Строим алюминиевый парусный круизёр
постройка алюминиевой яхты
Сообщений в теме: 264
#26 demon1981
demon1981
  • 11 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 25 октября 2017 - 06:24
А чем варите, полуавтоматом или ТИГом?
#27 becow
becow
  • 65 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 25 октября 2017 - 15:58
Полуавтомат с выносной подачей проволоки. Источник стоит на полу, а блок подачи с горелкой на длинном проводе с собой носишь. Сначала покупали маленькие шпули для подающего пистолета, и вообще перепробовали много всего. маленько шишки уже набиты.
#28 demon1981
demon1981
  • 11 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 01 ноября 2017 - 09:20
Изучал вопрос сварки корпуса из люминия для себя, пишут про сварочные деформации, приводит к изгибам листов корпуса когда к шпангоутам их привариваешь, на алюминии вроде деформации еще больше, плюс пишут что напряжение от деформаций не снимается практически, так ли это и легко ли их избежать где ваще можно про это узнать толком.
У вас проф. работники сваркой занимаются или вы сами профессионал?
#29 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 931 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 01 ноября 2017 - 12:36
Ну и в целом процесс идёт. подгоняем стрингер под пропилы.
Вот видите, а сейчас бы уже вставили стрингеры с заранее нарезаными пропилами, совместив с пропилами в шпангоутах. Все стрингеры за пару дней.
#30 Elekt
Elekt
  • 25 сообщений
  • Из:сибирь
Отправлено 07 ноября 2017 - 16:34
Ну и в целом процесс идёт. подгоняем стрингер под пропилы. Пока ещё ничего не прихватывали.
Так же продвинулись с килём. Опираясь на результаты компьютерного моделирования нарезали рёбра из 20ки. Профиль был выбран NASA0018 на киль и NASA0010 на перо руля.
Шток и гидроцилиндр для подьёма киля уже лежит ждёт своего времени. Пока что такие новости.
Я, кстати говоря, ожидал что знатоки накинутся смаковать дилетантские ошибки, а знатоки что-то в большинстве своём воротют нос :)
 только не NASA0018 а NACA 0018  ;)
удачи в постройке.
#31 БАР
  • 25 650 сообщений
Отправлено 07 ноября 2017 - 17:06
:offTopic:
Это синонимы. Америкосы свою контору переименовали из NACA (National Advisory Committee for Aeronautics) в NASA (National Aeronautics and Space Administration)
Но четырехзначная серия профилей действительно имеет обозначение NACA
:offTopic:
#32 mek
mek
  • 3 045 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 07 ноября 2017 - 17:15
:offTopic:
Это синонимы. Америкосы свою контору переименовали из NACA (National Advisory Committee for Aeronautics) в NASA (National Aeronautics and Space Administration).
:offTopic:
Вона че . А меня смутные сомнения терзали . Альбом был с профилями , и вроде помню что HACA были некоторые . Только вот выкинул в макулатуру лет 15 назад((( поддался супруге и всю техническую библиотеку просрал...
#33 becow
becow
  • 65 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 08 ноября 2017 - 02:58
Деформации неизбежны при сварке сплавов. До обшивки пока не дошли. Шпангоутные рамки когда сваривали всё вело безобразно. Никак в наших условиях эти напряжения не снять. Решается вдумчивым расположением прихваток и очерёдностью полного провара. Есть рамки сваренные внахлёст. сначала прихватили, потом сварили изнутри, рамку стянуло, обварили снаружи, развело обратно. В целом надо постоянно прихватывая контролировать размер, опираясь на результат выбирать место для следующей прихватки. В целом навык сварки алюминия кое-какой есть, полуавтомат специально выбирался с функциями суперпульс и даблпульс, эти режимы меньше перегревают материал. Ну и обшивка на бортах 5мм, на днище 7мм. Мясистые листы, сильно вести не должно.
Чтобы не быть голословным и не писать отсебячину даю свой первоисточник:)
http://kipla.kai.ru/...ia_profiley.pdf
#34 becow
becow
  • 65 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 08 ноября 2017 - 22:26
#35 becow
becow
  • 65 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 08 ноября 2017 - 22:31
Полностью согласен. Плюс ко времени ещё вылазят косяки с разметкой. Придётся кое что переделывать в последствии. Но, на тот момент надо было резать, и никак иначе. Радует что более ли менее отсутствуют провалы, значит рамки выставлены ровно и можно двигаться дальше.
#36 becow
becow
  • 65 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 08 ноября 2017 - 22:54
К слову о напряжениях от сварки. Немцы приваривают профиль к шву, видимо благодаря жесткости профиля получается избежать чрезмерной деформации и выдержать форму.  Но этот вопрос особо не заботит. Самое интересное начнется когда листы на английском колесе начнём катать. Как контролировать форму при закатывании, к корпусу прикладывать каждый раз не набегаешься. Видимо, приобретем бесценный опыт.
  • 6
#37 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 1 214 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 12 ноября 2017 - 11:53
Лично мне не очень понятно за, что именно были поставлены плюсики - за фотки из ангара западной верфи или за восхитительную идею вынимать лист из колеса и тащить его прикладывать к корпусу.
Делают шаблоны. Для данной задачи, обычно достаточно 2-3-х поперечных шаблонов. В особых случаях делают собираемый (и разбираемый) из 3-5 поперечных и 2-3 продольных шаблонов 3D каркас.
