Приглашаю волонтёров на перегон яхты.
#781
Отправлено 17 ноября 2017 - 12:14
#782
Отправлено 17 ноября 2017 - 12:28
Продаётся листами, легко кроить, легко клеить. От конденсата не спасёт, но и ни чего не спасёт, но и не портится от влаги. Так же является не плохой тепло и шупоизоляцией. Обрабатывается воском, но при желании можно и окрасить(в розовый цвет). Мне нравится.
Лучший впитыватель запахов найти трудно
#783
Отправлено 17 ноября 2017 - 13:13
Изофол?
Самый лучший выбор.
пробку не рассматриваешь?
В пробке плохо даже не то что она хуже по теплоизоляционным свойствам чем пенополиэтилен, её настоящая беда в том что она постепенно насасывает конденсат внутрь и не хочет его отдавать. А это прямой путь к плесени.
#784
Отправлено 17 ноября 2017 - 13:40
Пробка: постепенно деформируется от перепадов температуры и влажности, не спасает от конденсата, дорогой материал. Пенки: дешевые, практичные, в основном белые или черные, не слишком эстетичные. Винилискожа или др. кожзамы красивы, но конденсат и на них выпадает, кроме того, дороговаты в сочетании с пенкой. Итальянский вспененный ПВХ Comfort дорог (1350р м кв.), но эстетичен и конденсата на нем нет.
#785
Отправлено 17 ноября 2017 - 14:02
Делал из этого самого изофола/пенофола чехлы для термосов из нержавейки - заметно улучшают теплоизоляцию. Склейка фольгоскотчем. А вот для оклейки стен имхо сомнительно. Если клеить фольгой наружу, внутри будет как-то... слишком светло Для теплоизоляции хорошо конечно, но мне было бы наверное неуютно. К тому же со временем фольга заметно истирается и стенки приобретут совсем не блестящий вид. И непонятно как клеить, поскольку это пенополиэтилен который ничем не клеится. 88-й, в надежде что останется некая соплеобразная липкая пленка как на том же скотче? Эпоксидка, в надежде что зацепится за наружные поры? Пробовать надо, во всяком случае.
Можно приклеить на фольгу, металл все же, но тогда внутри окажется синенькая или беленькая "подпопная пенка", мягкая и непрочная - тоже как-то не очень.
#787
Отправлено 17 ноября 2017 - 14:18
Самый лучший выбор.
Думать надо перед тем как чем-то оклеивать каюту внутри. Пробка разная бывает, одна с пропиткой против плесени, другая без. В 80-м году оклеил подволок тонким поролоном, капать по утру перестало, но в каюте был отопитель ВАЗовский, от "копейки", на ходу включишь, продуешься и никакой плесени. Опять же, одно дело на Ладоге и Онеге, другое дело в Средиземноморских условиях. Поэтому "думать надо, сыбражать!" Аркадий Райкин.
#791
Отправлено 17 ноября 2017 - 18:04
Самый лучший выбор.
И это ещё не одна беда (если мы говорим о рулонной пробковой подложке). Она, зараза, ещё и крошится.
#792
Отправлено 17 ноября 2017 - 18:10
Всё уже попробовано, клеится на полиуретан, достаточно стойкая к обычным прикосновениям - если не царапать, полное исчезновение конденсата.
Для Ильи - дело не в том что он не будет стекать - его там просто не будет, конденсата, это в числе прочего означает ещё сухое постельное бельё
#793
Отправлено 17 ноября 2017 - 19:02
Сегодня ещё раз попробовал отодрать то что на люк для пробы приклеил. Там кусочки. Так вот если по периметру немного смола выступила, то отодрать очень трудно. Но стоит край надрезать или подцепить стамеской, дальше снимается легко как и положено полиэтилену. Это меня устраивает.
И обнаружил ещё эффект.
Если кому то нужна поверхность стеклопластика не гладкая! То можно с помощью пенополиэтилена её легко сделать. Только следить что бы края не приклеились.
Думаю мне на некоторое время хватит этой изоляции, а потом посмотрю как у приятеля служит утеплитель. Он завёз катерок на СТО и ему там что то типа синтетического войлока приклеили. И на подволок и на борта. Красиво, под рукой тепло, не голый стеклопластик. Ну а как служить будет, будем посмотреть.
#794
Отправлено 17 ноября 2017 - 19:06
Не только бельё даже матрацы приходилось сушить .
#796
Отправлено 17 ноября 2017 - 19:43
Цель мероприятий - чтобы не капало на морду лица в процессе сна.
Если цель такая узкая, то может просто маску на морду лица? Самоклеющуюся. Или зонтик. Дешево и сердито.
У нас палуба рубки и сама палуба - сендвич. А вот коммингсы рубки - просто пластик. На нем конденсат и образуется. А потом стекает на нижнюю сторону палубы, откуда и капает.
#798
Отправлено 18 ноября 2017 - 20:54
А еще можно, ... можно газет набрать а маркете, "Торговый путь" и пр. и подложить под белье для тепла, а остальные на лицо от конденсата : ))
Простите меня.
#799
Отправлено 18 ноября 2017 - 23:46
