Здравствуйте товарищи
У меня при сборке возник еще вопросов, прошу помочь:
1. На моторе есть нечто вроде клапана вентиляции картера их всего 2
с первым все ясно от него идет шланг во впускной коллектор как и положено,
а вот на втором шланга нет и визуально куда бы он мог подсоединяться я тоже не
нашел. Во вложении фото (на него показывает желтая стрелка) и
соответственно вопрос куда он должен быть подсоединен.
2. На транцевой сборке есть металлические тросики по видимому из нержавейки
судя по всему это общий корпус для системы анодной защиты так вот часть этих
тросиков оторвана, если есть у кого фото куда они должны подсоединяться
буду благодарен, то как оно выглядит у меня на фото ниже.
3. На колонке корпус подшипника (верхняя его часть та что ближе к винтам)
достаточно сильно поедена коррозией насколько это критично и что с этим
делать просто поменять сальники посадив их, как вариант, на герметик,
пройти этот край аргоном чтобы его немного укрепить или все же замена ?
4. И еще вопрос по электрике - у меня катер (корпус) 94 года соответственно
и все приборы того же года, мотор же 06 года, можно ли вставить мой старый
родной разъем в этот условно новый мотор и будет ли оно работать или
хотя бы не сгорит ли чего нибудь ?
