Приветствую!
Раньше ходил на "70-ке".
Приобрел Финн, ГДР 1980. Корпус пластиковый, рангоут алюминиевый.
Стал его восстанавливать до первоначального вида. Появились вопросы, так как совершенно не представляю оснастку этой лодки.
Помогите, друзья, с ответами.
1. корпус склеен палуба-корпус, имеется буртик 15х6 мм, отверстия через 70мм вдоль, схвачены винтами М4. Расспрашивал людей, кто имел такие суда, говорят, поверх этого буртика был некий привальный брус из красного дерева.
Кто-нибудь знает, как там было устроено, как винтовые соединения закрывались тем профилем? Сверху-снизу или сверху только, как крепились?
2. гик (алюминиевый профиль). На мачтовом его конце на нижней имеется пустое место, похоже, был встроен маленький шкив, отверстия крепежа вокруг. Полагаю, это оттяжка галсового угла. А как проложена эта проводка?
3. На самом носу на палубе есть некая площадка примерно 4х7см, под углом с поъемом к корме, видны остатки крепежа, все срезано и закрашено. Что это было, зачем?
4. Вокруг отверстия под мачту в корпусе есть три латун. люверса, два по бокам и один вперед, на расстоянии примерно 25см от мачты. Каково их назначение?
Описал вроде бы неплохо, фото можно приложить, конечно...
