Эмульсия, что в масле?
#51
Отправлено 28 июня 2017 - 18:50
#52
Отправлено 28 июня 2017 - 19:01
Что бы я сделал...сначала дал бы давление воздуха во внутренний контур охлаждения ( где антифриз).Существуют спец, насосы ( ручные ) с насадками на горловины радиаторов , Даем давление ( немного - 2-3 кг)и смотрим на манометр ..есть падение давления - прокладка , нет падения - ищем причину в другом месте.Потом бы сня выпускной коллектор на предмет ржавчины в окнах. Нормальные окна имеют черны бархатный цвет ...дальше- от полученных результатов.
Идея очень мне нравится, были бы такие насосы с манометром, тут же бы сделал это.
#54
Отправлено 28 июня 2017 - 19:36
При пробое прокладки ГБ движок бы "затроил" или стал бы антифризом швыряться,если трещина в чугуняке-3,14ец котенку...Так что самый верный вариант-снять каллектор и искать СЛЕДЫВерсия с выхлопной трубой кажется как то маловероятной. Ведь они же не на одном уровне труба и коллектор? Существует ли другая возможность попадания, как прогнивший внутри коллектор он же теплообменник?
#56
Отправлено 28 июня 2017 - 19:44
Вы немного следите за своими выражениями. Откуда мне известно при каких обстоятельствах вместо масла образовалась эмульсия. Немного воды в цилиндрах двигателя никак на его работоспособности не отражается.Заводиться и работать он будет.другой вопрос сколько времени проработает.
Извините, если высказался обидно.
#58
Отправлено 28 июня 2017 - 20:02
В случае если это коллектор и снятие ГБЦ не потребуется. Как и чем лучше промыть двигатель ?
Купить самого дешевого моторного масла и им промывать.долго и многократно меняя.Очень хорошо снять поддон двигателя.Но как я понимаю на лодке это мало реально.
Но. все же лучше выдернуть двигатель и нормально помыть.сняв клапанную крышку и поддон. В таком случае бензин и кисточка.
От эмульсии очень сложно избавиться. У меня через теплообменник попала вода в коробку автомат. Я масло менял ровно 10 раз.35 литров дикстрона в помойку.
В Вашем случае сгустки.Это совсем паршиво. Попадет такой сгусток в мелкий масляный канал и перекроет его полностью или частично.
Мой приятель .как то промыл двигатель соляркой. залил вместо масла. Мотор проработал.на холостых . 5 минут и заклинил.Перебирали.
Как вы обнаружили эмульсию? Просто ради проформы уровень проверили?
#59
Отправлено 28 июня 2017 - 20:10
Сколько надо дать поработать что бы залить очередную порцию? Давление масла не сниизилось как обычно после нагрева двигателя. Если это соленая вода, то это лучше или хуже антифриза?
Сообщение отредактировал meverik88: 28 июня 2017 - 20:14
#60
Отправлено 28 июня 2017 - 20:23
Я периодически после 15ти минут работы на холостых.доставал щуп и внимательно на него смотрел. немного эмульсии появилось в новом масле менял.постепенно время работы увеличивал. Масло .любое моторное.обладает моющими свойствами. Предположу что разумно заменить масло раз 5 и два раза заменить масло фильтр. или в фильтре Вашего мотора нет самого фильтрующего элемента ?
Самое паршивое что Вы не можете полностью слить все масло.Отсос это.в данном случае .не совсем хорошо.
Какая вода хуже не могу сказать. просто не знаю. Любая посторонняя жидкость превращает масло в нечто другое.
Сообщение отредактировал Метчик: 28 июня 2017 - 20:25
#63
Отправлено 28 июня 2017 - 21:56
В Масло можно немного Солярочки добавить... солярка выберет остатки водяной эмульсии со всех щелей и дырок.
Слить, естественно потом. И шлангочку с вентиляции сдернуть не забыть.
#64
Отправлено 28 июня 2017 - 22:13
В моем Спринтере чуть лила одна форсунка.Я внимания не обратил и по дороге набралось больше литра солярки в масле. Стала на холостых загораться лампочка давления.посмотрел уровень масла.Все вылил залил новое. доехал до дома.Машинка стала греться и провернулся вкладыш.
