Разделитель
Разделитель
Сообщений в теме: 11
#1 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 19 июня 2017 - 17:02
Привет гуру стеклопластика  :)
Вопрос очень простой. Подскажите какой то неплохой разделитель чтобы снять деталь с болвана.
Кто с каким работал, какие отзывы положительные/отрицательные и т.п, производители и т.п.
Пока на примете только
1. стретч
2. воск
3. жирное хоз мыло разведенное в воде, нанесенное в несколько слоев
4. парафин ? наверное фиг потом отмоешь.  :rolleyes:
5.др.
Стретч боюсь останется (влипнет) в изделие, а я хочу первый слой (тот что пойдет в средину) поменьше шпаклевать и т.п., применяется тонкая ткань (140). В идеале чтобы сразу под покраску.
С другим не работал.
Заранее спасибо.
#2 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 19 июня 2017 - 22:13
ПолКило Воска пчелиного на рынке + полЛитрашка Скипидара в хозмаге. В кастрюльку налить Скипидар... поставить на плитку, до кипения не доводить никогда. Тем временем настрогать ножем воска и потихоньку добавлять. Помешивать деревянной палочкой. Через пару часов Мастика будет готова. Нанести тряпочкой жирным слоем на болван... через ночь располировать тряпочкой. Все.
#3 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 19 июня 2017 - 22:24
Спасибо интересно, будем знать.
Тут еще предложили банально вазелином намазать, есть ли в этом что то или всю грязь соберет и потом не отмою? Как Вы считаете ?
#4 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 19 июня 2017 - 22:25
Колхозное стредство - мастика для натирки паркета. Часто применяемое - поливиниловый спирт - наносится кистью и дает тонкую прозрачную пленку
Сообщение отредактировал Renown: 19 июня 2017 - 22:25
#5 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 107 сообщений
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: Serena
Отправлено 19 июня 2017 - 22:41
Совсем и не колхозное. В 70-80-х только им и пользовались. Пленку тает тонюсенькую и при этом "отлип" выдает чистейший и сама деталь при этом не жирная как от вазелина. Наносится тряпочкой, чуть дать подсохнуть и располировать. Чистота работы такая, что если приложить к покрытию пальчик, то после снятия модели даже отпечаток читается.
Так хорошо делать если деталь потом не краситься, т.к. под покраску приходиться все равно шкурить и часть смолы стирается, иногда даже до стеклоткани, особенно если не гелькоут кладется на первый слой, а сразу смола.
#6 leo100
leo100
  • 333 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 12 июля 2017 - 01:36
Рекомендую Spacewax 300: профессиональный разделительный воск. Работает мо всеми видами смол
#7 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 842 сообщений
  • Судно: Рикошет 550
  • Название: Квалиа
Отправлено 12 июля 2017 - 01:52
по незнанию для выклейки моделей пользовался банальным подсолнечным маслом. только выдержать надо чтоб вода ушла. потом перешел на полироль для паркета. работает очень хорошо. если будете смолу бадяжить ацетоном то стоит сделать пробник для начала либо первый слой без ацетона. про то что не надо пользоваться растворителем думаю говорить не надо
#8 городничий
городничий
  • 234 сообщений
  • Судно: все впереди
  • Название: не знаю
Отправлено 12 июля 2017 - 19:09
матику для пола (паркета) категорически СОВЕТУЮ!!! пользовался именно ей, когда в советские времена в подвале мотоциклетные шлемы лепили, а там высокие требования к качественному "отлипу"
#9 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Название: Nascha
Отправлено 12 июля 2017 - 19:28
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]поливиниловый спирт хорош тем, что он растворяется в воде, его остатки можно просто смыть, а не шкурить[/color]
#10 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 950 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 03 августа 2017 - 18:45
Не нравится мне, ни кисточкой ни губкой. Полосы получаются. Полируешь до блеска, а потом этим норслипом всё насмарку...
Попробовал нанести пульверизатором. Для пробы, на профнастил.
Сначала была такая белая шероховатая поверхность, как будто грунтовка. А когда высохла, стала ровная, прозрачная. Снимается чулком - довольно хорошо держится.
На следующую, какую-нибудь неответственную деталь, нанесу пульвером. Надо только дюзу поменьше, а то толстый слой сразу получается.
#11 cambodenis
cambodenis
  • 11 сообщений
  • Из:Азия
Отправлено 06 августа 2018 - 11:14
Можно поливиниловый спирт но дорогой, по бедности брали ПВА клей и разбавляли спиртом, так быстрее сохнет чем просто водой. Если нет уверенности что сниметься с бопвана, то можно сначала воск а поверх ПВА.
ПВА дает пленку, тем самым воск не попадает на материал. И легко смывается водой.
#12 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 271 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 06 августа 2018 - 20:36
Если деталь небольшая (порядка метра), то хорошо работает мыльный раствор или пена для бритья. Проверено на десятках моделях.
Даже если идет с трудом, можно капнуть водички в щель, и всё соскочит.
Этим же раствором можно намазать руки и дать высохнуть. Можно работать без перчаток (но не очень долго и не сильно размазывая смолу пальцами), тогда лучше перчатки.
Сообщение отредактировал GOLF_stream: 06 августа 2018 - 20:38
