Тримаран моторный 12м
Сообщений в теме: 259
#1 Dmit
Dmit
  • 129 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 02 июля 2017 - 19:59
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]Доброго времени суток. Из разряда мечтателей перешел в созидатели. Были хотелки водоизмещающее судно около 10-ти метров скоростью 10 узлов и минимальным расходом топлива. Условия эксплуатации тропики. Аппетиты росли, остановился на 12-ти. [/color]
#2 Dmit
Dmit
  • 129 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 02 июля 2017 - 20:07
[color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,244,247);]Начал 1-го апреля, планировал завершить за два месяца, не успел. На данный момент корпус готов. Осталось покрасить, установить дизель, тент и по мелочам. Законсервировал до осени. [/color]
#3 Dmit
Dmit
  • 129 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 02 июля 2017 - 20:28
Материал ПЭ, стекломат, ровинг. Длинна 12м, ширина 3.2м, ширина по ватерлинии 0,6м, осадка 0.6м водоизмещение 3.3т
#4 Dmit
Dmit
  • 129 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 02 июля 2017 - 20:40
Заказал детали корпуса, катали на стеклянном столе, собирал на улице.
#5 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 02 июля 2017 - 20:45
Бот версии 2.0 или конструктор 80 lvl ?  :D
Что Вы построили , строите ничего не понятно. Либо фото в студию, либо сбавьте темп.  :D
Сообщение отредактировал Александр Е: 02 июля 2017 - 20:46
#6 Dmit
Dmit
  • 129 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 02 июля 2017 - 20:51
Я так понял, фото можно после 10-го сообщения, вот и публикую буквы
#7 ShrekPiter
ShrekPiter
  • 469 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Моторные лодки
Отправлено 02 июля 2017 - 20:52
Только зарегистрировался (имеется ввиду автор темы). Я так понимаю фото вставить пока не может. Так что продолжайте.
#8 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 02 июля 2017 - 21:11
А теперь ясно. А я то думаю по одному предложению человек пишет.  :)
Ну тогда простите.
#9 Dmit
Dmit
  • 129 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 02 июля 2017 - 21:54
До постройки три года ходил на надувном катамаране. Вроде все устраивало, но замучился клеить и качать, зато примерно представлял, чего хочется. Не хватало укрытия от дождя и места куда можно сложить всякий хлам удочки, подводные ружья и т.д.
#10 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 02 июля 2017 - 21:56
Строите по проекту ? ПЭ - это полиэфирный стеклопластик ? Собирал на улице из плоских деталей отформованных на столе ?
С уважением.
Сообщение отредактировал Раблампы: 02 июля 2017 - 21:58
#11 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 02 июля 2017 - 22:23
С уважением.
Все логично  :)
#12 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 02 июля 2017 - 22:29
Логично, но до конца не ясно. Если из листовых деталей, то по набору, или может СиС технология сборки ?
#13 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 02 июля 2017 - 22:38
Надо Nemo звать, тот должен дешифровать. :rolleyes:
Сообщение отредактировал Александр Е: 02 июля 2017 - 22:39
#14 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 02 июля 2017 - 22:43
Не буди лихо...
#15 Dmit
Dmit
  • 129 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 02 июля 2017 - 23:35
[ [color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]Строите по проекту ? ПЭ - это полиэфирный стеклопластик ? Собирал на улице из [/color]плоских деталей[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);] отформованных на столе ? ][/color]
Проектом был рисунок на салфетке и два листочка с размерами шпангоутов. Полиэфирная. Собирал из плоских деталей на временных шпангоутах из досок. Шпангоуты, палубу, крышу палубы и все внутренности катал сам.
Сообщение отредактировал Dmit: 02 июля 2017 - 23:41
#16 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 02 июля 2017 - 23:36
[ [color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]Строите по проекту ? ПЭ - это полиэфирный стеклопластик ? Собирал на улице из [/color]плоских деталей[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);] отформованных на столе ? ][/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]Строите по проекту ? ПЭ - это полиэфирный стеклопластик ? Собирал на улице из [/color]плоских деталей[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);] отформованных на столе ? [/color]
На стапеле ?
#17 Dmit
Dmit
  • 129 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 02 июля 2017 - 23:47
На стапеле ?
Стапелем бели три деревянных бруска выставленные горизонт на сильно пересеченной местности, в тени кешью под тентом.
#18 Dmit
Dmit
  • 129 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 03 июля 2017 - 00:01
Сейчас застопорился с выбором двигателя. подскажите как посчитать скорость корпуса, и необходимую мощность. Автор салфетки считает, что 40 л.с. хватит для 20 узлов. У меня есть сомнения.
#19 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 03 июля 2017 - 00:53
[color=#000000;][font="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif;"]Были хотелки водоизмещающее судно ... скоростью 10 узлов и минимальным расходом топлива...[/color][/font]
...Автор салфетки считает, 40 л.с. хватит для 20 узлов...
Салфетки они такие...им только волю дай помечтать  :D
Так всё таки 10 или 20 узлов задумывалось?
#20 Dmit
Dmit
  • 129 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 03 июля 2017 - 00:59
10 достаточно, но если корпус позволит больше без чрезвычайного увеличения мощности, то почему-бы и нет.
#21 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 03 июля 2017 - 01:03
10 постов, давай фото салфетки.
#22 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 03 июля 2017 - 02:37
Вот и название будущего судна само собой прилипло )))
#23 Dmit
Dmit
  • 129 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 03 июля 2017 - 09:18
Так доставляли детали 12м
#24 ShrekPiter
ShrekPiter
  • 469 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 03 июля 2017 - 09:23
Это где такое в Лобне?
#25 Dmit
Dmit
  • 129 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 03 июля 2017 - 09:46
Нет Камбоджа.