Перед гибкой информацию подготавливает инженер - в CAD, для каждого листа определяет базовую плоскость, строит на ней перпендикулярные шаблоны (или каркас если надо), делает отметки на листе для положения этих шаблонов, маркирует шаблоны и их положение, отдает шаблоны в лазерную резку. Дальше - прикладывайте хоть каждые 5 минут.
#38 becow
becow
  • 65 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 12 ноября 2017 - 14:30
Спроектировать и вырезать ещё 2-3 набора поперечных рамок (учитывая длинну листов) идея мягко говоря тоже не восхитительная. По стоимости, скорости и трудозатратам, учитывая то, что лодка строится в единственном экземпляре сугубо для себя, возможно, идея прикладывать лист к корпусу остаётся лучшей. Дедовский способ. Все переживания по поводу работы с колесом исходят из отсутствия опыта работы с этим самым колесом. Но, опытными не рождаются, так что и у нас всё получится.
#39 мазута
мазута
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 12 ноября 2017 - 14:37
Дык рамки то.... можно из любого материала вырезать. Причем,мне кажется и не полные они нужны. А исключительно на выпукло-вогнутые участки.
#40 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 1 214 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 12 ноября 2017 - 15:02
Вот как раз дедовский способ в том и состоял, чтобы снимать шаблоны (из фанеры, оргалита, тонкой стали, гнуть из прутка и т.п и т.д.)
Еще раз повторюсь, почти везде нужны только примерно 3 поперечных шаблона - по материалам это вообще смешные затраты, поскольку это не корпусные толщины (да и материал) Те листы, что имеют малую погибь вообще не нуждаются в шаблонах - достаточно на компе пробить линии, посмотреть и записать стрелки погиби - да многие листы и не требуется гнуть на колесе. Поэтому, реально нет тут больших затрат.
Ну а инженеру придется поработать - но опять же трудозатраты на это меньше чем вынимать лист и таскать его к корпусу (особенно с учетом того, что листы симметричные - шаблоны те-же).
Сколько реально у Вас листов будет нуждаться в шаблонах - 3 или 4 на борт, вряд ли больше - 9 шаблончиков 700х300.
Но в принципе таскайте, меряйте на корпусе если Вам так больше нравится, только не надо всем рассказывать, что это дедовский способ.
#41 becow
becow
  • 65 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 12 ноября 2017 - 20:12
Начнём, а там видно будет. Обязательно осветим этот момент.
#42 SerzhTor
SerzhTor
  • 2 215 сообщений
  • Судно: Three-hulls boat
  • Название: TKL
Отправлено 13 ноября 2017 - 01:04
А вам до Н. Новгорода далеко ехать?
#43 demon1981
demon1981
  • 11 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 13 ноября 2017 - 12:32
плюс шаблоны можно сделать только на одну половину корпуса, на второй использовать зеркально. Можно приложить фанеру картон к текущим шпангоутам стрингерам маркером наметить контур и обрезать подручными средстватми
#44 becow
becow
  • 65 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 13 ноября 2017 - 14:03
В масштабах России не особо далеко!
#45 SerzhTor
SerzhTor
  • 2 215 сообщений
  • Название: TKL
Отправлено 13 ноября 2017 - 15:26
Съездить и поговорить с пенсионерами , сварщиками, которые работали на производстве Комет и Метеоров было бы очень полезно.
Возможно там ещё теплится жизнь и на заводах.
Сообщение отредактировал SerzhTor: 13 ноября 2017 - 16:52
#46 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 400 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 13 ноября 2017 - 15:56
Съездить и поговорить с пегсионерами которые работали на производстве Комет и Метеоров было бы очень полезно.
Чегой-то она теплится? Она ключом бьет - https://sdelanounas.ru/blogs/98556
#47 SerzhTor
SerzhTor
  • 2 215 сообщений
  • Название: TKL
Отправлено 13 ноября 2017 - 16:59
Ага.
"Последнее подобное судно было построено еще в СССР более 30 лет назад."
Действительно ключем.
За 26 лет РФ первое СПК построено и спущено на воду.
"Эксплуатация судна планируется провести в Санкт-Петербурге в период проведения Чемпионат Мира по футболу 2018 для перевозки почетных болельщиков, с последующей передачей заказчику."
Это лучше, чем ничего, согласен.
Спасибо футболу. И почетным болельщикам за то, что они есть на этом белом свете.
Сообщение отредактировал SerzhTor: 13 ноября 2017 - 17:18
#48 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 1 214 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 13 ноября 2017 - 17:02
Безусловно, послушать чужой опыт всегда полезно, но примерно с тем же успехом можно поговорить с теми кто выпускал казанки или прогрессы - очень интересно, но крайне мало общего - совсем другая конструкция.
Цельносварная круглошпангоутная яхта на продольном наборе врезанном в шпангоуты - это разлив из совсем другой бочки.
Но видимо, когда колесо разрабатывали, то с продукцией основных производителей этого оборудования и приемами работы на нем ознакомились. см. видео, разумеется интересное во 2-ой части.
#49 becow
becow
  • 65 сообщений
  • Из:Нефтеюганск
Отправлено 14 ноября 2017 - 22:16
Спасибо за ссылку.
Хорошее видео.
#50 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 485 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 15 ноября 2017 - 11:03
чудной мотор. От чего?
2 ci -  древних годов?
