Продается спортивная яхта 14 фут., по-русски соответственно 4,10-4,15м. Яхта именно спортивная, как прогулочную не рассматривать. Самострой фанерный по проекту Дадла Дикси. Фанера 4мм, днище и борта оклеены 3-4 слоями стеклоткани на ЭД-20. Лодка практически прошла "обкатку", но и на этом всё... Фанера в полной сохранности, без слоений, со смолойокраской так же без проблем, красил двухкомпонентной на основе ЭД. Рангоут наборный - из разных сортов древисины, пустотный. При диаметре мачты 55-65мм и длине более 6 метров вес чуть более 10кг. Общий вес лодки сопоставим с Лучем, на весы не ставили, потому точный вес не назову. Ванты металл, коуши плетеные, штаг вшит в стаксель.
Строил исключения для лично самоутверждения, но выйдя на воду пришлось себе признаться, что построена она явно поздновато по годам. Яхта в комплекте: корпус, мачта, гик, бушприт, шверт, руль, стаксель -дакрон с вшитым штагом (3мм металл). Грота нет, т.к. сам катал на самоделке из курточного "непоймичего". После 3-4-го выхода парус вытянулся до состояния старой портянки. Пару раз вышел с парусами от 470. На этом весь экстрим и закончился... Храниться в теплом гараже, второй год сдуваю пылинки, но и не более.
Для молодых и горячих будет в самый раз. Более подробно о проекте можно почитать на сайте проектировщика http://www.boat-kits.ru/paperjet.htm
На форуме была тема с описанием всего процесса постройки, не уверен, что с 2013 года сохранились картинки, но для "спортивного интереса" так же можно почитать.
О цене... Цена проекта на дату начала строительства составляла 330$. На сегодня цена фанеры в виде КИТа предлагается около 50тыс. руб., без заготовок на рангоут. Для тех, кто считает "а потом быстренько добавим мачту и все будет ОК...", посоветовал бы обратиться к самостройщикам или в приличную фирму дабы остудить пыл. У меня работы по изготовлению мачтыгика (точнее мачт и гиков) заняла столько же сколько и сам корпус...
Но рынок, есть рынок. Стоимость продажи определяется не столько затратами, сколько спросом...Так что начнем с 50 тыс. руб.
