Тримаран моторный 12м
Сообщений в теме: 229
#126 КАТАМАРАНОВАЯТЕЛЬ
КАТАМАРАНОВАЯТЕЛЬ
  • 102 сообщений
  • Из:Глубокое
  • Судно: Строится
Отправлено 06 Август 2017 - 09:45
Начал 1-го апреля, планировал завершить.............. .
Дату выбрали неправильно, потому и .... .    :unsure:
#127 Dmit
Dmit
  • 108 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 06 Август 2017 - 11:11
Ну, как процесс?
Пока ни как. Я до осени в России. Думаю как двигатель - редуктор - вал скомпоновать.
#128 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 715 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 06 Август 2017 - 11:39
Узко, что ли?
#129 Dmit
Dmit
  • 108 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 06 Август 2017 - 11:58
Узко, что ли?
Узко, придётся ставить под углом 5-6гр. Раньше я со стационарами дела не имел.
#130 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 715 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 06 Август 2017 - 12:39
Умирает пациент хосписа и жалуется медсестре:
- Всю жизнь мечтал увидеть жирафу. Вот сейчас умру, а как она выглядит так и не узнал!
Медсестра:
- Ха, а зебру видел?
- Да!
- Ну! Вот совсем не похожа!
Фигня-вопрос! Скачай русскоязычный Ветус и не спеша проштудируй раздел установки валов.
Главное именно НЕ СПЕША!
Результат установки зависит именно от подготовки.
Есть куча всяких девайсов, сильно упрощающих процесс, но они же сильно удорожают его.
Думаю тебя это не устроит.
Потому не трать дома время зря - изучай/штудируй!
Схемку с размерами МО составил?
#131 Dmit
Dmit
  • 108 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 13:42
#132 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 514 сообщений
  • Судно: ----------
  • Название: ----------
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 14:11
Во как! И хто ето??? Процесс  сдвинулся с мёртвой точки. Скоро значится будут ходовые?  ;) Интересно будет посмотреть на результаты.Удачи!
#133 Dmit
Dmit
  • 108 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 12 Январь 2018 - 14:57
Сообщение отредактировал Dmit: 12 Январь 2018 - 15:03
#134 egen61
egen61
  • 1 908 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 12 Январь 2018 - 15:07
Ждём ходовых... :)
#135 Dmit
Dmit
  • 108 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 12 Январь 2018 - 15:10
#136 Dmit
Dmit
  • 108 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 12 Январь 2018 - 15:27
Ждём ходовых... :)
В воскресенье
#137 Dmit
Dmit
  • 108 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 14 Январь 2018 - 13:45
На 1000 оборотов 5 человек на борту, 6 узлов, 17 человек 5 узлов. При увеличении оборотов появляется вибрация вала.
#138 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 514 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 14 Январь 2018 - 14:45
Удачи!
#139 greylonly
greylonly
  • 5 690 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 14 Январь 2018 - 16:00
Сейчас самое время надрать уши Проектировщику.
#140 egen61
egen61
  • 1 908 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 14 Январь 2018 - 18:06
а может ГВ проверить на балансировку?
#141 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 715 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 14 Январь 2018 - 18:21
Теперь проверять винт, вал и правильность установки - центровку валовой.
Я же просил теорию установки проштудировать - времени была куча.
#142 greylonly
greylonly
  • 5 690 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 15 Январь 2018 - 05:20
и
Получается что ТС виноват??? это самое сложное.
А Проектировщик, вот он! рядом... пошол и надрал ухи.
#143 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 715 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 15 Январь 2018 - 06:17
Вибрация запроектирована?!
#144 greylonly
greylonly
  • 5 690 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 15 Январь 2018 - 06:23
При идеально выставленой валолинии, идеально сбалансированом приводе... есть Вибрация!
Значит ЧТО???
" У каждого Косяка есть Ф.И.О." Л.П.Берия
#145 Dmit
Dmit
  • 108 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 15 Январь 2018 - 15:12
Вал выставлял по лезвию, после поставил эластичную муфту. Есть сомнения в винте, винт подрезал, где отбалансировать не нашёл. Думаю снимать с валом и катать на уголках. И нужно ещё подрезать. Вибрация на 1200- 1500 оборотов, потом почти пропадает. Больше 2300 не раскручивается.
#146 greylonly
greylonly
  • 5 690 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 15 Январь 2018 - 15:19
Дак надо Винт снять и раскрутить мотор с валом... если криво стоИт, вибрация останется.
#147 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 715 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 15 Январь 2018 - 17:55
На сколько легко валовая рукой вращается?
#148 Dmit
Dmit
  • 108 сообщений
  • Из:Лобня
Отправлено 16 Январь 2018 - 12:34
В резиновом подшипнике свободно, люфт примерно 0.5 мм, в сальниковом узле туговато, есть небольшой перекос шланг соединяющий дейдвудную трубу и сальниковый узел кривой и жёсткий.
Без винта вибрации нет.
#149 egen61
egen61
  • 1 908 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 16 Январь 2018 - 12:54
ГВ - на ножи  :)
#150 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 715 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 16 Январь 2018 - 13:00
У кого ГВ брали?
