Тримаран моторный 12м
#202
Отправлено 27 января 2018 - 22:24
Совершенно не убедительно.... но эту Критическую скорость НЕпроскочить.
А то, что система волн корпуса, для каждой скорости своя - так это ещё в детском саду изучают.
Сейчас-то вопрос в другом:
- Какое буксировочное сопротивление поплавков с нынешней осадкой?
- Упор двигателя известен (когда будет подобран правильный винт).
Нужно видеть общее сопротивление корпусов.
Если получим оптимистичное соотношение упор-сопротивление, смотреть что мешает, а чем можно воспользоваться.
Возможен вариант, когда поплавки нужно ставить кормовее, чтобы избежать излишний провал кормы, а возможно носовее, если плавучесть кормы излишняя.
И ещё куча всяких сопоставлений.
Но если сейчас "10 КНм"х2 сжирают 70% упора, то остальные потуги не имеют смысла.
Например, если сейчас посадить на корму человек 10-12 и газануть - проскочит лодка порог в сторону 10и узлов, или тупо будет спотыкаться на присных 12 км/час?
Сообщение отредактировал катерщик: 27 января 2018 - 22:26
#203
Отправлено 27 января 2018 - 23:09
- Буксировочное сопротивление - то здесь причем? Здесь нет бугра сопротивления... здесь физическая "подошва" волны. Винт захватывает воздух из этой ямы.
- Общее сопротивление крпусов определяется в Данном случае и Рефракцией волн от поплавков... величина несчислимая... только натурные наблюдения.
- 10 узлов не сжирают упор... его наоборот НЕхватает, для преоболения ямы под винтом.
Все это лечится. Подождем мнения Конструктора.
Вас ист дас "ГиперТримаран"?
Он там рядом его строит. Фишка точно такая-же... средний корпус чуть сзади боковых поплавков.
#204
Отправлено 27 января 2018 - 23:46
Вот это не факт.- Буксировочное сопротивление - то здесь причем? Здесь нет бугра сопротивления... здесь физическая "подошва" волны. Винт захватывает воздух из этой ямы.
Какие длина и водоизмещение? Наличие/отсутствие горба сопротивления от форм зависит мало. И волновая яма тоже.
#205
Отправлено 27 января 2018 - 23:53
А бугор каким боком?
Совсем на пальцах - если убрать средний корпус и поехать на получившемся кате, именно с ТАКОЙ ОСАДКОЙ, есть уверенность, что с этим двигателем получим 10 узлов?
Вооот, а вы мечтаете это получить ещё и с центральным корпусом.
Может для начала тормоз из воды убрать - тогда и рефракция сбежит, и интерференция, и "яма"!
#206
Отправлено 28 января 2018 - 00:19
Надеемся. Думаю результат ( положительный) увидим еще при нашей жизни.
Вот это не факт.
Если Большой Тримаран я видел " в бумаге" еще пару лет назад, то про ЭТОТ узнал прочитав первый пост Дмитрия... деже не подозревал, что "между делом" Лексей еще такой же сваяет. Так что Сорри, никакими данными не располагаю.
#207
Отправлено 28 января 2018 - 11:46
#211
Отправлено 30 января 2018 - 19:29
А 16 и 18?!12 км/ч
14 км/ч
С ямой всё понятно, а так чтобы было видно и яму, и транец поплавка, и едрён-интерфиренцию - 10-12-14.
Чтобы понять процесс.
#212
Отправлено 30 января 2018 - 20:14
Процесс более-менее понятен. С ростом скорости волна от поплавка увеличивается по амплитуде и смещается вдоль борта.
Хотелось бы увидеть еще, действительно ли яма настолько глубока, что позволяет воздуху прорваться к винту.
Может это происходить из-за внешнего волнения? Т.е. две ямы складываются?
#214
Отправлено 31 января 2018 - 00:30
Понятно, когда конструктор идёт на усложнение и удорожание строительства, плюс уничтожение обитаемости и комфортабельности, но взамен получает увеличение скорости и экономичности!
А когда сложная лодка, становится в два раза теснее, да ещё и медленнее монохула - это не объяснимо.
Сообщение отредактировал катерщик: 31 января 2018 - 00:31
#215
Отправлено 31 января 2018 - 11:00
Логично переработать проект и переделать лодку.
Как пример - катамаран, который я спустил на воду осенью, было решено "улучшить", путём установки ещё одного такого же двигателя.
И только из-за этой "ерунды" мне сейчас пришлось полностью переделать кормовые окончания.
Сообщение отредактировал катерщик: 31 января 2018 - 11:01
#219
Отправлено 31 января 2018 - 17:02
Всё правильно - при излишнем заглублении аутригерров, да ещё с излишней плавучестью, полная анология поведения с плоскодонкой.бортовая качка очень резкая,
Начальная остойчивость вроде как хорошая, а в динамике чистый ужас.
Оно уже реальное, потому и не доходит до желаемого.Пока о сопротивлении говорить рано, лодка не доходит до скорости на которой начнётся реальное сопротивление.
Сообщение отредактировал катерщик: 31 января 2018 - 17:00
#220
Отправлено 31 января 2018 - 17:49
Т.ч. можно только пожелать Вам удачи!
Будем терпеливо ждать положительного результата.
Сообщение отредактировал катерщик: 31 января 2018 - 17:51
#222
Отправлено 31 января 2018 - 18:49
Что "режет глаз и уши", просто почитав и посмотрев представленные ТС фото:
1) Двигатель с РРП стоит на амортизаторах, при этом зазоры от корпуса катастрофически малые. (ТС выложил фото "Впихнул невпихуемое"). Это я по вибрации: Как можно отцентровать с такой "несвободой" перемещения агрегата для центровки?
Вопрос ТС: Проверялась ли обшивка корпуса изнутри на наличие следов протертости в местах, где зазор от конструкции агрегата до обшивки минимальный?
2) По выходной кромке ахтерштевня перед гребным винтом тоже вопрос:
По калькуляторам с этим винтом должен раскручиваться до 2500. Меня беспокоит зодняя кромка корпуса из которой выходит вал, она закруглённая диаметр около 5см, может надо было делать острой.
Такое исполнение и с такими размерами - точное аэрирование ГВ при определенных режимах движения.
Сообщение отредактировал Максим_23: 31 января 2018 - 18:54
#224
Отправлено 31 января 2018 - 23:07
А что получилось с осадкой?
Т.е. совпала проектная масса с фактической?
Тоже самое с осадкой - совпала расчётная с фактической?
Сейчас важно набрать максимальное количество информации, для подготовки переделки.
Допустим если сейчас нагрузить не 6 проектных пассажиров, а 12 - как изменится ход? А если их сместить к корме?
При загрузке уйдёт аэрация винта, и тут возможны два варианта:
- Либо лодка понесётся с "расчётными 10ю узлами".
- Либо вообще будет тащиться с грустными 10ю км/час.
Вот тогда и сделаем "правильные" выводы.
Сообщение отредактировал катерщик: 31 января 2018 - 23:08
