В общем вопрос. Данный мотор. Двигатель REKIN SW400 M2/1 WSW Andrychow мощностью 72,1 кВт.
Искал в интернете не нашел ни какой информации. Что за зверь ? Где то проскакивала инфа что на грузовики DAF ставят. Что на него с запчастями?
Отправлено 02 июля 2017 - 10:09
Спасибо за ссылку. Данные конечно разные. В судовом написано 100л.с а по ссылке 125. Где же истина?
Морские версии SW400 REKIN дефорсированы, сравните выборку КС в поршнях. Мы в капиталке ставили обычные поршни (брали комплектом, гильза, поршень, палец, кольца), был прирост мощности и визуально движок меньше дымил на холодную. цифру в судовом оставьте прежнюю, никто мерять не будет.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 02 июля 2017 - 10:09
Отправлено 02 июля 2017 - 12:43
Судовые движки шли с двумя разными головами. Двигатель с клапанами одинакового размера имел мощность 110 сил. Двигатель с клапанами разного размера - 95 сил. Первым типом головок комплектовались двигателя идущие на мотоботы плавбаз и БМРТ. Остальные получали голову послабее. Во всем остальном двигателя были идентичны.
Если найду фотографии в архиве то покажу как выглядели эти головки. Также, в яхтклубе были формуляры и приемные акты на оба типа двигателей, надо поискать.
Отправлено 02 июля 2017 - 14:50
А вообще, мотор нормальный? Как в эксплуатации? Какое масло ему надо? Можно ли масленный фильтр купить в магазине, или чисто заказная позиция?
дизеля андория ставили на газели
в газелевских магазинах проскакивают расходники иногда
на воде в наличии преимущественно на "конрад" катерок такой есть морской
на суше в эксплуатации газелей - не айс.
на воде не знаю
Отправлено 02 июля 2017 - 14:52
Спасибо за ссылку.Можно купить книжку . http://www.morkniga.ru/p810036.html
Отправлено 02 июля 2017 - 15:36
Живучий крепкий мотор. Шумный и страшно тяжелый (1090 кг, в авто-версии 650кг.). Трясучий. На Conrad-46, на котором я капитаню, стоял с рождения этот дизель. В 2010-ом как то резко умер с загибом шатуна 6-го цилиндра, вода попала. Можно было сделать, но я от него устал. Заменился он на новенький VP D3-110i. Итого: шума и вибрации в лодке теперь нет, веса убавилось на 830 кг (!!!), соляру жрать перестал, теперь нюхает (разница в 5 раз ровно). Ну и в МО появилось место еще для одного мотора... Мощность та же. Но, VP D3-110i - это 5-цилиндровый турбованый коммонрейл с ШИМ-пьезовпрыском.
В эксплуатации это обычный тракторный дизель. Свечей нет. Осенью и ранней весной запускался неохотно, до тех пор, пока ему между воздушным фильтром и впускным коллектором не вкрячили "плиту" - электрический подогреватель воздуха. Проблема ушла.
Масло менялось раз в сезон и смотрели за ремнем генератора/помпы. Раз в два-три сезона регулировка клапанов. Масло лили МС-20. Его же лили и в реверс-редуктор.
Все на него заказное. Движок был распространен больше у морских, а распространенность на суше и наличие в магазинах СЗЧ надо спрашивать у Папика. На нашем острове я не видел ни одной машины с этим двигателем.
С масляным фильтром, пока были в запасе картриджи - его не трогали. Меняли и все. Когда картриджи кончились (а про Андорию я тогда не знал) выточили к держателю стакана фильтра проставку-переходник и вворачивали в нее подходящий по объему автомобильный фильтр, туда у нас лезли катерпиларовские и тойотовские фильтры с колбой 28-32 см.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 02 июля 2017 - 15:45
Отправлено 03 июля 2017 - 14:31
Большое спасибо за информацию!
Большая масса думаю это больше плюс чем минус. Данный мотор установлен на Адмиральце с отличной от заводской надстройкой. Расход топлива - увижу. Хорошо бы литров 10 в час кушал на крейсерском. На запредельные 20 км/ч не рассчитываю. Хорошо бы пошел 12-14 по стоячей воде. На сколько я понял, я читая форумы, 3Д6 больше 1500 об/мин не крутят. А этот мотор какой режим работы имеет?
Сообщение отредактировал motoras: 03 июля 2017 - 14:38
Отправлено 03 июля 2017 - 16:32
Балованные вы...! Перегонял конрад 900 с Ульяновска с таким мотором. Прошли 1500км. Расход получился в среднем 5.5л.ч. Держали 15км. Это примерно 1500 об. Работает мягко,редуктор гидравлический(тоже без проблем,если не убит). Мне очень понравился, с Д240 не сравнить! 15км пойдет легко,если винт подбирали. если не подбирали,то тоже пойдет,но полный не вытянете.
