Нескользящее покрытие на палубе
Сообщений в теме: 183
#176 EndorphinE
EndorphinE
  • 103 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: Крейсер из "Дракона"
  • Название: Фортуна
Отправлено 24 Июль 2013 - 19:08
Эпоксидную смолу лучше не оставлять без окраски или лакировки потому что УФ очень сильно её разрушает, поэтому не поленитесь и покрасьте хотя бы одним слоем :)
#177 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
  • 11 359 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 24 Июль 2013 - 20:26
Работая на Верфи, попался на рекламируемое датчанами нескользящее покрытие. Выпросили в ВЦСПС валюту. Получили баночку просеенного песочка. Долго расхлёбывал скандал. Теперь использую песочек из формовки, или сам просеиваю: он же обкатан. Только не стоит применять из-под наждака, - там острые вершинки могут остаться. Но выгрести, отобрать сталь магнитом, посыпать по свежей краске можно. А с клеем, то зимой на подмётки в гололёд хорошо.
Древесная пыль от ошкуровки-циклёвки полов, досок, древесные волокна...
#178 Олег 63
Олег 63
  • Пассажиры
  • 6 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 18 Февраль 2016 - 10:10
Рулонное покрытие  из резиновой крошки которое используют на детских площадках.
Не скользит, эстетично, моську не обдерешь.
Кому надо www.пол63.рф  может пригодится
#179 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 895 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 18 Февраль 2016 - 19:10
Круто! Главное вовремя.  :)
НО! Делают не только покрытия для спорт-площадок но и просто непосредственно палубные.
Ну например как-то так: http://www.bbc-spb.r...okritie/carpet/
А практически во всех каталогах (от Ветуса до Маритима) полно ковриков с различным регулярным рисунком, но уже подороже.
#180 сибгатуллин
сибгатуллин
  • 220 сообщений
  • Из:пермь
  • Судно: пикокрейсер
  • Название: тайпи
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 17:49
Нескользящее покрытие по татарски ..скотчем малярным оклеиваем контуры  самодельным зубчатым шпателем наносим эпоксидку с наполнителем ..все  ..гарантии что не отвалится нет ..да  покрасить еще надо тонко ..в конце сезона отпишусь о результатах
#181 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • Kапитан
  • 19 761 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 19:03
Гравитекс рулит - копейки, быстро, надёжно, красиво.
Только при нанесении ядовит.
#182 KyLik
KyLik
  • 6 сообщений
  • Из:Россия
Отправлено 08 Февраль 2018 - 09:20
Полностью с вами согласен! Гравитекс это тема.
#183 Renown
Renown
  • 7 024 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 08 Февраль 2018 - 11:38
Такой подход дает очень грязное покрытие. В углублениях скапливается вода и грязь, которую трудно мыть. Суть фирменных покрытий в том, чтобы на ровной поверхности были выступы для увеличения сцепления. Тогда вода лучше уходит с палубы. В вашем случае это бесконечно много мелких углублений, где вода стоит и грязь накапливается. Поэтому делают специальные отрицательные формы, которые при отпечатке на смоле дают положительную форму.
#184 Viktor123
Viktor123
  • 14 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2018 - 21:03
На палубе вообще всегда скользко, ведь какие-то брызги попадают, да и повышенная влажность сказывается. Для решения данной проблемы используется резиновое покрытие - http://www.crumb.ru/ которое фиксирует ногу и позволяет хоть как-то удержаться на шатающейся палубе, что не всегда так просто. Ну и конечно многие разные способы используют, некоторые даже привязывают матросов, чтобы не улетели в море, но это ведь все равно не выход.
