Холодильник булькает и мешает спать
Сообщений в теме: 6
#1 eugengraf
eugengraf
  • 295 сообщений
  • Из:Sarreguemines
  • Судно: Contest 36 Ketch
  • Название: KAYANA
Отправлено 27 июня 2017 - 18:29
Ребята, у меня на яхте холодильник громко булькает, я подозреваю что там нехватает фриона или как эта охладительная жидкость называется.
Насколько я понял, сейчас такие жидкости из старых холодильников запрещены. Менять весь холодильник дорого, да и сложно найти такой, я поискал уже.
Вопрос - что делать? Можно ли поменять только саму систему охлаждения, а корпус оставить как есть?
 Или может быть можно залить новую охладительную жидкость, которая не запрещена?
 Ну в общем он охлаждает конечно, но очень часто включается и мешает спать )))
#2 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 27 июня 2017 - 23:30
У меня прошлый сезон тоже похоже проблемы были. Даже в сервис холодильник возили,а там сказали, что с ним всё впорядке.Но были старые аккумуляторы, когда заменил батареи всё работать стало хорошо.
#3 a_max
a_max
  • 2 842 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 27 июня 2017 - 23:55
Пробегитесь по системе, посмотрите есть ли клапан шредера (типа нипеля на машине), если есть, то можно вызвать мастера со станцией (манометр специальный) и продиагностировать. Вот если нет как на бытовых, то плохо, без вскрытия системы  и замены фреона не починить. Еще можно ИК термометром померить температуру на испарителе и конденсаторе. Тоже кое-какие выводы можно сделать. Фреон старый в России по крайней мере не проблема, у автомобильных кондиционерщиков должен быть, старые авто же заправляют.
#4 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 14 июля 2017 - 01:21
В Европе R12 не достнешь, сам из-за этого попал на кучу евро когда делал холодильник. Пришлось менять компрессор, ну и естественно чистить всю систему, а потом заливать в нее R134. Ненавижу фирму Дюпон.
#5 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 14 июля 2017 - 09:56
Для начала нужно проверить напряжение, которое приходит на холодильник. Если с напряжением все Ок, тогда уже разбираться с хладагентом.
#6 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 15 июля 2017 - 01:10
Обычно начинает Сильно булькать - когда фреон начинает уходить.
#7 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 15 июля 2017 - 02:45
Можно попробовать упростить задачу - загрузить мерзавца только закуской!
