Вот для машины их и покупайте.
Это вы зря так, физика процесса одна же.
Я тут подумал, учитывая что на потолке у Ильи с каким-то утеплителем и поверх него винил, конденсата нет, и значит его и быть не должно, а также скопления влаги внутри утеплителя, потому что она в него просто не проникает.
Проверил в теплорасчетной програмке, при толщине утеплителя 1 см и например полиэтиленовой пленки при +3 снаружи и +23 внутри :
Теплопотери = 2.34 Вт/м2/K
EnEV2009* U<0,24 Вт/м2/K Конденсата нет
Ссылка на расчет http://ТеплоРасчет.р...21151801yAcDukH
При понижении наружной температуры до 0 програмка подвирает, пишет что 13 грамм конденсата, но на графике рисует точку росы внутри утеплителя.
Ещё вспомнилось как кто-то рассказывал что у Баварий тоже на потолке виниловые прямоугольники, держатся на этих швейных липучках, если их оторвать то внутри винила всего навсего кусок ДВП, пришпиленный степлером.
Так что видимо если взять любой утеплитеть и предохранить его от увлажнения, то должно быть нормально. Но при разумной разнице наружной и внутренней температур.
Сообщение отредактировал VladPK: 21 ноября 2017 - 17:08
