Лодка ПВХ Gladiator-300, мотор Ямаха 9.9лс. Используется на море в качестве тузика. Два пайола алюминиевые, с двух сторон зажимаются профилем, носовой пайол фанерный, просто стыкуется. Дно под пайолами поддувается. На гладкой воде - замечательно. Если чуть волна - гремят, ерзают, страшно, что выскочат из зацепления, там миллиметров 5-8 стык, особенно носовой. Приходится тут же с глисса падать и ползти.
Может 2 уголка алюминиевых поставить продольно от кормы до носа? 50Х50Х5 мм. Просверлить в пайолах отверстия, вставить болты с мебельными круглыми головками снизу, можно на них даже наклеить резину, чтобы не протерли дно или и так будет нормально, если гладкие. Собрать пайолы на место, надеть на торчащие болты уголки и закрепить гайками. Должно получиться монолитное днище. И лодка перестанет бояться волны.
Кто-нибудь укреплял днище таким образом? Какие подводные камни могут быть?
И второй вопрос. Как лучше заклеить дырку в баллоне ПВХ. Выше ватерлинии. Каким клеем, по какой технологии. Может есть какой-то секрет.
