Нескользящее покрытие на палубе
Сообщений в теме: 183
#51 Ayrton
Ayrton
  • 13 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 29 Август 2006 - 06:49
Видимо надо как-то классифицировать нескользячки. Например так:
1. Абразивные (песок, патентованные гранулы, модификаторы краски, соль/сахар и т.п.)
2. Шероховатости (сетка, стекломат, брезент)
3. Настоящие (тик, самоклеющаяся резина, пробка и патентованные покрытия)
Недостатки первой группы понятны - потёртая одежда и паруса, ободранные колени и локти. Достоинства - простота и относительная дешевизна.
Вторая группа делает палубу более или менее неряшливой, не обеспечивает высоких нескользящих свойств.
Третья группа - это правильные нескользячки, но они дороже всех прочих, иногда сложнее в работе. Однако именно их надо выбирать, если есть малейшая возможность.
Я так думаю!
#52 LVY2
LVY2
  • 2 614 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Алькор
  • Название: SELENA
Отправлено 29 Август 2006 - 11:49
Я так думаю!
<{POST_SNAPBACK}>
А коментарии к названию топика читал? "ИЗ ДОСТУПНЫХ..." читай - халявных.
#53 LVY2
LVY2
  • 2 614 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Алькор
  • Название: SELENA
Отправлено 29 Август 2006 - 11:53
Но сетку, если клеить смолой, надоть отжигать, она гадостью против цемента пропитана, иначе не пропитается, я так думаю. Завтра испытаю.
#54 Ayrton
Ayrton
  • 13 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 29 Август 2006 - 12:12
<{POST_SNAPBACK}>
Халявных - это только песок. Халява эта потом очень дорого обходится! А вот доступность - это другое дело. Чем недоступна пробка? Её можно и на халяву раздобыть, при желании (небось не коммерческие масштабы). То-же самое с лестничной самоклеющейся резиной, которая очень здорово смотрится на палубе и ваще не скользит.
#55 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Из:Санкт- Петербург
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 29 Август 2006 - 12:49
<{POST_SNAPBACK}>
А подробнее? Что за резина? Где почитать про нее?
#56 Harry
Harry
    хранящий лодку в гараже
  • 6 387 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: швертбот 3,5
  • Название: Зуёк
Отправлено 29 Август 2006 - 13:04
Если рассматривать дерево то кроме тика совсем все плохо?
Обычной сосной нельзя? А листвинницей?
#57 Ayrton
Ayrton
  • 13 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 29 Август 2006 - 14:21
<{POST_SNAPBACK}>
Господи, да их куча, ты их не раз видел и наверняка сам топтал... Ну например вот: http://www.mirror-se...ru/footstep.htm Узкая 30-40 мм резиноподобная лента с клейким слоем, держится намертво, поскольку рассчитана на очень жёсткую эксплуатацию. Если сделать из неё с художественным вкусом "аппликацию" на палубе - смотрится замечательно и держит мёртвой хваткой.
#58 Ayrton
Ayrton
  • 13 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 29 Август 2006 - 14:28
Если рассматривать дерево то кроме тика совсем все плохо? Обычной сосной нельзя? А листвинницей?
<{POST_SNAPBACK}>
Наверное лиственницей можно, морёной. Сосной вряд-ли, без защитных лаковых покрытий она сгниёт махом или вид будет иметь непрезентабельный. Весь цимус тика - не гниёт ваще и сохраняет первоначальный цвет при длительном воздействии воды, солнца и т.д. Тик пропитан природной смолой так, что сосне и не снилось, потому и сохраняет товарный вид при минимальном уходе.
#59 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 29 Август 2006 - 14:46
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо зассылку, интересно.
#60 сергеич
сергеич
  • Пассажиры
  • 9 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: забава-53
  • Название: ежик
Отправлено 29 Август 2006 - 14:51
Незнаю чем сетка пропитана против цемента, но после тривиального обезжиривания, на первых параходах держится уже четыре года и похоже прекрасно себя чувствует. А насчет неряшливого внешнего вида, извините, это от отношения к тому, что вы делаете.Новая сетка прекрасно дежит геометрическую форму, и выглядит не хуже чем фирменная нарезка, только высота профиля чуть меньше.
#61 Ayrton
Ayrton
  • 13 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 29 Август 2006 - 15:02
<{POST_SNAPBACK}>
Если не забуду, сделаю в выходные фото палубы небезизвестной SKR яхты "Волга"... Там на пластик наклеена такая лента "ёлочкой", с шагом 150 мм между полосами - как не наступи, хоть кусочек заденешь, а этого достаточно! Стоит уже три сезона, еслиб углы путём скруглили - была бы как новая. Сносу ей нет, поскольку рассчитана на тысячи проходящих людей в час 365 дней в году, а на яхте её так агрессивно не топчут.
#62 Ayrton
Ayrton
  • 13 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 29 Август 2006 - 15:13
<{POST_SNAPBACK}>
Стекло неравнодушно к кислотной среде, а обычный цемент при застывании даёт слабую кислотную реакцию. Пропитка сделана в рассчёте на выравнивание Ph (кислотно-щелочного баланса :D ) для смолы (полиэфирки или эпоксидки) такая пропитка не проблема. Однако обжечь непонятную органическую пропитку - не повредит. B)
#63 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 29 Август 2006 - 21:09
Есть такоq фирменный продукт Marinedeck2000 для наклейки на палубу в качестве дешевого заменителя тика, в каталоге Maritim например, стоит 1900х36х9 23.4 Евро. При дальнейшем изучении оказалась, что это самая обычная пробка. Вот. Только нарезана такими реечками. Так что пробку и там используют вместо тика , когда дешево хотят.
