler
  • 114 сообщений
  • Из:Dresden
  • Судно: IP-350
Отправлено 21 июня 2017 - 20:03
Если трещина сверху, то можно и без фена: поджигаете пластмассу и капаете на бак. Это обычный способ ремонта горных лыж. В качестве источника пластмассы, я обычно использовал пробки от шампанского.
#18 сухопутный чайник
сухопутный чайник
  • 1 329 сообщений
  • Судно: Круизные лайнеры))
Отправлено 22 июня 2017 - 20:23
Поздравляю с покупкой!
Хотел спросить насчет боковых дверей.
В них удобно ли и не страшно выходить, особенно когда крен или качнет в ту же сторону?
#19 ATV
ATV
  • 321 сообщений
  • Из:Riga
  • Название: Catja
Отправлено 25 июня 2017 - 20:20
Входить/выходить не страшно, может правда, пока не попадал в такие ситуации. Но все старенькое и был такой случай , опустили чуть ниже чем надо гик и он при повороте сбил красный боковой фонарь, крен на сторону фонаря довольно большой был, но высокие борта , высокие стойки с леерами, я там раскорячился и фонарь прикрутил на своё место, зашел в кабину, закрыл наполовину дверь, мотосейлер в этот момент стал на ровный киль, я прошел где-то на метр от двери и тут снова нас сильно приложило... и я полетел прямо на дверь, ну и вместе с ней вылетел из каюты. Там система как в раздвижных шкафах, снизу колесики, сверху ползунок, но так как эти детали уже отжили своё я их и выломал. Вид , говорят, у меня был довольно ошалелый, на лице 2 больших глаза и больше ничего :) . Дверь осталась на борту, подняли, вставили на место, привязали веревочкой... Пока так и стоят, веревочки правда сняли, пользуемся , буду ремонтировать...Но система довольно удобная, можно выйти с любой стороны, помочь при швартовке...
#20 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 27 июня 2017 - 16:11
паять еще можно паяльником обычным. хотя сложнее не перегреть пластик. вопрос в толщине стенки - если толстая то проще, насквозь случайно не проплавишь)))
гуглите в инете, куча видео спайкой пластика для мото и авто. хотя там обчно и другой пластик, но все же... в магазах продаются пластиковые сварочные прутки.
можно попробовать еще заклеить термопистолетом клеящим - хотя хз как там с экологией. суперклей вроде тоже клеит норм.
#21 сухопутный чайник
сухопутный чайник
  • 1 329 сообщений
Отправлено 29 июня 2017 - 09:51
Входить/выходить не страшно..... Но система довольно удобная, можно выйти с любой стороны, помочь при швартовке...
Спасибо.
Можно я еще глупыми вопросами помучаю? ))
А почему именно 33? А не, к примеру 32-ой? Он вроде экономичнее, мореходнее и дверь нормальная? )) Или 33 объемистее?
#22 tip
tip
  • 2 111 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: Диван
  • Название: Диван
Отправлено 29 июня 2017 - 17:08
Суперклей надо с содой делать. Я уже три ноутбука отремонтировал (крепления крышки экрана). Капаешь клей - посыпаешь содой. Повторяешь слой за слоем. Получается крепкий пластик. Клей самый дешевый! (У них одна формула). В сети много видео.
Сообщение отредактировал tip: 29 июня 2017 - 17:08
#23 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 29 июня 2017 - 23:46
да, с содой норм. но это когда надо сверху материала "наплавить".
#24 ATV
ATV
  • 321 сообщений
  • Из:Riga
  • Название: Catja
Отправлено 01 июля 2017 - 00:16
Спасибо.
32-й это вроде яхта, я с яхтами дружу плохо, а 33-й чистый мотосейлер, да и правда по объёмистее будет. А двери мне нравятся именно боковые, только починить надо. В яхтклубе подошел сосед, у него вроде 38 яхта, прошелся по моему Наутикету и был удивлен внутренними размерами.
Наверное в воскресенье буду пробовать заплавить с помощью термопистолета. Можно также потом попробовать эпоксидным карандашом, вроде жидкий метал называется. Фото того что получится выложу.
#25 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Судно: FP Salina 48
  • Название: Eva
Отправлено 01 июля 2017 - 00:43
Думаю, можно найти направляющие из нержавейки по яхтенным каталогам.
