Монтаж люверсов в парус
Сообщений в теме: 19
#1 pilon707
pilon707
  • 22 сообщений
  • Из:Вилючинск
  • Судно: швертбот - самострой
  • Название: Микра
Отправлено 12 Июль 2017 - 04:24
Необходимо установить с десяток люверсов в ткань паруса, а опыта нет. Подскажите какие диаметры люверсов под 6мм фал нужны? Технология монтажа? Посмотрел в инете и растерялся от изобилия и цен.
#2 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 12 Июль 2017 - 09:30
Люверсы с оснасткой (пуансон, матрица) продаются в торговой сети ОБИ, Леруа Мерлен.
Бывают цветные, нерж. и с гальваникой. Лучше нерж.
Диаметр отверстия должен быть примерно в 1,5 раза больше диаметра верёвки.
#3 pilon707
pilon707
  • 22 сообщений
  • Из:Вилючинск
  • Название: Микра
Отправлено 20 Июль 2017 - 05:57
Ок понял
#4 капитан с
капитан с
  • 3 635 сообщений
  • Судно: разные
Отправлено 20 Июль 2017 - 13:29
Если операция разовая, нет смысла покупать пуансон и оснастку. Проще найти контору по пошиву автотентов, привезти парус и сделать всё там, на месте. Расценки копеечные.
Сообщение отредактировал капитан с: 20 Июль 2017 - 13:30
#5 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 20 Июль 2017 - 15:45
Нержа там не в моде. Латунь или оцинковка. Кромки отверстия не оплавляют.
Набор из 20-ти нерж. люверсов с оснасткой (пуансон и матрица) стоит в ОБИ максимум 300-400 руб.
Можно заказать с доставкой. Времени - 15 минут. Срок - от перевозчика.
Сообщение отредактировал Фора: 20 Июль 2017 - 15:48
#6 капитан с
капитан с
  • 3 635 сообщений
  • Судно: разные
Отправлено 20 Июль 2017 - 18:06
Чёт подозрительно дёшево, Ссылка есть?
#7 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 20 Июль 2017 - 18:36
Мне жена покупала в ОБИ Теплый Стан, Москва. В районе 400 руб. Ф6 мм нерж. Чеки не собираем, расходную книгу не ведем.
ОБИ - не яхтенный магазин, там другие наценки.
В яхтенных все больше "зубастые", и дороже вдвое-втрое. Они без "банта" рвут ткань.
Сообщение отредактировал Фора: 20 Июль 2017 - 18:42
#8 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 20 Июль 2017 - 19:01
Слева - "заначка" от прошлых "экзерсисов" со времен первого паруса для "Волкера", справа - для рифов Форы-222. Анодированная дешевая, латунь - подороже, нержа соответственно. От 200 в былые времена до 500 большого диаметра нынче.
В канатном ящике большие "зубастые" коробочка за 1000 рэ (яхт! импорт!) и, по-моему, без оснастки.
Надеюсь, полиграф не потребуется? :)
Сообщение отредактировал Фора: 20 Июль 2017 - 19:12
#9 Kir13
Kir13
  • 1 410 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 21 Июль 2017 - 19:05
Те что в канатном ящике не только зубастые, но и толщины металла в два, а то и в три раза больше, соответствеено и нагрузку держат несколько по разному.
#10 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 22 Июль 2017 - 15:45
Допустимая нагрузка будет определяться прочностью прорезанной ткани, прорезы - зона концентрации напряжений. А люверс останется невредим. Это как про галоши - с 17-го этажа разобьешься в лепешку, а галоши как новые.
Наверное, не зря паруса шьют специальными иголками, которые не рвут ткань.
Впрочем, каждый выбирает по себе. Похоже, ТС выбор сделал еще в 3-м сообщении.
Успехов!
Сообщение отредактировал Фора: 22 Июль 2017 - 15:53
#11 Aleksk
Aleksk
  • 9 484 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 22 Июль 2017 - 20:47
Оправки из комплекта рвут металл и косабочат немилосердно.
#12 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 2 590 сообщений
  • Из:0
  • Судно: микро
Отправлено 22 Июль 2017 - 22:37
Всё зависит от прокладки...
#13 Kir13
Kir13
  • 1 410 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 23 Июль 2017 - 04:14
люверс как раз и ставят, чтобы работала не прорезанная часть ткани. Померял толщину металла на обычном люверсе 25мм из оцинковки и яхтенном нержавеющем первый 0,35, второй 1мм яхтенный еще и сложен вдвое. Т.е. яхтенный зажмет ткань как тисками, а обычный как прищепкой
#14 шкаф
шкаф
  • 7 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 18:53
Добрый день.Сейчас работаю в рекламе,сотни люверсов в день прессую.Вручную с пуансоном  и со специальным люверсатором качество совершенно разное.Рекомендую в подобных случаях все-же обращаться к обладателям ручных прессов,к рекламщикам или тентовикам.Причем  и пресс прессу -рознь. До того отдавал  люверсовать детали для пвх лодки .Все люверсы поставили скособоченными.
Сообщение отредактировал шкаф: 05 Сентябрь 2017 - 18:59
#15 mkd
mkd
    Вольный шкипер
  • 3 891 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: гафельная шхуна
  • Название: Чава
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 01:28
Бытовые люверсы на парусе, если это не декорация - выброшенные усилия и деньги. Они годятся только для рукоделия, типа сумочек.
По-нормальному - нужно ставить усиления, "зубастые" морские люверсы, и использовать качественные инструменты для опрессовки.
#16 djeksom
djeksom
  • 1 039 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Судно: Луч;
  • Название: 835,
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 08:14
ставил люверсы с помощью самодельной молотковой (скорей даже кувалдовой) оправки. Оправки точил сам, за основу брал оправки из "Атласа судовых такелажных работ".
Люверсы были зубастые, гладкие начинали ползти и тянуть отверстия почти сразу.
#17 dreamer
dreamer
  • 1 031 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Yamaha 30 sailboat
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 09:20
На паруса 3-7 кв.м. ставил бытовые, с усилением в углах 3-4 слоя ткани - нормально стоят, только поржавели. На большие паруса, конечно, надо ставить морские.
#18 lop
lop
  • 2 372 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 10:31
Можно обшить "бытовой" люверс со стороны его нагруженной части толстой ниткой, "звёздочкой", один стежок - в край, второй - 10мм от края, и т.д. Часто так делал на первых досочных парусах. Держит хорошо и никуда не ползёт, живёт такой обшитый люверс обычно дольше паруса. Если нагрузка предполагалась серьёзная, а люверс совсем жиденький, то между ним и парусом перед заделкой ещё прокладывали капролоновую шайбу толщиной около мм. Медные и латунные перед заделкой обжигали для снятия остаточных напряжений после прессовки.
#19 утлюк
утлюк
  • 2 103 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: карликовая яхта
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 13:38
Вопрос несколько не о люверсах, хотя они и присутствуют в схеме крепления "бонета" с основным парусом. Хотелось бы узнать как обзывается это крепление (петля за петлю), если имя ему есть.
Сообщение отредактировал утлюк: 24 Октябрь 2017 - 13:40
#20 LVY2
LVY2
  • 2 614 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Алькор
  • Название: SELENA
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 10:02
Общее название - шворка. Принцип основан на узле для укорачивания троса. Одно из близких применений - сшивание кутца (конца) трала: за кончик потянул - кутец открылся, рыбка полилась...
Сообщение отредактировал LVY2: 25 Декабрь 2017 - 10:03
