Рамарин st60 винд - не показывает истинный ветер
Сообщений в теме: 13
#1 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Судно: Был((( Dehler 37 CWS
  • Название: Mous'le
Отправлено 02 июля 2017 - 18:53
Коллеги, в чем может быть причина? Конечно, приборчик старенький, но что-то мне подсказывает, что он рабочий. Может дело в подключении? К нему от датчика идет пять проводов, может быть, что дело в них? Вымпельный - все в порядке...
Сообщение отредактировал Mick_: 02 июля 2017 - 18:54
#2 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 02 июля 2017 - 19:02
Так и будет. Для того чтобы прибор показал истинную скорость ветра и направление ему нужны данные скорости лодки и курса. Скорость и курс судна прибор примет по SeaTalk-у от GPS например.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 02 июля 2017 - 19:04
  • -1
#3 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 02 июля 2017 - 20:27
А разве не наоборот? По идее истинный ветер снимается с датчика, а вымпельный - вычисляется. Поскольку st60 завязан на картплоттер и вычисляет вымпельный ветер, то должен знать и истинный. Знает ведь, собака, но не говорит:)
Сообщение отредактировал Mick_: 02 июля 2017 - 20:40
  • -1
#4 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 02 июля 2017 - 20:37
Как раз все наибарот :D
Чтобы узнать истинный ветер нужно либо стоять неподвижно, либо иметь данные о курсе/скорости. Потом из кажущегося (вымпельного) ветра вычесть вектор судна и получить на дисплее чистый и незамутненный остаток в виде истинного ветра :P
#5 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 02 июля 2017 - 20:49
Ага, ну конечно же... Ну так в системе все данные есть, какого ж ему не хватает? Правда, в системе он подключен, как мастер. Может причина в этом? Был бы репитером - и было б всем счастье:) ?
#6 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 02 июля 2017 - 20:54
Вот тут надо бы гуру по реймаринам. Но можно и книжки почитать. Благо на реймарин в инете все есть.
Я, по стариковски, фуруной пользуюсь.
#7 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 03 июля 2017 - 00:12
Гуру, вмешайтесь пожалуйста, без вас никак...
Сообщение отредактировал Mick_: 03 июля 2017 - 00:13
#8 krovaviy
krovaviy
  • 5 083 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 03 июля 2017 - 00:44
Вы лаг проверьте.Вертушку.
Обычно он зарастает и не крутится после долгой стоянки.
#9 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 03 июля 2017 - 01:53
Вы лаг проверьте.Вертушку. Обычно он зарастает и не крутится после долгой стоянки.
Проверял перед спуском, крутится,все показыват
#10 krovaviy
krovaviy
  • 5 083 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 03 июля 2017 - 10:19
а скорость показывает тридата? которая просто спид, с вертушки?
#11 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 03 июля 2017 - 11:13
Ситуация такая: на лодке 2 картплоттера Раймарин 120 и 80, один на штурманском пульте, другой в кокпите. И три st60 - speed, wind and grapfic. Все связано по сиаток. Направление и скорость ветра - wind, лаг - смотрю на st60speed.
Сообщение отредактировал Mick_: 03 июля 2017 - 11:16
#12 krovaviy
krovaviy
  • 5 083 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 03 июля 2017 - 14:34
ну если показывает скорость с лага тогда надо смотреть подключен он,тридата в смысле в сеть с другими.
Вы попробуйте все на тридате 60 посмотреть-и скорость по лагу,и ветер и пр.
#13 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 03 июля 2017 - 14:42
И на вертушку анеморумбометра паук может намотать :) И ведь так, зараза, плотно намотает!!!!
#14 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 30 июля 2017 - 21:51
Все перепробовал, перебрал все контакты, менял местами сиаток, все одно - истинный ветер не кажет :(. Потом заметил, что во включенном состоянии прибор гудит. Да, и еще - кнопка включения не выключает прибор, хотя в мануале написано, что при 5-ти секундном удержании должна выключать. Подскажите пожалуйста, если кому симптомы знакомы - лечится?