Поэтому не нужно экспериментов. только чистое масло и никаких добавок.Про своего приятеля и заклинивший двигатель я уже писал.Наверное. можно залить немного солярки при открытое сливной пробке. но не более того.
#65
Отправлено 28 июня 2017 - 22:48
Отсос как раз грамотный, стационарно к сливной пробке приделан шланг , а к нему небольшой насосик. Начну завтра с разборки фильтра , посмотрю что за элемент и промою.
#66
Отправлено 29 июня 2017 - 00:38
Очень внимательно посмотрите на то что осело в фильтре. Если серебристый или золотистый порошочек или тем более кусочки металла можно смело снимать и капиталить двигатель.
Удачи.
#68
Отправлено 29 июня 2017 - 07:06
Манометр не обязательно , воздух всегда слышно как шипит . Снимите форсунки сначала , потом давите воздухом по очереди , в цилиндры , систему охлаждения , в масляную магистраль и найдете .
#69
Отправлено 29 июня 2017 - 12:22
Фильтр там скорее всего обычный бумажный в сетчатом стакане,забит вусмерть..Промывать лучше всего СИНТЕТИКОЙ-отработкой с ближайшей СТО,фигня что она чёрная,главное что отмоет...Откуда вопрос про антифриз и воду?Эмульсия солёная?
После минералки не рекомендуется лить синтетику .особенно в старый двигатель. Синтетика частично растворяет многолетние отложения внутри двигателя и эти отложения могут закупорить мелкие сечения.зазор между шейкой колен вала и вкладышем всего пару сотых миллиметра.Любой сгусток любой дряни закупорит его намертво или перекроет частично. Да и вообще каждый двигатель изначально рассчитан под определенное масло. не нужно ничего выдумывать. На Мерседесе не дураки работали.
#71
Отправлено 29 июня 2017 - 12:55
#72
Отправлено 29 июня 2017 - 13:40
А на мерсе в 60-е знали о синтетике?
Нет не знали .поэтому и не стоит экспериментировать.Обычное дешёвое масло и побольше.При промывке постоянно контролировать давление.Чуть что не так .останавливать процесс и вплоть до снятия и разборки. Как правило. на эмульсии давление масла падает. В данном случае оно при прогреве не упало. это очень странно и настораживает.
Я бы снял и частично разобрал двигатель.для меня это пол дня неспешной работы.
#73
Отправлено 29 июня 2017 - 13:54
Согласен. Именно поэтому вначале темы предположил что масла смешали.
Исходя из своего опыта, после любых приколов с маслом на морских дизелях я бы тоже этот дизель разобрал до винтика и продул/промыл каждый канал. Не коммонрейл чай.
В море к обочине не встанешь (С)Катерщик
Топикстартеру и интересующимся:
Юзер мануал,
электрика,
каталог запчастей с детальными картинками оных частей
Тут не прикрепляется, архив выкладываю на своем хостинге.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 29 июня 2017 - 14:07
#74
Отправлено 29 июня 2017 - 14:06
Здесь 50 х 50. Пробивало у меня в автомобилях прокладки и неоднократно. Заменил прокладку промыл пару раз двигатель и поехал дальше.Но пару раз были и проблемы.Кто знает что внутри двигателя сейчас происходит ?
При вскрытии старого двигателя .как правило.много нового и интересного выясняется.Я сейчас посмотрел на этот моторчик .практически все есть.В этом плане Мерседес молодцы. Не забывают выпускать зап части на старинные моторы.Но вот стоимость ремонта может вызвать много вопросов.
Единственный плюс что в Болгарии любой ремонт и зап части не сложнее чем в Москве.Я был на дизель сервисе в Варне.Просто молодцы и все оборудование есть.Им старый моторчик полностью перебрать повседневная рутина .
Стенды .все станки .все есть и даже работает.
Сообщение отредактировал Метчик: 29 июня 2017 - 14:07
