Сообщение отредактировал Kir13: 21 июня 2017 - 12:42
Сделал каячок
Отправлено 21 июня 2017 - 19:50
красавец
а как оснащать будете? лючки сиденье упоры обвязка и прочее?
Сидушку и спинку сделаю. Лючков не будет, т.к. в походы на нем не пойду. Для дневных покатух вполне хватает доступа изнутри, шпангоуты открытые. На счет обвязки пока в раздумьях. При спокойной посадке, у меня ноги в шпангоут упираются, на воду сброшу - станет ясно нужны упоры или нет.
Отправлено 22 июня 2017 - 23:22
Фанера бс-1 4мм, смола Этал 1445, стеклоткань ORTEX 160. Оклейка в один слой, по килю стеклолента 50 мм примерно 200-я.
Габариты 390х72х35 см
В следующий раз буду пробовать Этал Карбон-м, с добавкой пегмента в смолу, с лакировкой намучался. Как пишут устойчив к УФ и встает примерно за 12 часов, вместо 24
Отделку кокпита из-за "рубленой" формы решил делать из пеноплекса и фанеры. Вначале нарезал пенопласт брусочками 20х20 мм длиной около метра, наклеил по краю очка на деку, потом по верху наклеил тремя кусками фанеру, обжав струбцинами по пенопласту. За счет мягкости пенопласта, удалось сгладить углы. Потом стеклолентой оклеил с наружней (под образовавнимся козырьком) и внутреней стороны, покрасил и сверху лак.
Сообщение отредактировал Kir13: 22 июня 2017 - 23:37
Отправлено 24 июня 2017 - 14:17
Популярное сообщение!
Протестировали
Идет ровненько, рулить можно бедрами. Остойчивость отличная, не зря 72 см. Ребенок сказал, что отнимет
Под мой рост упоры не нужны, ноги отлично упираются в шпангоут. Сидушку сделал из пенок, и наверное её оставлю, только зафиксирую
Сообщение отредактировал Kir13: 24 июня 2017 - 14:22
Отправлено 23 ноября 2017 - 10:14
Красивый "Лэйкер" получился, у меня более спартанский Еще и стеклоткань использовал весьма конкретную, но на ходу хорош. Почти в метровую волну выходил. Одно слабое место-сидушка! Ох как после десятка км чувствуется. Эксплуатирую на Обском водохранилище.
Отправлено 30 ноября 2017 - 14:51
Про сидушку: Хожу на полиэтиленовом каяке "Цунами-145"http://www.paddler.r...mi-160-s-rulem/ , раньше были "Таймень", самодельные каноэ. Сидушка со спинкой, очень комфортноё, за целый день гребли не устаешь. Может вам приобрести или позаимствовать конструкцию? Ещё наши делают https://vk.com/kayak64
Сообщение отредактировал Айдар: 30 ноября 2017 - 14:53
Отправлено 01 декабря 2017 - 10:28
Благодарю Вас! Очень интересно.
Отправлено 04 декабря 2017 - 00:46
Очень красиво и аккуратно сделано!
Стеклоткань почти не видно на деке. Она нормально завернулась на борта?
Можно еще раз рассказать технологию покраски? Что нужно делать, чтобы так равномерно заполнить текстуру стеклоткани?
Еще, очень интересно посмотреть на фотографии снизу.
Отправлено 04 декабря 2017 - 01:20
С пропиткой ткани проблем нет. Делаю на сухую, раскатываю ткань, потом поливаю смолой вдоль киля и разгоняю кистью. Пока к к корме и носу разгонишь, в середине уже пропиталось. Берем резиновый шпатель ( предварительно острые края скрулить) и им выгоняем остатки смолы, сбрасывая в отдельную банку. Эту смолу на лодке не использовать. Часа через 4-5 (для этал 1445) валиком наношу второй слой, он почти полностью скрывает фактуру ткани, затем также через 4-5 часов ище один слой. Потом как встанет шлифую 120 зерном, стараясь не достать до ткани. Когда ткань цепляет видно сразу.
На этой лодке дека покрыта полуматовым лаком в два слоя. Низ пока не только отшлифован. Как сделаю до конца фото выложу
Отправлено 04 декабря 2017 - 01:54
Спасибо, теперь понятно!
Я думал без шлифовки так суперски получается. Нам предстоит приклеить 300 метров точно такой ткани и все покрасить.
Думаю, как это сделать проще всего. В принципе, под лак или под эмаль все равно придется шлифовать. Хорошо бы при покраске не наделать больших неровностей.
Мне нравилось ходить в одиночку на байдарке кнб Маринке-2, такой же длины и похожей формы, по Белому морю. Низкие штевни почти не сдувает и не бьет волнами. И если байдарка не перегружена, то волны до гребца не доходят. Байдарка ходит по волнам легко, как надувной мячик при правильной загрузке.
Отправлено 04 декабря 2017 - 08:59
Без шлифовки, наверное только под вакумом, пока не пробовал.
Отправлено 04 декабря 2017 - 15:26
На фото слой смолы нанесенный на шлифованную поверхность. При описанном мевыше методе, поверхность получается близкой, если в финишный слой чуть добавить аэросила и разравнять шпателем.
У меня от шпателя остаются полоски, а от валика пузырьки и потеки на наклонных поверхностях. И то и другое лечится шкуркой. Пока не нашел оптимального метода. Почти идеально мажется только тонкий слой разбавленной растворителем смолы.
Отправлено 04 декабря 2017 - 18:32
А температура в помещении сколько?
При пропитке ткани тоже следы от шпателя остаются?
Обычно мы теплее 15-20 не топим. При такой температуре 1445 нормально встает. Но дело в том, что шпатель я использовал с довольно сильно загущенной аэросилом смолой, чтобы не стекало с наклонной поверхности. Поэтому следы сами не разглаживаются. Возможно, нужно поймать правильную вязкость.
При пропитке никаких следов не остается. Там и смолы то не остается, кроме той, что в ткани.
На горизонтальной поверхности отлично получается мазать кистью. Получается ровное покрытие без пузырьков, но довольно толстое. При небольшом наклоне начинает течь.
В учебнике написано, что на последней стадии нужно протаскивать валик, или его кусок, чтобы скользил. Я так пока не пробовал.
