Сварка в узких местах
Отправлено 18 июня 2017 - 23:51
Отправлено 19 июня 2017 - 03:13
Почитал в справочниках, что делать в этом случае.
Обалдеть! Гениально! Эпично!
И вот мне казалось, что Мазута все объяснил и двух мнений здесь быть не может. Причем он и проекта не видел, но все сразу понял. Вариант-то стандартный, накатанный. А у Вас и проект есть и это место там однозначно показано. Ан нет.
Сварной шов которым приварена обшивка к пояску бракеты не виден - он варится снаружи через слоты и он прерывистый по определению. Он варится снаружи путем заваривания слотов.
Кончились у нас в стране бригады добровольцев-лилипутиков, которые оставались в замкнутых объемах и заваривали их изнутри сплошным швом. Да и сварочное оборудование там стало жалко оставлять.
Отправлено 19 июня 2017 - 11:56
Проще полуавтоматом, ручка горизонтально между стенками, гусек вбок
Согласен можно, но я забыл написать толщина свариваемых листов 8 мм еще и в углу для сварки полуавтоматом потребуется проволока 2 мм и большой ток - это не всегда есть.
Мнения наверное всегда бывают разные.
Речь не идет о замкнутом объеме. Речь идет упрощенно о параллелепипеде с не закрытой шестой плоскостью, через которую и можно осуществить сварку, просто потому, что она не очень широкая, это сделать затруднительно. Соответственно не нужно хоронить там оборудование, а через шестую плоскость туда есть доступ.
Ввиду того, что обсуждение Вашей деятельности на данном форуме табу, давайте без конкретики - абстрактно.
По Вашему мнению можно ли проварить угол лежачим электродом?
Отправлено 19 июня 2017 - 16:40
Должны ли мы, читатели, предполагать здесь очередной этап сбора абстрактного компромата на табуированную фирму?
Если это та фирма, о которой я думаю, то точно нет, так как еще не было первого этапа, но то, что Вы постоянно наводите читателей на мысль, что он существует - Вам виднее, так как Вы с ее деятельностью знакомы ближе.
А меня вот интересовал метод сварки лежачим электродом, можно попросить уважаемого Администратора не засорять созданную мной тему.
Отправлено 19 июня 2017 - 16:49
Ну да. Варил когда-то такие... стаканы с толщиной стенки 20мм как раз двух-миллиметровой проволокой.
Я не пойму почему бы просто не попробовать, током же не убьёт, электрод наверно не взорвётся)
Отправлено 06 июля 2017 - 02:15
Сварщиком я работаю в Питере, варю корабли, корпуса, все толщины что придумать можно, емкости, такие варим порой места, что вам и не снилось. Не пойму что варите вы, но мы варим все подряд, за некоторым исключением, проволокой 0,8, с разделкой кромки. Толщины и до двух см доходят, везде используется 0.8 с разделкой кромки. Планку варим на ренген, проволока 0.8 с разделкой кромки. Вариться снаружи, с разделкой кромки, прошел корень, перекрыл и все дела. Начинают вечно демагогию разводить, да так умно, читать вас тошно простым людям.
Отправлено 06 июля 2017 - 11:10
Пробовал в одном кораблике поварить через зеркальце - такой форпик с пространственным бушпритом, из форпика в бушприт доступ - обратную сторону стенки. Рука с держаком лезет, а голова уже нет.
Получилось только поприхватывать, веду электрод вроде влево, а в зеркале он идёт вправо.
А пришел сварщик-корпусник, залез, и за 15 минут заварил. Таким швом, как будто варил на столе.
