Коллеги, подскажите, плз.
Остановился движок после дня качки - хорошо, что место было спокойное и даже чуть ветра, чтобы на парусах дойти до бухты. Забилась сеточка в баке.
Две тонкие медные трубки рядом, подача и обратка. На конце - цилиндрики 40 мм диаметром с мелкой металлической сеточкой на торце. Забиты коричневой грязью. Отмачивал в ацетоне - мутная коричневая жидкость. Прокалывал иголкой в каждую дырочку. Еще отмачивать, пока не будет оставаться прозрачной? Топливный фильтр на движке чистый. Прошел еще день с качкой - двигатель работает. Но хотелось бы уверенности, что это не повторится.
В баке - смотровое отверстие с датчиком уровня и двумя трубками. Рядом с ним - перегородка до самого дна. Выкачал 30 л солярки - чистая, прозрачная, без мути и осадка. Дно чистое - фонарем светил. Ту часть дна, которая за перегородкой, естественно не могу увидеть. Никакого доступа туда нет. Кроме штатных вваренных трубочек, которые сейчас заглушены.
Вопрос опытным, какие есть варианты решения проблемы?
1. Самое радикальное и правильное решение - промыть бак. Вопрос как. Какую химию залить в бак, чтобы его почистить? Вынимать бак не выйдет, не пролезет в люк, только на середину каюты, что совсем не здорово. Если вынуть со штатного места и наклонить, может какая-то грязь по дну и перетечет в видимое место, откуда ее уже высосать можно будет.
2. Поменять местами подачу и обратку? Подключить подачу через трубочку обратки? На вид обратка не меньше коричневая, хотя продувается хорошо.
3. Развести их подальше друг от друга? Хотя, из обратки же чистая солярка в бак поступает. Ее бы сразу и на подачу.
4. Подогнуть трубку подачи, чтобы брала не со дна, а см 20 выше? Будет эффект? Или когда все переболтается, вся грязь будет опять по всему баку?
5. Вообще снять сеточку? Или сделать отверстия в сеточке хотя бы несколько миллиметров диаметром. Пусть грязь идет в топливный фильтр? Фильтр снять - одна гайка. Гораздо проще, чем разбирать бак.
5. Надеть на трубку подачи мягкий мешочек-сеточку 10-15 см. Скорость солярки через мешок будет в разы.ниже, чем через штатную сеточку. Следовательно засасывать грязь она будет с меньшей силой. Может вообще не будет. А за счет мягкости и размеров грязь будет самоотваливаться. Из чего мешок? Может есть штатные "мешки" для автомобильных насосов в баке? Пластиковая сеточка от комаров? Или вообще тряпичный хб с проволокой внутри, чтобы объем держал?