Сообщение отредактировал цимла: 03 июля 2017 - 16:34
Отправлено 03 июля 2017 - 16:53
Тахометры этих двигателей были размечены до 3000 об/мин. С нагрузкой катера ходили максимально до 2300 об/мин, на Конрадах-900м с родным винтом и чистым днищем это соответствовало 16 узлам (29 км/ч). При этом, катер создавал немалую волну, а значит - тратил энергию на волнообразование.
Ярко выраженных режимов мотор не имеет, от холостого хода до максимала - все в Ваших руках.
Расход, крейсерскую и максимальную скорости увидите когда будете на воде. Про адмиралец с рекином я, например, слышу впервые, не думаю что кто-то парился с расчетами.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 03 июля 2017 - 17:02
Отправлено 03 июля 2017 - 17:55
Балованные вы...!
Любой дизель может работать .относительно .тихо и грохотать - звенеть или издавать другие посторонние звуки. Многое зависит от форсунок .еще больше от опережения впрыска. Крутанул ТНВД на несколько градусов и двигателя почти не слышно. в другую строну начать жутко звенеть. То он дымит и не тянет то работает как бензинка.
Еще очень полезно промыть ТНВД и форсунки не снимая просто на работающем двигателе.Я промываю ВИНСом.
Но систему подачи и обратки топлива .на время промывки нужно закольцевать. Я использую подвесной лодочный бак с грушей.обратку так же в этот бак.После промывки обязательно менять топливный фильтр.Редко какая химия дает такой положительный эффект .в топливную поступает чистый ВИНС .выливается из обратки черный бульон.
https://www.drive2.ru/l/1790090/
НО. думаю промывать лучше после перегона.Дома .Хотя. можно и перед. вся операция занимает меньше часа времени.
Будут вопросы могу рассказать подробнее.
Сообщение отредактировал Метчик: 03 июля 2017 - 17:57
Отправлено 03 июля 2017 - 18:48
Коллега, где покупаете винс? На нашей кочке с ним засада полная. Можно в личку.
На самом деле есть и Российский заменитель .
Я им еще не пользовался .но в интернете отзывы хорошие. Продается и он и Винс почти в любом магазине.
Могу купить и послать почтой. http://www.lavr.ru/c...l-system-purge/
Сообщение отредактировал Метчик: 03 июля 2017 - 18:49
Отправлено 03 июля 2017 - 19:38
Еще очень полезно промыть ТНВД и форсунки не снимая просто на работающем двигателе.эффект .в топливную поступает чистый ВИНС .выливается из обратки черный бульон.
Если всё работает нормально, не мешать работать аппаратуре. Не одна аппаратура загублина такими промывками и таким способом. Сами посудите, сначало промывается фильтр, вся грязь идёт в ТНВД + грязь из насоса переваривают плунжера, и если переварют, то дальше распылители и если после этого аппаратура и продолжит работать, то рессурс уменьшится на много. А ссылка, чистая реклама, это то-же самое, что помыл машину и машина стала ракетой.
Сообщение отредактировал kater61: 03 июля 2017 - 22:25
Отправлено 03 июля 2017 - 19:43
Странно. Этой лаврушки у нас тоже нет Чуть попозже спишусь с Вами на счет приобретения. И еще вопрос, основная масса дизелей с которыми приходится работать имеет рабочий объем от 3 до 22 литров. Фасовка этой пуржилки только литровая? Надо бы 5-20 литров...
Отправлено 03 июля 2017 - 19:50
Если всё работает нормально, не мешать работать аппаратуре. Не одна аппаратура загублина такими промывками. Сами посудите, сначало промывается фильтр, вся грязь идёт в ТНВД + грязь из насоса переваривают плунжера, и если переварют, то дальше распылители и если после этого аппаратура и продолжит работать, то рессурс уменьшится на много. А ссылка, чистая реклама, это то-же самое, что помыл машину и машина стала ракетой.
ТПА промывают на стендах, а приколы типа "налей в бутылку и прогони через работающий движок" как раз и приводят к тому, что Вы описали.
Отправлено 03 июля 2017 - 20:04
Вы когда нибудь видели разобранные форсунки и ТНВД?
Я видел.Малейшие отложения нарушают их нормальную работу.Из за плохо распыляющей форсунки возможны любые варианты.вплоть до прогара поршня.
Кому становилось хуже от чистоты?
Поставь любую старую форсунку на стенд и посмотрите на факел. ЛЮБУЮ.одна из 10ти будет распылять нормально.одна из 100 отлично.Я почти все двигатели промываю.Пока противопоказаний не было.
Что мешает совершенно чистый Винс подать в ТНВД минуя фильтр. из чистого бака?Собственно я так и делаю.Фильтр меняю для проформы.
Не знаю возьмется ли почта отправлять горючую жидкость. Нужно спросить.