#64 Colonel1
Colonel1
  • 559 сообщений
  • Судно: FR24
Отправлено 30 Август 2006 - 05:45
<{POST_SNAPBACK}>
Совсем халявы не бывает. Второй сезон на палубе катера стоит строительная пробка-та, которая подклад для теплых полов приклеенная на полиуретановый клей-что то типа Мастер. Цена вопроса была в районе 500 рублей за все. Стоит прочно-за исключением тех мест-где сам с приклейкой накосячил. -_-
#65 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 30 Август 2006 - 05:55
<{POST_SNAPBACK}>
Во, тот самый Marinedeck и есть только черт знает насколько дешевле по сравнению с "фирмой".
#66 Ayrton
Ayrton
  • 13 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 30 Август 2006 - 07:14
1900х36х9  23.4 Евро. Так что пробку и там используют вместо тика , когда дешево хотят.
<{POST_SNAPBACK}>
?340 за 1 м², и это без клея и мастики для зазоров - ничего себе дешёвенькое покрытие получается у Marinedesk... :w00 Но красиво конечно: http://www.stazo.nl/html/pictures.html . Я думаю вполне можно подобрать недорогие, адекватные заменители химии Marinedesk и по их же мануальчику ( http://www.stazo.nl/...DECK_Engels.pdf ) забабахать из пробки попроще, вложив вменяемые деньги.
#67 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 30 Август 2006 - 07:16
<{POST_SNAPBACK}>
О чем и речь! Я так понимаю - это обычная пробка прессованая у них?
Спасиб за мануал- полезная вещь, я сразу не нашел их сайт.
#68 LVY2
LVY2
  • 2 614 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Алькор
  • Название: SELENA
Отправлено 30 Август 2006 - 08:36
<{POST_SNAPBACK}>
Вопросы:
1 Клеили на что - дерево, по краске, пластик...?
2 После наклейки чем-нибудь покрыли ?
3 Штука эта пористая, точнее - дырчитая. От сюда ?: Песок с палубы пылесосом собираешь ?
#69 Colonel1
Colonel1
  • 559 сообщений
  • Судно: FR24
Отправлено 30 Август 2006 - 09:17
Вопросы:
<{POST_SNAPBACK}>
1) Клеил по покрашеному пластику-слегка прошелся наждачкой перед этим-без фанатизма
2) После наклейки прошелся полиуретановым лаком в один слой-так чтобы весь лак впитался.
3) Прессованная пробка-штука сплошная без пор и дырок-палубу мою водой и губкой, иногда с применением ферри.
Эксплуатация довольно жесткая, особенно женопоголовьем-обожают ходить в сандалиях и прочей обуви (правда шпилек еще не было :) ). На носовой палубе на покрытии есть пара вмятин-неудачно приложил якорем. Чесно говоря хочу переделать -не устраивает эстетика-наклеивал сплошным листом. Зимой хочу сделать то же самое но с имитацией рейки и разделкой швов мастикой-как на фотках в этой ветке.
#70 Ayrton
Ayrton
  • 13 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 30 Август 2006 - 10:17
<{POST_SNAPBACK}>
Природная пробка содержит около 1.000.000 пузырьков воздуха на 1 см³, НО! Воду практически не набирает (4-5%) и почти не гниёт. Банальная пробка от бутылки, выброшенная за борт будет плавать более 100 лет. Материал уникальный...
#71 lalex_
lalex_
  • Пассажиры
  • 13 сообщений
  • Судно: starboard carve
  • Название: 133
Отправлено 30 Август 2006 - 18:15
А что это за лаки - можно ли указать марку и для каких целей применяется? Т.е. в каких магазинах бывает?
Марку сказать не могу, забыл, что-то немецкое. Бывает естественно в серфовых магазинах, почти всегда есть в "Марабу".
Еще мнения о нескользяке применительно к доскам скоплены вот тут.
http://www.windsurf....ork&Number=4618
Лак тот показался дороговат и нежен, если кто подскажет другие марки, хоть ба и в крупной таре, был бы благодарен (в разумных пределах).
#72 lalex_
lalex_
  • Пассажиры
  • 13 сообщений
  • Название: 133
Отправлено 08 Сентябрь 2006 - 19:07
Другой лак предложил maxtrim на форуме www.windsurf.ru:
"Фирма PPG производящая автоэмали для кузовного ремонта
выпускает шершавый пигмент для бамперов.
Он почти прозрачный. Смешивается по технологической пропорции с акриловой автоэмалью.Наносится пуликом через сопло 1.8-2.2мм.Результат-тот который и надо. "
#73 Нямус
Нямус
  • 193 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Парусный глиссер
Отправлено 10 Сентябрь 2006 - 11:26
где-то встречал упоминание о таком методе - антигравийное покрытие автомобильное.. оно крепкое и на ощупь напоминает резину.. кроме этого не абразивное.. сам не пробовал, если кто хочет экспериментировать, велкам :))
для примера, наверно, такое http://www.nova.ru/p...antigravel.html
#74 сергеич
сергеич
  • Пассажиры
  • 9 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: забава-53
  • Название: ежик
Отправлено 10 Сентябрь 2006 - 11:52
В прошлом году видел, мужик на рабочей лодке закатал антигравом бак и форштевень, достаточно эффективно работает. Но неизвестно как он с морской водой уживается, в этом году его не встречал.
#75 Алекс М560
Алекс М560
  • 1 477 сообщений
  • Судно: Надувной катамаран
  • Название: Ветер
Отправлено 10 Сентябрь 2006 - 12:05
- Если уживается зимой под днищем авто с антигололедными реагентами, то с морской водой уж как-нибудь должен поладить... <_<
    Yandex (1)
