Аэролодка ПВХ Solar 6500 мм
Сообщений в теме: 34
#26 олег19
олег19
  • 463 сообщений
  • Из:саяногорск
  • Судно: пвх
Отправлено 05 июля 2017 - 03:42
Понятно что линейка показывает непонятно что, для этого сделана самодельная телескопическая линейка которой измеряется угол как положено. PMAX, раз указываете такие углы то винт у Вас скорее всего Луганский, а Конотопы не любят рисковать , для нахождения правильного винта на аэролодку с Rotax-912 , по моему заказу они изготовили 3 размера винтов с обрезанными лопастями ,в итоге самым оптимальным оказался стандартный 1750 мм 3-х лопастной, но угол пришлось уменьшать на 7 градусов от ихнего нуля по линейке. С Вашим размером винта , больше склоняюсь , что тахометр врет. И еще хотелось бы увидеть расположение СУ , иногда смещение на несколько сантиметров , дает фантастическую прибавку в скорости.
Сообщение отредактировал олег19: 05 июля 2017 - 03:47
#27 PMAX
PMAX
  • 15 сообщений
  • Из:норильск
  • Судно: катер ИП
Отправлено 05 июля 2017 - 04:03
tankov спасибо за совет
#28 PMAX
PMAX
  • 15 сообщений
  • Из:норильск
  • Судно: катер ИП
Отправлено 05 июля 2017 - 04:09
Олег вчера посмотрел паспорт винта. ВК-9 1985 мм.Покупал в Казань два года назад потому и запамятовал размер и дал не правильную информацию. Вы Олег дайте мне свой электронный адрес. И какие ракурсы с фотографировать
#29 PMAX
PMAX
  • 15 сообщений
  • Из:норильск
  • Судно: катер ИП
Отправлено 05 июля 2017 - 07:12
Я тут настроился заказать другую лодку, типа пиранья. Вот тут то Ваши советы по установке будут очень важны. Сейчас решаю какую длинну заказывать 5200 или 6000
#30 Petr_K
Petr_K
  • 16 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 05 июля 2017 - 19:25
Винтостроители может поправите меня. Вроде как оптимальная скорость на концах лопастей на казанских винтах 170-190 м/с. Если исходить из этого - вам нужно загрубить винты чтоб на максимальном газу у вас двигатель с вашими винтами и редукцией не раскручивался более 4500 (на таких оборотах скорость на концах будет 192 м/с). И ездить в диапазоне 4000-4500 (170-190 м/с).
#31 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 907 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 05 июля 2017 - 19:44
Скорость чем больше, тем лучше. Но не более 320м/с
#32 Petr_K
Petr_K
  • 16 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 06 июля 2017 - 15:19
вот тут вроде как про ограничение в 220 м/с для казанских винтов написано http://www.reaa.ru/c...?num=1326893592
#33 simplicius
simplicius
  • 473 сообщений
  • Из:казань
  • Судно: надувной матрац
Отправлено 09 июля 2017 - 12:39
Винт Казань 1850мм 3 х лопастной.
В Казани"Финишпроп"  делает наверное с 5 типов винтов такого диаметра.
5 градусов
Все эти градусы по линейки - величина условная .
Совершенно верно! Без указания радиуса, на котором замерены эти градусы, они ниочём не говорят.
Нет. Есть винт ВК-11, который и с 270 м/с показывает хорошие результаты. Но на самолёте. :)  А для ВК-5 или 14, 210 м/с вполне приемлемо.
Сообщение отредактировал simplicius: 09 июля 2017 - 12:43
#34 simplicius
simplicius
  • 473 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 09 июля 2017 - 12:51
Либо Вы меряете неправильно, либо мотор убит , либо тахометр врет. У меня 105сил , редукция 1: 2,4, винт ВК-14 3-х лопастной 1750мм по линейке  угол 16 градусов ( в реальности на 0,75 диаметра 13градусов) обороты 5200
Между винтом ф1750 и 1850 мм большая разница. Потребляемая мощность зависит от диаметра в 5-й степени. Отсюда и разница в углах установки.
Сообщение отредактировал simplicius: 09 июля 2017 - 12:52
#35 NorMol
NorMol
  • 169 сообщений
  • Из:Норильск
  • Судно: их есть у меня
Отправлено 11 июля 2017 - 04:45
Тяга в 4 степени, а потребная мощность в 5
Сообщение отредактировал NorMol: 11 июля 2017 - 04:54
